十四(4)EEPROM单字节读写时序
  EEPROM 写数据流程
  第一步,首先是 I2C 的起始信号,接着跟上首字节,也就是我们前边讲的 I2C 的器件地址,并且在读写方向上选择“写”操作。
  第二步,发送数据的存储地址。24C02 一共 256 个字节的存储空间,地址从 0x00~0xFF,我们想把数据存储在哪个位置,此刻写的就是哪个地址。
  第三步,发送要存储的数据第一个字节、第二个字节„„注意在写数据的过程中,EEPROM 每个字节都会回应一个“应答位 0”,来告诉我们写 EEPROM 数据成功,如果没有回应答位,说明写入不成功。
  在写数据的过程中,每成功写入一个字节,EEPROM 存储空间的地址就会自动加 1,当加到 0xFF 后,再写一个字节,地址会溢出又变成了 0x00。
  EEPROM 读数据流程
  第一步,首先是 I2C 的起始信号,接着跟上首字节,也就是我们前边讲的 I2C 的器件地址,并且在读写方向上选择“写”操作。这个地方可能有同学会诧异,我们明明是读数据为何方向也要选“写”呢?刚才说过了,24C02 一共有 256 个地址,我们选择写操作,是为了把所要读的数据的存储地址先写进去,告诉 EEPROM 我们要读取哪个地址的数据。这就如同我们打电话,先拨总机号码(EEPROM 器件地址),而后还要继续拨分机号码(数据地址),而拨分机号码这个动作,主机仍然是发送方,方向依然是“写”。
  第二步,发送要读取的数据的地址,注意是地址而非存在 EEPROM 中的数据,通知EEPROM 我要哪个分机的信息。
  第三步,重新发送 I2C 起始信号和器件地址,并且在方向位选择“读”操作。
  这三步当中,每一个字节实际上都是在“写”,所以每一个字节 EEPROM 都会回应一个“应答位 0”。
  第四步,读取从器件发回的数据,读一个字节,如果还想继续读下一个字节,就发送一个“应答位 ACK(0)”,如果不想读了,告诉 EEPROM,我不想要数据了,别再发数据了,那就发送一个“非应答位 NAK(1)”。
  和写操作规则一样,我们每读一个字节,地址会自动加 1,那如果我们想继续往下读,给 EEPROM 一个 ACK(0)低电平,那再继续给 SCL 完整的时序,EEPROM 会继续往外送数据。如果我们不想读了,要告诉 EEPROM 不要数据了,那我们直接给一个 NAK(1)高电平即可。这个地方大家要从逻辑上理解透彻,不能简单的靠死记硬背了,一定要理解明白。梳理一下几个要点:
  A、在本例中单片机是主机,24C02 是从机;
  B、无论是读是写,SCL 始终都是由主机控制的;
  C、写的时候应答信号由从机给出,表示从机是否正确接收了数据;
  D、读的时候应答信号则由主机给出,表示是否继续读下去。
  那我们下面写一个程序,读取 EEPROM 的 0x02 这个地址上的一个数据,不管这个数据之前是多少,我们都将读出来的数据加 1,再写到 EEPROM 的 0x02 这个地址上。此外我们将 I2C 的程序建立一个文件,写一个 I2C.c 程序文件,形成我们又一个程序模块。大家也可以看出来,我们连续的这几个程序,Lcd1602.c 文件里的程序都是一样的,今后我们大家写1602 显示程序也可以直接拿过去用,大大提高了程序移植的方便性。
  1. /******************************I2C.c 文件程序源代码******************************/
  2. #include <reg52.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. #define I2CDelay() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
  5. sbit I2C_SCL = P3^7;
  6. sbit I2C_SDA = P3^6;
  7. /* 产生总线起始信号 */
  8. void I2CStart(){
  9.     I2C_SDA = 1; //首先确保 SDA、SCL 都是高电平
  10.     I2C_SCL = 1;
  11.     I2CDelay();
  12.     I2C_SDA = 0; //先拉低 SDA
  13.     I2CDelay();
  14.     I2C_SCL = 0; //再拉低 SCL
  15. }
  16. /* 产生总线停止信号 */
  17. void I2CStop(){
  18.     I2C_SCL = 0; //首先确保 SDA、SCL 都是低电平
  19.     I2C_SDA = 0;
  20.     I2CDelay();
  21.     I2C_SCL = 1; //先拉高 SCL
  22.     I2CDelay();
  23.     I2C_SDA = 1; //再拉高 SDA
  24.     I2CDelay();
  25. }
  26. /* I2C 总线写操作,dat-待写入字节,返回值-从机应答位的值 */
  27. bit I2CWrite(unsigned char dat){
  28.     bit ack; //用于暂存应答位的值
  29.     unsigned char mask; //用于探测字节内某一位值的掩码变量
  30.
