8位数码管使用注意事项
现象1 很多客户提问:烧了数码管的程序后,数码管显示的现象不对,是乱码,怎么回事?
答:这个是因为对单片机的io口不熟悉从而导致接线不正确造成的,请检查j23的第一根针是vcc,切勿当作p0口的针接线,这些标识主板上都是有的 ,细心一点就不会发生这样的错误了!
现象2 我在做数码管的时候,线都插对了,数码管为什么不亮?
答:数码管的电源完全独立,这样有效解决上电后数码管乱闪的现象,因此在做数码管的实验,必须要把数码管下面的j50用短路块(跳冒)插上,这样就把数码管的电源接上了,j50在数码管的下面。
现象3 我在做点阵的时候,线都插对了,点阵为什么不亮?
答:点阵的电源完全独立,这样有效解决上电后数码管和电阵乱闪的现象,因此在做点阵的实验,必须要把j49用短路块(跳冒)插上,这样就把点阵的电源接上了,j49在点阵的右边。
因为数码管和点阵的电源完全独立,有效解决上电后数码管和电阵乱闪的现象,因此在做数码管的实验,必须要把j50用短路块(跳冒)插上;做点阵的实验的时候必须用短路块(跳冒)把j49插上.j50在数码管的下面,j49在点阵的右边。插上跳冒后,就把电源接上了,具体的也可以看电路图。不用这方面的功能,建议把它拔掉,以便减小功耗
乐土007 发表于05-04 13:10 浏览65535次
乐土007
乐土007(下士)
金币:20个|学分:85个
