十五(6)DS1302通信时序介绍
  DS1302 我们前边也有提起过,是三根线,分别是 CE、I/O 和 SCLK,其中 CE 是使能线,SCLK 是时钟线,I/O 是数据线。前边我们介绍过了 SPI 通信,同学们发现没发现,这个 DS1302的通信线定义和 SPI 怎么这么像呢?
  事实上,DS1302 的通信是 SPI 的变异种类,它用了 SPI 的通信时序,但是通信的时候没有完全按照 SPI 的规则来,下面我们一点点解剖 DS1302 的变异 SPI 通信方式。先看一下单字节写入操作,如图 15-11 所示。
   图 15-11 和图 15-12 的通信时序,其中 CE 和 SSEL 的使能控制是反的,对于通信写数据,都是在 SCK 的上升沿,从机进行采样,下降沿的时候,主机发送数据。DS1302 的时序里,单片机要预先写一个字节指令,指明要写入的寄存器的地址以及后续的操作是写操作,然后再写入一个字节的数据。
  对于单字节读操作,我就不做对比了,把 DS1302 的时序图贴出来,大家自己看一下即可,如图 15-13 所示。
   读操作有两处需要特别注意的地方。第一,DS1302 的时序图上的箭头都是针对 DS1302来说的,因此读操作的时候,先写第一个字节指令,上升沿的时候 DS1302 来锁存数据,下降沿我们用单片机发送数据。到了第二个字数据,由于我们这个时序过程相当于CPOL=0/CPHA=0,前沿发送数据,后沿读取数据,第二个字节是 DS1302 下降沿输出数据,我们的单片机上升沿来读取,因此箭头从 DS1302 角度来说,出现在了下降沿。
  第二个需要注意的地方就是,我们的单片机没有标准的 SPI 接口,和 I2C 一样需要用 IO口来模拟通信过程。在读 DS1302 的时候,理论上 SPI 是上升沿读取,但是程序是用 IO 口模拟的,所以数据的读取和时钟沿的变化不可能同时了,必然就有一个先后顺序。通过实验发现,如果先读取 IO 线上的数据,再拉高 SCLK 产生上升沿,那么读到的数据一定是正确的,而颠倒顺序后数据就有可能出错。这个问题产生的原因还是在于 DS1302 的通信协议与标准SPI 协议存在的差异造成的,如果是标准 SPI 的数据线,数据会一直保持到下一个周期的下降沿才会变化,所以读取数据和上升沿的先后顺序就无所谓了;但 DS1302 的 IO 线会在时钟上升沿后被 DS1302 释放,也就是撤销强推挽输出变为弱下拉状态,而此时在 51 单片机引脚内部上拉的作用下,IO 线上的实际电平会慢慢上升,从而导致在上升沿产生后再读取 IO 数据的话就可能会出错。因此这里的程序我们按照先读取 IO 数据,再拉高 SCLK 产生上升沿的顺序。
  下面我们就写一个程序,先将 2013 年 10 月 8 号星期二 12 点 30 分 00 秒这个时间写到DS1302 内部,让 DS1302 正常运行,然后再不停的读取 DS1302 的当前时间,并显示在我们的液晶屏上。
  /***************************Lcd1602.c 文件程序源代码*****************************/
  (此处省略,可参考之前章节的代码)
  1. /*****************************main.c 文件程序源代码******************************/
  2. #include <reg52.h>
  3.
  4. sbit DS1302_CE = P1^7;
  5. sbit DS1302_CK = P3^5;
  6. sbit DS1302_IO = P3^4;
  7. bit flag200ms = 0; //200ms 定时标志
  8. unsigned char T0RH = 0; //T0 重载值的高字节
  9. unsigned char T0RL = 0; //T0 重载值的低字节
  10.
  11. void ConfigTimer0(unsigned int ms);
  12. void InitDS1302();
  13. unsigned char DS1302SingleRead(unsigned char reg);
  14. extern void InitLcd1602();
  15. extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
  16.
  17. void main(){
  18.     unsigned char i;
  19.     unsigned char psec=0xAA; //秒备份,初值 AA 确保首次读取时间后会刷新显示
  20.     unsigned char time[8]; //当前时间数组
  21.     unsigned char str[12]; //字符串转换缓冲区
  22.     EA = 1; //开总中断
  23.     ConfigTimer0(1); //T0 定时 1ms
  24.     InitDS1302(); //初始化实时时钟
  25.     InitLcd1602(); //初始化液晶
  26.
  27.     while (1){
  28.         if (flag200ms){ //每 200ms 读取一次时间
  29.             flag200ms = 0;
  30.             for (i=0; i<7; i++){ //读取 DS1302 当前时间
  31.                 time[i] = DS1302SingleRead(i);
  32.             }
  33.             if (psec != time[0]){ //检测到时间有变化时刷新显示
  34.                 str[0] = '2'//添加年份的高 2 位:20
  35.                 str[1] = '0';
  36.                 str[2] = (time[6] >> 4) + '0'//“年”高位数字转换为 ASCII 码
  37.                 str[3] = (time[6]&0x0F) + '0'//“年”低位数字转换为 ASCII 码
  38.                 str[4] = '-'//添加日期分隔符
  39.                 str[5] = (time[4] >> 4) + '0'//“月”
  40.                 str[6] = (time[4]&0x0F) + '0';
  41.                 str[7] = '-';
  42.                 str[8] = (time[3] >> 4) + '0'//“日”
  43.                 str[9] = (time[3]&0x0F) + '0';
  44.                 str[10] = '\0';
  45.                 LcdShowStr(0, 0, str); //显示到液晶的第一行
  46.                 str[0] = (time[5]&0x0F) + '0'//“星期”
  47.                 str[1] = '\0';
  48.                 LcdShowStr(11, 0, "week");
  49.                 LcdShowStr(15, 0, str); //显示到液晶的第一行
  50.                 str[0] = (time[2] >> 4) + '0'//“时”
  51.                 str[1] = (time[2]&0x0F) + '0';
  52.                 str[2] = ':'//添加时间分隔符
  53.                 str[3] = (time[1] >> 4) + '0'//“分”
  54.                 str[4] = (time[1]&0x0F) + '0';
  55.                 str[5] = ':';
  56.                 str[6] = (time[0] >> 4) + '0'//“秒”
  57.                 str[7] = (time[0]&0x0F) + '0';
  58.                 str[8] = '\0';
  59.                 LcdShowStr(4, 1, str); //显示到液晶的第二行
  60.                 psec = time[0]; //用当前值更新上次秒数
  61.             }
  62.         }
  63.     }
  64. }
  65. /* 发送一个字节到 DS1302 通信总线上 */
  66. void DS1302ByteWrite(unsigned char dat){
  67.     unsigned char mask;
  68.