  31.     for (mask=0x80; mask!=0; mask>>=1){ //从高位到低位依次进行
  32.         if ((mask&dat) == 0){ //该位的值输出到 SDA 上
  33.             I2C_SDA = 0;
  34.         }else{
  35.             I2C_SDA = 1;
  36.         }
  37.         I2CDelay();
  38.         I2C_SCL = 1; //拉高 SCL
  39.         I2CDelay();
  40.         I2C_SCL = 0; //再拉低 SCL,完成一个位周期
  41.     }
  42.
  43.     I2C_SDA = 1; //8 位数据发送完后,主机释放 SDA,以检测从机应答
  44.     I2CDelay();
  45.     I2C_SCL = 1; //拉高 SCL
  46.     ack = I2C_SDA; //读取此时的 SDA 值,即为从机的应答值
  47.     I2CDelay();
  48.     I2C_SCL = 0; //再拉低 SCL 完成应答位,并保持住总线
  49.     //应答值取反以符合通常的逻辑:
  50.     //0=不存在或忙或写入失败,1=存在且空闲或写入成功
  51.     return (~ack);
  52. }
  53. /* I2C 总线读操作,并发送非应答信号,返回值-读到的字节 */
  54. unsigned char I2CReadNAK(){
  55.     unsigned char mask;
  56.     unsigned char dat;
  57.
  58.     I2C_SDA = 1; //首先确保主机释放 SDA
  59.     for (mask=0x80; mask!=0; mask>>=1){ //从高位到低位依次进行
  60.         I2CDelay();
  61.         I2C_SCL = 1; //拉高 SCL
  62.         if(I2C_SDA == 0){ //读取 SDA 的值
  63.             dat &= ~mask; //为 0 时,dat 中对应位清零
  64.         }else{
  65.             dat |= mask; //为 1 时,dat 中对应位置 1
  66.         }
  67.         I2CDelay();
  68.         I2C_SCL = 0; //再拉低 SCL,以使从机发送出下一位
  69.     }
  70.     I2C_SDA = 1; //8 位数据发送完后,拉高 SDA,发送非应答信号
  71.     I2CDelay();
  72.     I2C_SCL = 1; //拉高 SCL
  73.     I2CDelay();
  74.     I2C_SCL = 0; //再拉低 SCL 完成非应答位,并保持住总线
  75.     return dat;
  76. }
  77.
  78. /* I2C 总线读操作,并发送应答信号,返回值-读到的字节 */
  79. unsigned char I2CReadACK(){
  80.     unsigned char mask;
  81.     unsigned char dat;
  82.
  83.     I2C_SDA = 1; //首先确保主机释放 SDA
  84.     for (mask=0x80; mask!=0; mask>>=1){ //从高位到低位依次进行
  85.         I2CDelay();
  86.         I2C_SCL = 1; //拉高 SCL
  87.         if(I2C_SDA == 0){ //读取 SDA 的值
  88.             dat &= ~mask; //为 0 时,dat 中对应位清零
  89.         }else{
  90.             dat |= mask; //为 1 时,dat 中对应位置 1
  91.         }
  92.         I2CDelay();
  93.         I2C_SCL = 0; //再拉低 SCL,以使从机发送出下一位
  94.     }
  95.     I2C_SDA = 0; //8 位数据发送完后,拉低 SDA,发送应答信号
  96.     I2CDelay();
  97.     I2C_SCL = 1; //拉高 SCL
  98.     I2CDelay();
  99.     I2C_SCL = 0; //再拉低 SCL 完成应答位,并保持住总线
  100.     return dat;
  101. }
  I2C.c 文件提供了 I2C 总线所有的底层操作函数,包括起始、停止、字节写、字节读+应答、字节读+非应答。
  1. /***************************Lcd1602.c 文件程序源代码*****************************/
  3.
  4. #define LCD1602_DB P0
  5. sbit LCD1602_RS = P1^0;
  6. sbit LCD1602_RW = P1^1;
  7. sbit LCD1602_E = P1^5;
  8.
  9. /* 等待液晶准备好 */
  10. void LcdWaitReady(){
  11.     unsigned char sta;
  12.     LCD1602_DB = 0xFF;
  13.     LCD1602_RS = 0;
  14.     LCD1602_RW = 1;
  15.     do {
  16.         LCD1602_E = 1;
  17.         sta = LCD1602_DB; //读取状态字
  18.         LCD1602_E = 0;
  19.     }while (sta & 0x80); //bit7 等于 1 表示液晶正忙,重复检测直到其等于 0 为止
  20. }
  21. /* 向 LCD1602 液晶写入一字节命令,cmd-待写入命令值 */
  22. void LcdWriteCmd(unsigned char cmd){
  23.     LcdWaitReady();
  24.     LCD1602_RS = 0;
  25.     LCD1602_RW = 0;
  26.     LCD1602_DB = cmd;
  27.     LCD1602_E = 1;
  28.     LCD1602_E = 0;
  29. }
  30. /* 向 LCD1602 液晶写入一字节数据,dat-待写入数据值 */
  31. void LcdWriteDat(unsigned char dat){
  32.     LcdWaitReady();
  33.     LCD1602_RS = 1;
  34.     LCD1602_RW = 0;
  35.     LCD1602_DB = dat;
  36.     LCD1602_E = 1;
  37.     LCD1602_E = 0;
  38. }
  39. /* 设置显示 RAM 起始地址,亦即光标位置,(x,y)-对应屏幕上的字符坐标 */
  40. void LcdSetCursor(unsigned char x, unsigned char y){
  41.     unsigned char addr;
  42.
