十四(2)I2C寻址模式
  上一节介绍的是 I2C 每一位信号的时序流程,而 I2C 通信在字节级的传输中,也有固定的时序要求。I2C 通信的起始信号(Start)后,首先要发送一个从机的地址,这个地址一共有 7位,紧跟着的第 8 位是数据方向位(R/W),“0”表示接下来要发送数据(写),‘“1”表示接下来是请求数据(读)。
  我们知道,打电话的时候,当拨通电话,接听方捡起电话肯定要回一个“喂”,这就是告诉拨电话的人,这边有人了。同理,这个第九位 ACK 实际上起到的就是这样一个作用。当我们发送完了这 7 位地址和 1 位方向后,如果发送的这个地址确实存在,那么这个地址的器件应该回应一个 ACK(拉低 SDA 即输出“0”),如果不存在,就没“人”回应 ACK(SDA将保持高电平即“1”)。
  那我们写一个简单的程序,访问一下我们板子上的 EEPROM 的地址,另外再写一个不存在的地址,看看它们是否能回一个 ACK,来了解和确认一下这个问题。
  我们板子上的 EEPROM 器件型号是 24C02,在 24C02 的数据手册 3.6 节中可查到,24C02的 7 位地址中,其中高 4 位是固定的 0b1010,而低 3 位的地址取决于具体电路的设计,由芯片上的 A2、A1、A0 这 3 个引脚的实际电平决定,来看一下我们的 24C02 的电路图,它和24C01 的原理图完全一样,如图 14-4 所示。
  从图 14-4 可以看出来,我们的 A2、A1、A0 都是接的 GND,也就是说都是 0,因此 24C02的 7 位地址实际上是二进制的 0b1010000,也就是 0x50。我们用 I2C 的协议来寻址 0x50,另外再寻址一个不存在的地址 0x62,寻址完毕后,把返回的 ACK 显示到我们的 1602 液晶上,大家对比一下。
  1. /***************************Lcd1602.c 文件程序源代码*****************************/
  2. #include <reg52.h>
  3. #define LCD1602_DB P0
  4. sbit LCD1602_RS = P1^0;
  5. sbit LCD1602_RW = P1^1;
  6. sbit LCD1602_E = P1^5;
  7.
  8. /* 等待液晶准备好 */
  9. void LcdWaitReady(){
  10.     unsigned char sta;
  11.     LCD1602_DB = 0xFF;
  12.     LCD1602_RS = 0;
  13.     LCD1602_RW = 1;
  14.     do {
  15.         LCD1602_E = 1;
  16.         sta = LCD1602_DB; //读取状态字
  17.         LCD1602_E = 0;
  18.     } while (sta & 0x80); //bit7 等于 1 表示液晶正忙,重复检测直到其等于 0 为止
  19. }
  20. /* 向 LCD1602 液晶写入一字节命令,cmd-待写入命令值 */
  21. void LcdWriteCmd(unsigned char cmd){
  22.     LcdWaitReady();
  23.     LCD1602_RS = 0;
  24.     LCD1602_RW = 0;
  25.     LCD1602_DB = cmd;
  26.     LCD1602_E = 1;
  27.     LCD1602_E = 0;
  28. }
  29. /* 向 LCD1602 液晶写入一字节数据,dat-待写入数据值 */
  30. void LcdWriteDat(unsigned char dat){
  31.     LcdWaitReady();
  32.     LCD1602_RS = 1;
  33.     LCD1602_RW = 0;
  34.     LCD1602_DB = dat;
  35.     LCD1602_E = 1;
  36.     LCD1602_E = 0;
  37. }
  38. /* 设置显示 RAM 起始地址,亦即光标位置,(x,y)-对应屏幕上的字符坐标 */
  39. void LcdSetCursor(unsigned char x, unsigned char y){
  40.     unsigned char addr;
  41.     if (y == 0){ //由输入的屏幕坐标计算显示 RAM 的地址
  42.         addr = 0x00 + x; //第一行字符地址从 0x00 起始
  43.     }else{
  44.         addr = 0x40 + x; //第二行字符地址从 0x40 起始
  45.     }
  46.     LcdWriteCmd(addr | 0x80); //设置 RAM 地址
  47. }
  48. /* 在液晶上显示字符串,(x,y)-对应屏幕上的起始坐标,str-字符串指针 */
  49. void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str){
  50.     LcdSetCursor(x, y);//设置起始地址
  51.     while (*str != '\0'){ //连续写入字符串数据,直到检测到结束符
  52.         LcdWriteDat(*str++);
  53.     }
  54. }
  55. /* 初始化 1602 液晶 */
  56. void InitLcd1602(){
  57.     LcdWriteCmd(0x38); //16*2 显示,5*7 点阵,8 位数据接口
  58.     LcdWriteCmd(0x0C); //显示器开,光标关闭
  59.     LcdWriteCmd(0x06); //文字不动,地址自动+1
  60.     LcdWriteCmd(0x01); //清屏
  61. }
  1. /*****************************main.c 文件程序源代码******************************/
  3. #include <intrins.h>
  4. #define I2CDelay() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
  5. sbit I2C_SCL = P3^7;
  6. sbit I2C_SDA = P3^6;
  7. bit I2CAddressing(unsigned char addr);
  8. extern void InitLcd1602();
  9. extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
  10.
