8位数码管秒表示例程序
实验名称:8位数码管秒表示例程序
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
unsigned char data dis_digit;
unsigned char key_s, key_v;
unsigned char code dis_code[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, // 0, 1, 2, 3
0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90, 0xff};// 4, 5, 6, 7, 8, 9, off
unsigned char dis_buf[8]; // 显示缓冲区
unsigned char sec_bcd[8]; // 秒计数值, BCD码
unsigned char dis_index; //
unsigned char key_times; // K1 按下次数 //
void clr_time();
void update_disbuf();
bit scan_key();
void proc_key();
void delayms(unsigned char ms);
sbit K1 = P3^2;
/* 主函数 */
void main(void)
P0 = 0xff;
P2 = 0xff;
TMOD = 0x11; // 定时器0, 1工作模式1, 16位定时方式
TH1 = 0xdc;
TL1 = 0;
TH0 = 0xFC;
TL0 = 0x17;
clr_time(); //
dis_digit = 0x7f; // 初始显示P30口数码管
dis_index = 0; //
key_times = 0;
key_v = 0x01;
IE = 0x8a; // 使能timer0, timer1中断
TR0 = 1;
TR1 = 0;
while(1)
if(scan_key())
delayms(10);
if(scan_key())
key_v = key_s;
proc_key();
/* 清零 */
void clr_time()
sec_bcd[0] = 0x0;
sec_bcd[1] = 0x0;
sec_bcd[2] = 0x0;
sec_bcd[3] = 0x0;
sec_bcd[4] = 0x0;
sec_bcd[5] = 0x0;
sec_bcd[6] = 0x0;
sec_bcd[7] = 0x0;
update_disbuf();
/* 键盘扫描子程序 */
bit scan_key()
key_s = 0x00;
key_s |= K1;
return(key_s ^ key_v);
/* 键盘处理子程序 */
void proc_key()
if((key_v & 0x01) == 0)
key_times++;
if(key_times == 1)
TR1 = 1;
else if(key_times == 2)
TR1 = 0;
else
clr_time();
key_times = 0;
/*定时器0中断服务程序, 用于数码管的动态扫描*/
/*dis_index --- 显示索引, 用于标识当前显示的
数码管和缓冲区的偏移量 */
/*dis_digit --- 位选通值, 传送到P2口用于选通
当前数码管的数值, 如等于0xfe时,选通P2.0口数码管*/
/*dis_buf --- 显于缓冲区基地址 */
void timer0() interrupt 1
TH0 = 0xFC;
TL0 = 0x17;
P2 = 0xff; // 先关闭所有数码管
P0 = dis_buf[dis_index]; // 显示代码传送到P0口
P2 = dis_digit; //
dis_digit = _cror_(dis_digit,1); // 位选通值右移(P20<-P27), 下次中断时选通下一位数码管
dis_index++; //
dis_index &= 0x07; // 8个数码管全部扫描完一遍之后,再回到第一个开始下一次扫描
/* 定时中断1 */
void timer1() interrupt 3
unsigned char i;
TH1 |= 0xdc;
for(i = 0; i < 8; i++)
sec_bcd[i]++; // 低位加1
if(sec_bcd[i] < 10) // 如果低位满10则向高位进1
break; // 低位未满10
sec_bcd[i] = 0; // 低位满10清0
update_disbuf(); // 更新显示缓冲区
/* 更新显示缓冲区 */
dis_buf[0] = dis_code[sec_bcd[7]];
dis_buf[1] = dis_code[sec_bcd[6]];
dis_buf[2] = dis_code[sec_bcd[5]];
dis_buf[3] = dis_code[sec_bcd[4]];
dis_buf[4] = dis_code[sec_bcd[3]];
dis_buf[5] = dis_code[sec_bcd[2]]& 0x7f; // 加上小数点
dis_buf[6] = dis_code[sec_bcd[1]];
dis_buf[7] = dis_code[sec_bcd[0]];
/* 延时子程序 */
unsigned char i;
while(ms--)
for(i = 0; i < 120; i++);
永不止步步 发表于08-20 18:03 浏览65535次
