十四(6)EEPROM的页写入
  在向 EEPROM 连续写入多个字节的数据时,如果每写一个字节都要等待几 ms 的话,整体上的写入效率就太低了。因此 EEPROM 的厂商就想了一个办法,把 EEPROM 分页管理。24C01、24C02 这两个型号是 8 个字节一个页,而 24C04、24C08、24C16 是 16 个字节一页。我们开发板上用的型号是 24C02,一共是 256 个字节,8 个字节一页,那么就一共有 32 页。
  分配好页之后,如果我们在同一个页内连续写入几个字节后,最后再发送停止位的时序。EEPROM 检测到这个停止位后,就会一次性把这一页的数据写到非易失区域,就不需要像上节课那样写一个字节检测一次了,并且页写入的时间也不会超过 5ms。如果我们写入的数据跨页了,那么写完了一页之后,我们要发送一个停止位,然后等待并且检测 EEPROM 的空闲模式,一直等到把上一页数据完全写到非易失区域后,再进行下一页的写入,这样就可以在很大程度上提高数据的写入效率。
  /*****************************I2C.c 文件程序源代码*******************************/
  (此处省略,可参考之前章节的代码)
  /***************************Lcd1602.c 文件程序源代码*****************************/
  (此处省略,可参考之前章节的代码)
  1. /****************************eeprom.c 文件程序源代码*****************************/
  2. #include <reg52.h>
  3.
  4. extern void I2CStart();
  5. extern void I2CStop();
  6. extern unsigned char I2CReadACK();
  7. extern unsigned char I2CReadNAK();
  8. extern bit I2CWrite(unsigned char dat);
  9.
  10. /* E2 读取函数,buf-数据接收指针,addr-E2 中的起始地址,len-读取长度 */
  11. void E2Read(unsigned char *buf, unsigned char addr, unsigned char len){
  12. do { //用寻址操作查询当前是否可进行读写操作
  13.     I2CStart();
  14.     if (I2CWrite(0x50<<1)){ //应答则跳出循环,非应答则进行下一次查询
  15.         break;
  16.     }
  17.     I2CStop();
  18. }while(1);
  19.
  20.     I2CWrite(addr); //写入起始地址
  21.     I2CStart();//发送重复启动信号
  22.     I2CWrite((0x50<<1)|0x01); //寻址器件,后续为读操作
  23.     while (len > 1){//连续读取 len-1 个字节
  24.         *buf++ = I2CReadACK(); //最后字节之前为读取操作+应答
  25.         len--;
  26.     }
  27.     *buf = I2CReadNAK(); //最后一个字节为读取操作+非应答
  28.     I2CStop();
  29. }
  30. /* E2 写入函数,buf-源数据指针,addr-E2 中的起始地址,len-写入长度 */
  31. void E2Write(unsigned char *buf, unsigned char addr, unsigned char len){
  32.     while (len > 0){ //等待上次写入操作完成
  33.         do { //用寻址操作查询当前是否可进行读写操作
  34.             I2CStart();
  35.             if (I2CWrite(0x50<<1)){ //应答则跳出循环,非应答则进行下一次查询
  36.                 break;
  37.             }
  38.             I2CStop();
  39.         } while(1);
  40.     //按页写模式连续写入字节
  41.
  42.         I2CWrite(addr); //写入起始地址
  43.         while (len > 0){
  44.             I2CWrite(*buf++); //写入一个字节数据
  45.             len--; //待写入长度计数递减
  46.             addr++; //E2 地址递增
  47.             //检查地址是否到达页边界,24C02 每页 8 字节,
  48.             //所以检测低 3 位是否为零即可
  49.             if ((addr&0x07) == 0){
  50.                 break//到达页边界时,跳出循环,结束本次写操作
  51.             }
  52.         }
  53.         I2CStop();
  54.     }
  55. }
  遵循模块化的原则,我们把 EEPROM 的读写函数也单独写成一个 eeprom.c 文件。其中E2Read 函数和上一节是一样的,因为读操作与分页无关。重点是 E2Write 函数,我们在写入数据的时候,要计算下一个要写的数据的地址是否是一个页的起始地址,如果是的话,则必须跳出循环,等待 EEPROM 把当前这一页写入到非易失区域后,再进行后续页的写入。
  1. /*****************************main.c 文件程序源代码******************************/
  3.
  4. extern void InitLcd1602();
  5. extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
  6. extern void E2Read(unsigned char *buf, unsigned char addr, unsigned char len);
  7. extern void E2Write(unsigned char *buf, unsigned char addr, unsigned char len);
  8. void MemToStr(unsigned char *str, unsigned char *src, unsigned char len);
  9.
  10. void main(){
  11.     unsigned char i;
  12.     unsigned char buf[5];
  13.     unsigned char str[20];
  14.
  15.     InitLcd1602(); //初始化液晶
  16.     E2Read(buf, 0x8E, sizeof(buf)); //从 E2 中读取一段数据
  17.     MemToStr(str, buf, sizeof(buf)); //转换为十六进制字符串
  18.     LcdShowStr(0, 0, str); //显示到液晶上
  19.     for (i=0; i<sizeof(buf); i++){ //数据依次+1,+2,+3...
  20.         buf[i] = buf[i] + 1 + i;
  21.     }
  22.     E2Write(buf, 0x8E, sizeof(buf)); //再写回到 E2 中
  23.     while(1);
  24. }
  25. /* 将一段内存数据转换为十六进制格式的字符串,
  26. str-字符串指针,src-源数据地址,len-数据长度 */
  27. void MemToStr(unsigned char *str, unsigned char *src, unsigned char len){
  28.     unsigned char tmp;
  29.     while (len--){
  30.         tmp = *src >> 4; //先取高 4 位
  31.         if (tmp <= 9){ //转换为 0-9 或 A-F
  32.             *str++ = tmp + '0';
  33.         }else{
  34.             *str++ = tmp - 10 + 'A';
  35.         }
  36.         tmp = *src & 0x0F; //再取低 4 位
  37.         if (tmp <= 9){  //转换为 0-9 或 A-F
  38.             *str++ = tmp + '0';
  39.         }else{
  40.             *str++ = tmp - 10 + 'A';
  41.         }
  42.         *str++ = ' '//转换完一个字节添加一个空格
  43.         src++;
  44.     }
  45. }
  多字节写入和页写入程序都编写出来了,而且页写入的程序我们还特地跨页写的数据,它们的写入时间到底差别多大呢。我们用一些工具可以测量一下,比如示波器,逻辑分析仪等工具。我现在把两次写入时间用逻辑分析仪给抓了出来,并且用时间标签 T1 和 T2 标注了开始位置和结束位置,如图 14-5 和图 14-6 所示,右侧显示的|T1-T2|就是最终写入 5 个字节所耗费的时间。多字节一个一个写入,每次写入后都需要再次通信检测 EEPROM 是否在“忙”,因此耗费了大量的时间,同样的写入 5 个字节的数据,一个一个写入用了 8.4ms 左右的时间,而使用页写入,只用了 3.5ms 左右的时间。
永不止步步 发表于01-29 13:39 浏览65535次