  69.     for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1){ //低位在前,逐位移出
  70.         if ((mask&dat) != 0){ //首先输出该位数据
  71.             DS1302_IO = 1;
  72.         }else{
  73.             DS1302_IO = 0;
  74.         }
  75.         DS1302_CK = 1; //然后拉高时钟
  76.         DS1302_CK = 0; //再拉低时钟,完成一个位的操作
  77.     }
  78.     DS1302_IO = 1; //最后确保释放 IO 引脚
  79. }
  80. /* 由 DS1302 通信总线上读取一个字节 */
  81. unsigned char DS1302ByteRead(){
  82.     unsigned char mask;
  83.     unsigned char dat = 0;
  84.
  85.     for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1){ //低位在前,逐位读取
  86.         if (DS1302_IO != 0){ //首先读取此时的 IO 引脚,并设置 dat 中的对应位
  87.             dat |= mask;
  88.         }
  89.         DS1302_CK = 1; //然后拉高时钟
  90.         DS1302_CK = 0; //再拉低时钟,完成一个位的操作
  91.     }
  92.     return dat; //最后返回读到的字节数据
  93. }
  94. /* 用单次写操作向某一寄存器写入一个字节,reg-寄存器地址,dat-待写入字节 */
  95. void DS1302SingleWrite(unsigned char reg, unsigned char dat){
  96.     DS1302_CE = 1; //使能片选信号
  97.     DS1302ByteWrite((reg<<1)|0x80); //发送写寄存器指令
  98.     DS1302ByteWrite(dat); //写入字节数据
  99.     DS1302_CE = 0; //除能片选信号
  100. }
  101. /* 用单次读操作从某一寄存器读取一个字节,reg-寄存器地址,返回值-读到的字节 */
  102. unsigned char DS1302SingleRead(unsigned char reg){
  103.     unsigned char dat;
  104.     DS1302_CE = 1; //使能片选信号
  105.     DS1302ByteWrite((reg<<1)|0x81); //发送读寄存器指令
  106.     dat = DS1302ByteRead()//读取字节数据
  107.     DS1302_CE = 0; //除能片选信号
  108.     return dat;
  109. }
  110. /* DS1302 初始化,如发生掉电则重新设置初始时间 */
  111. void InitDS1302(){
  112.     unsigned char i;
  113.     unsigned char code InitTime[] = { //2013 年 10 月 8 日 星期二 12:30:00
  114.         0x00,0x30,0x12, 0x08, 0x10, 0x02, 0x13
  115.     };
  116.
  117.     DS1302_CE = 0; //初始化 DS1302 通信引脚
  118.     DS1302_CK = 0;
  119.     i = DS1302SingleRead(0); //读取秒寄存器
  120.
  121.     if ((i & 0x80) != 0){ //由秒寄存器最高位 CH 的值判断 DS1302 是否已停止
  122.         DS1302SingleWrite(7, 0x00); //撤销写保护以允许写入数据
  123.         for (i=0; i<7; i++){ //设置 DS1302 为默认的初始时间
  124.             DS1302SingleWrite(i, InitTime[i]);
  125.         }
  126.     }
  127. }
  128. /* 配置并启动 T0,ms-T0 定时时间 */
  129. void ConfigTimer0(unsigned int ms){
  130.     unsigned long tmp; //临时变量
  131.     tmp = 11059200 / 12; //定时器计数频率
  132.     tmp = (tmp * ms) / 1000; //计算所需的计数值
  133.     tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值
  134.     tmp = tmp + 12; //补偿中断响应延时造成的误差
  135.     T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定时器重载值拆分为高低字节
  136.     T0RL = (unsigned char)tmp;
  137.     TMOD &= 0xF0; //清零 T0 的控制位
  138.     TMOD |= 0x01; //配置 T0 为模式 1
  139.     TH0 = T0RH; //加载 T0 重载值
  140.     TL0 = T0RL;
  141.     ET0 = 1; //使能 T0 中断
  142.     TR0 = 1; //启动 T0
  143. }
  144. /* T0 中断服务函数,执行 200ms 定时 */
  145. void InterruptTimer0() interrupt 1{
  146.     static unsigned char tmr200ms = 0;
  147.     TH0 = T0RH; //重新加载重载值
  148.     TL0 = T0RL;
  149.     tmr200ms++;
  150.     if (tmr200ms >= 200){ //定时 200ms
  151.         tmr200ms = 0;
  152.         flag200ms = 1;
  153.     }
  154. }
  前边学习了 I2C 和 EEPROM 的底层读写时序,那么 DS1302 的底层读写时序程序的实现方法是与之类似的,这里就不过多解释了,大家自己认真揣摩一下。
永不止步步 发表于01-30 09:50 浏览65535次
