【运算符】C语言的运算符
运算符 含义 描述
& 按位与 如果两个相应的二进制位都为1,则该位的结果值为1,否则为0 (有0则为0)
| 按位或 两个相应的二进制位中只要有一个为1,该位的结果值为1(有1则为1)
^ 按位异或 若参加运算的两个二进制位值相同则为0,否则为1  (P10OUT^=BIT3; //P10.3引脚电平翻转 ) (不同为1)
~ 取反 ~是一元运算符,用来对一个二进制数按位取反,即将0变1,将1变0
<< 左移 用来将一个数的各二进制位全部左移N位,右补0
>> 右移将一个数的各二进制位右移N位,移到右端的低位被舍弃,对于无符号数,高位补0
注意:自己今天写程序时候把关系运算符号和位逻辑的优先级弄反。尽量用括号,就不出问题。
如:if(P1OUT&BIT0==0)P1OUT ^=BIT0; //判断p1.0是否输出为0,是就翻转,即点亮LED.
这行程序是错误的。可两边加上括号,即if((P1OUT&BIT0)==0),或是直接用:P1OUT|=BIT0;
具有最高优先级的其实并不算是真正的运算符,它们算是一类特殊的操作。()是与函数相关,[]与数组相关,而->及.是取结构成员。
其次是单目运算符,所有的单目运算符具有相同的优先级,因此在我认为的 真正的运算符中它们具有最高的优先级,又由于它们都是从右至左结合的,因此*p++与*(p++)等效是毫无疑问的。
接下来是算术运算符,*、/、%的优先级当然比+、-高了。
移位运算符紧随其后。
其次的关系运算符中,< <= > >=要比 == !=高一个级别,不大好理解。
所有的逻辑操作符都具有不同的优先级(单目运算符出外,!和~)
逻辑位操作符的"与"比"或"高,而"异或"则在它们之间。
跟在其后的&&比||高。
接下来的是条件运算符,赋值运算符及逗号运算符。
在C语言中,只有4个运算符规定了运算方向,它们是&&、| |、条件运算符及赋值运算符。
&&、| |都是先计算左边表达式的值,当左边表达式的值能确定整个表达式的值时,就不再计算右边表达式的值。如 a = 0 && b; &&运算符的左边位0,则右边表达式b就不再判断在条件运算符中。如a?b:c;先判断a的值,再根据a的值对b或c之中的一个进行求值。
赋值表达式则规定先对右边的表达式求值,因此使 a = b = c = 6;成为可能。
好了,下面来看看一个例子:
int k=15,t;
t=k&&k==5&&++k;
运行后得到的 k为什么是 15不是16 ??
要理解这个问题分三步:
1.
重点记住
的优先级比&&==++都要低,且它的结合性为右结合性
的优先级低于==++,且它的结合性为左结合性
的优先级低于++,且它的结合性为 左 结合性
的优先级这这个表达式中最高,且它的结合性为 右 结合性
2.时刻想到
逻辑运算符&&||会出现短路现象:
 :当&&的左边为假时短路,此时不再执行&&右边的表达式(注意是&&右边的另一个表达式,而不是右边所有到到语句结束的表达式!!)
 :当||的左边为真时短路,些时不再执行||右边的表达式
3.详细推导
在表达式t=k&&k==5&&++k中,根据运算符的优先级和结合性来确定,表达式相当于:
t= ( k && (k==5) && (++k) )
根据&&的结合性,表达中肯定先验证第一个&&的两边为:k && (k==5)
由于k15,左边为真,并没有短路,所以继续看&&的右边,表达k==5明显为假,值为0,所以表达式k && (k==5)为假,值为0,此时表达简化为:
t= ( 0 && (++k) )
此时表达式中的&&为原表达式中的第二个&&,再看这个表达式的0 && (++k),很明显&&的左边为0,发生短路,那么不再执行&&(++k),所以k保持原值不会为16,此时原表达式又进一步简化为:
t=0
最后,t的值为0k的值不变为15
这样解释,你明白吗?
计算机不是人,它不会像人一样直接就找到优先级最高的*号进行运算
理解程序编译过程相当重要
附录:C语言运算符及优先级
优先级         运算符         含义                   运算符类型        结合方向
15         ()         圆括号                             单目            自左向右
         []         下标运算符
         —>         指向结构体成员运算符
         、         结构体成员运算符
14         !         逻辑非运算符                                         自右向左
         ~         按位取反运算符
         ++         自增运算符
         --         自减运算符
         -         负号运算符
         (类型)         类型转换运算符
         *         指针运算符
         &         地址运算符
         Sizeof         长度运算符
13         *         乘法运算符                             双目           自左向右
         /         除法运算符
         %         求余运算符
12         +         加法运算符
         -         减法运算符
11         <<         左移运算符
         >>         右移运算符
10         <、<=、>、>=         关系运算符
9         ==         等于运算符
         !=         不等于运算符
8         &         按位与运算符
7         ^         按位异或运算符
6         |         按位或运算符
5         &&         逻辑与运算符
4         ||         逻辑或运算符
3         ?:         条件运算符                           三目           自右向左
2         =、+=、-=、*=、
            <<=、&=、^=、|=    赋值运算符          双目
1         ,         逗号运算符                               双目          自左向右
永不止步步 发表于07-16 11:05 浏览65535次
