【求助】时钟显示
这是一个显示时钟的c语言程序,但是不知道怎么设置闹钟,求高手指教!!!(蜂鸣器接的是P2^3引脚)
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar a,miao,shi,fen,temp,key1n;
#define yh 0x80  //第一行的初始位置
#define er 0x80+0x40 //第二行初始位置
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit wr=P1^1;
sbit rs=P1^0;
sbit en=P2^5;
sbit SCLK=P2^1;
sbit IO=P2^0;
sbit RST=P2^4;
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
sbit key=P3^7;
sbit key1=P3^0;
sbit key2=P3^1;
sbit key3=P3^2;
uchar code tab1[]=" 2012-08-10 FRI";
uchar code tab2[]="      :  :  ";
void delay(uint xms)//延时函数 例:delay(5)大约延时5ms
        uint x,y;
        for(x=xms;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
/******************液晶写入************************/
void write_1602com(uchar com)//液晶写入指令函数
        rs=0;//置为写入命令
        P0=com;//送入数据
        delay(1);
        en=1;//拉高使能端
        delay(1);
        en=0;//完成高脉冲
void write_1602dat(uchar date)
        rs=1;//置为写入数据
        P0=date;//送入数据
        delay(1);
        en=1;
        delay(1);
        en=0;
/*********************over***********************/
/********************ds1302****************************/
void write_byte(uchar date)
        ACC=date;
        RST=1;
        for(a=8;a>0;a--)
                IO=ACC0;
                SCLK=0;
                SCLK=1;
                ACC=ACC>>1;
uchar read_byte()
        RST=1;
        for(a=8;a>0;a--)
                ACC7=IO;
                SCLK=1;
                SCLK=0;
                ACC=ACC>>1;
        return (ACC);
void write_1302(uchar add,uchar dat)
        RST=0;
        SCLK=0;
        RST=1;
        write_byte(add);
        write_byte(dat);
        SCLK=1;
        RST=0;
uchar read_1302(uchar add)
        uchar temp;
        RST=0;
        SCLK=0;
        RST=1;
        write_byte(add);
        temp=read_byte();
        SCLK=1;
        RST=0;
        return(temp);
uchar BCD_Decimal(uchar bcd)
        uchar Decimal;
        Decimal=bcd>>4;
        return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
void ds1302_init()
        RST=0;
        SCLK=0;
        write_1302(0x80,miao|0x00);//允许写
void write_sfm(uchar add,uchar dat)//写时分秒
        uchar gw,sw;
        gw=dat%10;
        sw=dat/10;
        write_1602com(er+add);
        write_1602dat(0x30+sw);
        write_1602dat(0x30+gw);
void lcd_init()//液晶初始化函数
    wr=0;
        write_1602com(0x38);//设置液晶工作模式
        write_1602com(0x0c);//开显示不显示光标
        write_1602com(0x06);//整屏不移动,指针加一
        write_1602com(0x01);
        write_1602com(yh);//第一行字符写入的位置
        for(a=0;a<15;a++)
                write_1602dat(tab1[a]);
        write_1602com(er);
        for(a=0;a<12;a++)
                write_1602dat(tab2[a]);
void keyscan()
    key=0;
        if(key1==0)//key1为功能键
                delay(5);
                if(key1==0)
                        while(!key1);
                        key1n++;
                        if(key1n==5)
                                key1n=1;
                        switch(key1n)
                                case 1: TR0=0;//关闭定时器
                                                write_1602com(er+0x0b);//写入光标位置
                                                   write_1602com(0x0f);//设置光标为闪烁
                                                   temp=(miao)/10*16+(miao)%10;
                                                   write_1302(0x8e,0x00);
                                                   write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
                                                   write_1302(0x8e,0x80);
                                                   break;
                                case 2:  write_1602com(er+8);//fen
                                                break;
                                case 3: write_1602com(er+5);//shi
                                                break;
                                case 4:
                                                write_1602com(0x0c);//设置光标不闪烁
                                                TR0=1;//打开定时器
                                                   write_1302(0x80,0x00|temp);//miao
                                    break;
        if(key1n!=0)//当key1按下以下。再按一下键才有效
                if(key2==0)  //上调键
                        delay(5);
                        if(key2==0)
                                while(!key2);
                                switch(key1n)
                                        case 1:miao++;
                                                   if(miao==60)
        miao=0;
                                                   write_sfm(0x0a,miao);//写入新的秒数
                                                   write_1602com(er+0x0b);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
                                                   break;
                                        case 2:fen++;
                                                   if(fen==60)
        fen=0;
                                                   write_sfm(0x07,fen);
                                                   temp=(fen)/10*16+(fen)%10;
                                                   write_1302(0x82,temp);
                                                   break;
                                        case 3:shi++;
                                                   if(shi==24)
        shi=0;
                                                   write_sfm(4,shi);
                                                   temp=(shi)/10*16+(shi)%10;
                                                   write_1302(0x84,temp);
                                                   break;
                if(key3==0)
                        delay(5);
                        if(key3==0)
                                while(!key3);
                                switch(key1n)
                                        case 1:miao--;
                                                   if(miao==-1)
        miao=59;
                                                   break;
                                        case 2:fen--;
                                                   if(fen==-1)
        fen=59;
                                                   write_sfm(7,fen);
                                                   break;
                                        case 3:shi--;
                                                   if(shi==-1)
        shi=23;
                                                   write_sfm(4,shi);
                                                   break;
void init()
        TMOD=0x11;
        TH0=0;
        TL0=0;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void cmg(void)//数码管锁存函数
        dula=1;
        P0=0x00;
        dula=0;
        wela=1;
        P0=0x00;
        wela=0;
void main()
    cmg();//数码管锁存
        lcd_init();
        ds1302_init();
        init();
        while(1)
                keyscan();
void timer0() interrupt 1
        miao=BCD_Decimal(read_1302(0x81));
        fen=BCD_Decimal(read_1302(0x83));
        shi=BCD_Decimal(read_1302(0x85));
        write_sfm(10,miao);
        write_sfm(7,fen);
        write_sfm(4,shi);
永不止步步 发表于08-20 17:56 浏览65535次
已有1条评论
  • 永不止步步
    永不止步步 08-20 17:57
    解决办法:
    加一个判断 加一个标志FLAG
    if((shi == 0)&& (fen == 0))
    FLAG = 1;
    else ();
    最后主程序里 加判断
    if(FLAG == 1)
    打开 蜂鸣器电源 ,响一分钟 ;
    (用不同的标志来识别不同的时间,从而实现闹钟功能)
