#elif条件指令
#elif 使您得以创建复合条件指令。如果前面的 #if 和前面的任何 #elif(可选)指令表达式的计算结果都不是 true,则将计算 #elif 表达式。如果 #elif 表达式计算为 true,编译器将计算位于 #elif 和下一个条件指令之间的所有代码。例如:
  #define VC7 //...
  #if debug
  Console.Writeline("Debug build");
  #elif VC7 Console.Writeline("Visual Studio 7");
  #endif
  可以使用运算符 ==(相等)、!=(不相等)、&&(与)及 ||(或)来计算多个符号。还可以用括号将符号和运算符分组。
  #elif 等效于使用:
  #else #if
  使用 #elif 更简单,因为每个 #if 都需要一个 #endif,而 #elif 即使在没有匹配的 #endif 时也可以使用。
  有关如何使用 #elif 的示例,请参见 #if。
期待 发表于09-23 16:05 浏览65535次
期待
期待()
金币:32864个|学分:124332个
