ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW
    SPACE:   DATA
    SEGMENT: ?DT?GMNS_3V4
    LENGTH: 0014H
说明data空间已经不够用,原因是你可能有好多函数,而函数内部的局部变量又没有定义其空间,这种情况下,系统会将变量分配到你在Otions for Target 对话框里的设置的空间。如果你在下图所示中的 Memory Model 里设置成 Small:variables in DATA,则DATA空间很快便用完,导致data空间不够用。解决的办法有两种,一是通过更改Memory Model设置,可以设置成pdata或xdata,以便有足够大的空间,但这又带来新的问题,程序运行速度减慢,而且code代码也会加大,因为如果一个局部变量被存放在了xdata空间,汇编语言访问xdata空间的代码大小要比访问data空间的代码大,变量一旦很多,程序的代码也会逐渐增大;二是根据自己的要求设置变量的空间。所以这涉及到代码优化的问题,遇到具体问题时,在运行速度和代码大小之间取得适合自己的情况。
我在青春的田野上播种勤奋与努力,希望能在未来收获成熟和睿智...
期待 发表于09-23 15:12 浏览65535次
期待
期待()
金币:32864个|学分:124282个