  11. void main(){
  12.     bit ack;
  13.     unsigned char str[10];
  14.     InitLcd1602(); //初始化液晶
  15.     ack = I2CAddressing(0x50); //查询地址为 0x50 的器件
  16.     str[0] = '5'//将地址和应答值转换为字符串
  17.     str[1] = '0';
  18.     str[2] = ':';
  19.     str[3] = (unsigned char)ack + '0';
  20.     str[4] = '\0';
  21.     LcdShowStr(0, 0, str); //显示到液晶上
  22.     ack = I2CAddressing(0x62); //查询地址为 0x62 的器件
  23.     str[0] = '6'//将地址和应答值转换为字符串
  24.     str[1] = '2';
  25.     str[2] = ':';
  26.     str[3] = (unsigned char)ack + '0';
  27.     str[4] = '\0';
  28.     LcdShowStr(8, 0, str); //显示到液晶上
  29.     while (1);
  30. }
  31. /* 产生总线起始信号 */
  32. void I2CStart(){
  33.     I2C_SDA = 1; //首先确保 SDA、SCL 都是高电平
  34.     I2C_SCL = 1;
  35.     I2CDelay();
  36.     I2C_SDA = 0; //先拉低 SDA
  37.     I2CDelay();
  38.     I2C_SCL = 0; //再拉低 SCL
  39. }
  40. /* 产生总线停止信号 */
  41. void I2CStop(){
  42.     I2C_SCL = 0; //首先确保 SDA、SCL 都是低电平
  43.     I2C_SDA = 0;
  44.     I2CDelay();
  45.     I2C_SCL = 1; //先拉高 SCL
  46.     I2CDelay();
  47.     I2C_SDA = 1; //再拉高 SDA
  48.     I2CDelay();
  49. }
  50. /* I2C 总线写操作,dat-待写入字节,返回值-从机应答位的值 */
  51. bit I2CWrite(unsigned char dat){
  52.     bit ack; //用于暂存应答位的值
  53.     unsigned char mask; //用于探测字节内某一位值的掩码变量
  54.
  55.     for (mask=0x80; mask!=0; mask>>=1){ //从高位到低位依次进行
  56.         if ((mask&dat) == 0){ //该位的值输出到 SDA 上
  57.             I2C_SDA = 0;
  58.         }else{
  59.             I2C_SDA = 1;
  60.         }
  61.         I2CDelay();
  62.     }
  63.     I2C_SCL = 1; //拉高 SCL
  64.     I2CDelay();
  65.     I2C_SCL = 0; //再拉低 SCL,完成一个位周期
  66.     I2C_SDA = 1; //8 位数据发送完后,主机释放 SDA,以检测从机应答
  67.     I2CDelay();
  68.     I2C_SCL = 1; //拉高 SCL
  69.     ack = I2C_SDA; //读取此时的 SDA 值,即为从机的应答值
  70.     I2CDelay();
  71.     I2C_SCL = 0; //再拉低 SCL 完成应答位,并保持住总线
  72.     return ack; //返回从机应答值
  73. }
  74. /* I2C 寻址函数,即检查地址为 addr 的器件是否存在,返回值-从器件应答值 */
  75. bit I2CAddressing(unsigned char addr){
  76.     bit ack;
  77.     I2CStart(); //产生起始位,即启动一次总线操作
  78.     //器件地址需左移一位,因寻址命令的最低位
  79.     //为读写位,用于表示之后的操作是读或写
  80.     ack = I2CWrite(addr<<1);
  81.     I2CStop(); //不需进行后续读写,而直接停止本次总线操作
  82.     return ack;
  83. }
  我们把这个程序在 KST-51 开发板上运行完毕,会在液晶上边显示出来我们预想的结果,主机发送一个存在的从机地址,从机会回复一个应答位,即应答位为 0;主机如果发送一个不存在的从机地址,就没有从机应答,即应答位为 1。
  前面的章节中已经提到利用库函数_nop_()可以进行精确延时,一个_nop_()的时间就是一个机器周期,这个库函数包含在 intrins.h 这个文件中,如果要使用这个库函数,只需要在程序最开始,和包含 reg52.h 一样,include之后,程序中就可以使用这个库函数了。
  还有一点要提一下,I2C 通信分为低速模式 100kbit/s、快速模式 400kbit/s 和高速模式3.4Mbit/s。因为所有的 I2C 器件都支持低速,但却未必支持另外两种速度,所以作为通用的I2C 程序我们选择 100k 这个速率来实现,也就是说实际程序产生的时序必须小于等于 100k的时序参数,很明显也就是要求 SCL 的高低电平持续时间都不短于 5us,因此我们在时序函数中通过插入 I2CDelay()这个总线延时函数(它实际上就是 4 个 NOP 指令,用 define 在文件开头做了定义),加上改变 SCL 值语句本身占用的至少一个周期,来达到这个速度限制。如果以后需要提高速度,那么只需要减小这里的总线延时时间即可。
  此外我们要学习一个发送数据的技巧,就是 I2C 通信时如何将一个字节的数据发送出去。大家注意函数 I2CWrite 中,用的那个 for 循环的技巧。for (mask=0x80; mask!=0; mask>>=1),由于 I2C 通信是从高位开始发送数据,所以我们先从最高位开始,0x80 和 dat 进行按位与运算,从而得知 dat 第 7 位是 0 还是 1,然后右移一位,也就是变成了用 0x40 和 dat 按位与运算,得到第 6 位是 0 还是 1,一直到第 0 位结束,最终通过 if 语句,把 dat 的 8 位数据依次发送了出去。其它的逻辑大家对照前边讲到的理论知识,认真研究明白就可以了。
永不止步步 发表于01-29 13:34 浏览65535次
