十七(6)D/A输出
  D/A 是和 A/D 刚好反方向的,一个 8 位的 D/A,从 0~255,代表了 0~2.55V 的话,那么我们用单片机给第三个字节发送 100,D/A 引脚就会输出一个 1V 的电压,发送 200 就输出一个 2V 的电压,很简单,我们用一个简单的程序实现出来,并且通过上、下按键可以增大或减小输出幅度值,每次增加或减小 0.1V。如果有万用表的话,可以直接测试一下板子上AOUT 点的输出电压,观察它的变化。由于 PCF8591 的 DA 输出偏置误差最大是 50mv(由数据手册提供),所以我们用万用表测到的电压值和理论值之间的误差就应该在 50mV 以内。
  /*****************************I2C.c 文件程序源代码*******************************/
  (此处省略,可参考之前章节的代码)
  /***************************keyboard.c 文件程序源代码****************************/
  (此处省略,可参考之前章节的代码)
  /*****************************main.c 文件程序源代码******************************/
  1. #include <reg52.h>
  2. unsigned char T0RH = 0; //T0 重载值的高字节
  3. unsigned char T0RL = 0; //T0 重载值的低字节
  4. void ConfigTimer0(unsigned int ms);
  5. extern void KeyScan();
  6. extern void KeyDriver();
  7. extern void I2CStart();
  8. extern void I2CStop();
  9. extern bit I2CWrite(unsigned char dat);
  10.
  11. void main(){
  12.     EA = 1; //开总中断
  13.     ConfigTimer0(1); //配置 T0 定时 1ms
  14.
  15.     while (1){
  16.         KeyDriver(); //调用按键驱动
  17.     }
  18. }
  19. /* 设置 DAC 输出值,val-设定值 */
  20. void SetDACOut(unsigned char val){
  21.     I2CStart();
  22.     if (!I2CWrite(0x48<<1)){ //寻址 PCF8591,如未应答,则停止操作并返回
  23.         I2CStop();
  24.         return;
  25.     }
  26.     I2CWrite(0x40); //写入控制字节
  27.     I2CWrite(val); //写入 DA 值
  28.     I2CStop();
  29. }
  30. /* 按键动作函数,根据键码执行相应的操作,keycode-按键键码 */
  31. void KeyAction(unsigned char keycode){
  32.     static unsigned char volt = 0; //输出电压值,隐含了一位十进制小数位
  33.     if (keycode == 0x26){ //向上键,增加 0.1V 电压值
  34.         if (volt < 25){
  35.             volt++;
  36.             SetDACOut(volt*255/25); //转换为 AD 输出值
  37.         }
  38.     }else if (keycode == 0x28){ //向下键,减小 0.1V 电压值
  39.         if (volt > 0){
  40.             volt--;
  41.             SetDACOut(volt*255/25); //转换为 AD 输出值
  42.         }
  43.     }
  44. }
  45. /* 配置并启动 T0,ms-T0 定时时间 */
  46. void ConfigTimer0(unsigned int ms){
  47.     unsigned long tmp; //临时变量
  48.     tmp = 11059200 / 12; //定时器计数频率
  49.     tmp = (tmp * ms) / 1000; //计算所需的计数值
  50.     tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值
  51.     tmp = tmp + 28; //补偿中断响应延时造成的误差
  52.     T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定时器重载值拆分为高低字节
  53.     T0RL = (unsigned char)tmp;
  54.     TMOD &= 0xF0; //清零 T0 的控制位
  55.     TMOD |= 0x01; //配置 T0 为模式 1
  56.     TH0 = T0RH; //加载 T0 重载值
  57.     TL0 = T0RL;
  58.     ET0 = 1; //使能 T0 中断
  59.     TR0 = 1; //启动 T0
  60. }
  61. /* T0 中断服务函数,执行按键扫描 */
  62. void InterruptTimer0() interrupt 1{
  63.     TH0 = T0RH; //重新加载重载值
  64.     TL0 = T0RL;
  65.     KeyScan(); //按键扫描
  66. }
永不止步步 发表于01-30 10:18 浏览65535次