  43.     if (y == 0){ //由输入的屏幕坐标计算显示 RAM 的地址
  44.         addr = 0x00 + x; //第一行字符地址从 0x00 起始
  45.     }else{
  46.         addr = 0x40 + x; //第二行字符地址从 0x40 起始
  47.     }
  48.     LcdWriteCmd(addr | 0x80); //设置 RAM 地址
  49. }
  50. /* 在液晶上显示字符串,(x,y)-对应屏幕上的起始坐标,str-字符串指针 */
  51. void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str){
  52.     LcdSetCursor(x, y); //设置起始地址
  53.     while (*str != '\0'){ //连续写入字符串数据,直到检测到结束符
  54.         LcdWriteDat(*str++);
  55.     }
  56. }
  57. /* 初始化 1602 液晶 */
  58. void InitLcd1602(){
  59.     LcdWriteCmd(0x38); //16*2 显示,5*7 点阵,8 位数据接口
  60.     LcdWriteCmd(0x0C); //显示器开,光标关闭
  61.     LcdWriteCmd(0x06); //文字不动,地址自动+1
  62.     LcdWriteCmd(0x01); //清屏
  63. }
  1. /*****************************main.c 文件程序源代码******************************/
  3. extern void InitLcd1602();
  4. extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
  5. extern void I2CStart();
  6. extern void I2CStop();
  7. extern unsigned char I2CReadNAK();
  8. extern bit I2CWrite(unsigned char dat);
  9. unsigned char E2ReadByte(unsigned char addr);
  10. void E2WriteByte(unsigned char addr, unsigned char dat);
  11.
  12. void main(){
  13.     unsigned char dat;
  14.     unsigned char str[10];
  15.
  16.     InitLcd1602(); //初始化液晶
  17.     dat = E2ReadByte(0x02); //读取指定地址上的一个字节
  18.     str[0] = (dat/100) + '0'//转换为十进制字符串格式
  19.     str[1] = (dat/10%10) + '0';
  20.     str[2] = (dat%10) + '0';
  21.     str[3] = '\0';
  22.
  23.     LcdShowStr(0, 0, str); //显示在液晶上
  24.     dat++; //将其数值+1
  25.     E2WriteByte(0x02, dat); //再写回到对应的地址上
  26.     while (1);
  27. }
  28.
  29. /* 读取 EEPROM 中的一个字节,addr-字节地址 */
  30. unsigned char E2ReadByte(unsigned char addr){
  31.     unsigned char dat;
  32.
  33.     I2CStart();
  34.     I2CWrite(0x50<<1); //寻址器件,后续为写操作
  35.     I2CWrite(addr); //写入存储地址
  36.     I2CStart(); //发送重复启动信号
  37.     I2CWrite((0x50<<1)|0x01); //寻址器件,后续为读操作
  38.     dat = I2CReadNAK(); //读取一个字节数据
  39.     I2CStop();
  40.     return dat;
  41. }
  42. /* 向 EEPROM 中写入一个字节,addr-字节地址 */
  43. void E2WriteByte(unsigned char addr, unsigned char dat){
  44.     I2CStart();
  45.     I2CWrite(0x50<<1); //寻址器件,后续为写操作
  46.     I2CWrite(addr); //写入存储地址
  47.     I2CWrite(dat); //写入一个字节数据
  48.     I2CStop();
  49. }
  这个程序,以同学们现在的基础,独立分析应该不困难了,遇到哪个语句不懂可以及时问问别人或者搜索一下,把该解决的问题理解明白。大家把这个程序复制过去后,编译一下会发现 Keil 软件提示了一个警告:*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS,这个警告的意思是在代码中存在没有被调用过的变量或者函数,即 I2C.c 文件中的 I2CReadACK()这个函数在本例中没有用到。
  大家仔细观察一下这个程序,我们读取 EEPROM 的时候,只读了一个字节就要告诉EEPROM 不需要再读数据了,读完后直接发送一个“NAK”,因此只调用了 I2CReadNAK()这个函数,而并没有调用 I2CReadACK()这个函数。我们今后很可能读数据的时候要连续读几个字节,因此这个函数写在了 I2C.c 文件中,作为 I2C 功能模块的一部分是必要的,方便我们这个文件以后移植到其他程序中使用,因此这个警告在这里就不必管它了。
永不止步步 发表于01-29 13:36 浏览65535次
