五、编写汇编语言常见错误分析
MAS51汇编软件汇编失败原因分析:
单片机的汇编语言编写时要注意一定的语法,详细介绍可以参考相关参考书,语法错误汇会造成汇编失败,常见的汇编错误如下:
1.标号重复 常见于复制、粘贴程序时忘记修改标号,造成出现多个相同的标号,标号是不允许重复的。
2.标点符号以全角方式输入 MAS51程序要求标点符号为半角方式,否则汇编失败。可以在输入:,;时切换到半角方式,或者在大写状态输入标点符号,这也是很容易犯而且不容易发觉的错误。
3.注释太长有时为了以后读懂程序,写了很长的注释,站长发现超过20个汉子时也会造成汇编失败,解决办法可以将太长的注释分成多个注释。
4.数值#FFH 前遗漏0,根据要求应该在a~f前加0,写成#0FFH
5.字母O和数字0搞混 有时候这两个字看上去完全相同,要注意哦~~
6.标号后边遗漏":"
7.标号使用了特殊字符,比如:T1、T2、A、B这些字符有特定的含义,不允许用于标号。
8.AJMP跳转超过2K地址,AJMP属于短跳转命令,有2K地址范围的限制。
9.JB P3.2,EXIT跳转超过-128~127个地址范围。这个是最容易出现的错误!你有可能程序刚才还能汇编编译成功,你加了一段程序后程序就提示出错了,你可以把
JB P3.2,EXIT
转换成
JNB P3.2,UUU
AJMP EXIT
UUU:
10.字母I和数字1混淆,冒失鬼的常见问题。
11.创造发明不存在的汇编语言指令,在编写程序程序的过程中可不欢迎这种创新,这种指令汇编程序不支持,芯片也不认可。
12.符号“:”“;”最好用半角书写。
永不止步步 发表于04-23 14:08 浏览65535次
