寄存器、锁存器的区别
以前对373和374的区别总是很糊涂,也从来没有认真去研究过。今日读书,发现了一点点:
触发器:能够存储一位信号的基本单元电路称为“触发器”;
锁存器:一位D触发器只能传送或存储一位数据,而在实际工作中往往希望一次传送或存储多位数据。为此可把多个D触发器的时钟输入端口CP连接起来,用一个公共的控制信号来控制,而各个数据端口仍然是各处独立地接收数据。这样所构成的能一次传送或存储多位数据的电路就称为“锁存器”。
寄存器:在实际的数字系统中,通常把能够用来存储一组二进制代码的同步时序逻辑电路称为寄存器。由于触发器内有记忆功能,因此利用触发器可以方便地构成寄存器。由于一个触发器能够存储一位二进制码,所以把n个触发器的时钟端口连接起来就能构成一个存储n位二进制码的寄存器。
区别:从寄存数据的角度来年,寄存器和锁存器的功能是相同的;它们的区别在于寄存器是同步时钟控制,而锁存器是电位信号控制。可见,寄存器和锁存器具有不同的应用场合,取决于控制方式以及控制信号和数据之间的时间关系:若数据有效一定滞后于控制信号有效,则只能使用锁;数据提前于控制信号而到达并且要求同步操作,则可用寄存器来存放数据。
373:TRI-STATE Octal D-Type Latch: 八位锁存器
374:TRI-STATEÉ Octal D-Type Flip-Flop:八位寄存器
flip-flop: [Electronics] An electronic circuit or mechanical device capable of assuming either of two stable states, especially a computer circuit used to store a single bit of information.
【电子学】 触发器,双稳态多谐振荡器:一种能采用两种稳定状态中任一种的电子电路或机械装置,尤指用于储存单个信息单位的计算机电路
期待 发表于09-23 17:36 浏览65535次
期待
期待()
金币:32864个|学分:124332个
