关于串口复用造成的意外及总结
问题:
串口复用导致备用串口接收上一直有低电平信号产生,程序中两个串口中断共用同一个数据接收处理标识,造成数据接收的干扰。
前两天测试人员发现,在测试运行的产品中,有两个运行不正常。于是对出现异常的产品进行了重点检测。
开始怀疑是产品中的无线模块信号不好,造成一段时间后就连接断掉。于是使用了一个测试好用的无线模块,测试发现测试产品运行效果和原来一样,还是比较异常。而且观察产品的数据通信指示灯,感觉闪灯很不正常。没有数据交互的情况下,485通讯指示灯经常闪烁。而且无线模块通讯指示灯反而长时间没有点亮。为了验证闪烁的LED确实是485通讯指示灯,选择了运行正常的产品,但是等了很长时间发现不容易观察到现象。于是选择了看代码,查电路图。根据电路图及代码指示,闪烁的LED确实是485通讯指示灯。
但是,这样问题就来了,为什么485通讯指示灯,在没有数据交互的情况下会点亮?
将正在运行的程序版本从SVN中导出,进行在线调试。发现在没有数据交互的情况下,程序一直进入485数据接收处理代码。这样在程序上验证了,闪灯的确实是485通讯指示灯。也就说明485串口上有异常数据被接收。但是,此时使用示波器,在485的串口接收端口上测试没有发现电平有变化。使用断点调试发现,确实是485的数据接收处理函数被调用,进行485数据的处理。于是在485数据接收超时回调的函数部分设置断点。程序确实进入到超时回调函数中。但是,485串口接收引脚很稳定,没有电平变化。于是将断点设置在485串口接收中断中,发现程序没有进入这个中断,但是超时回调函数确实被调用了。那么只能说,其他地方调用了超时回调函数。查看代码,发现有两处调用超时回调函数,而且都是在串口中断中。那么很有可能是备用串口的接收中断接收到数据,调用了回调函数。于是在备用串口的中断函数中设置断点,调试发现,程序确实进入了备用串口的接收中断。
此时,使用示波器在出现异常数据的备用串口上进行测量,发现不定时的确实用低电平信号出现。程序运行异常的原因找到了。
首先修改程序,停止初始化出现异常数据的备用串口,删除备用串口接收中断中的执行代码,使其不操作和485相同的控制标志。
修改后,测试运行发现产品运行正常,没有再出现短时间内无线模块断开重连的现象。
后来在查找备用串口上异常数据的来源时,发现很奇怪。除去任何干扰源,在此串口的接收上还是会出现随机的低电平信号。在询问了硬件工程师后,建议测量下电源是否稳定。测量后,确认电源稳定没有异常。一段时间后,硬件工程师截图说这个信号是正常的。由于备用串口上连接了红外接收器,红外接收器一般会感应到一些红外信息发送给串口接收端。对比了红外接收器存在和不存在的采集器后,发现确实如果没有红外接收器备用串口接收上,电平正常。
关于这个问题,有几点反思:
1、对于程序中,对于没有用到的串口资源随意打开弃之不管,留下了一些未知的隐患。
2、备用串口和485串口的中断服务函数中使用同样的数据处理标识。原有代码将备用串口中断服务函数中的回调机制注释掉,来实现485串口的接收。这样的处理,很有可能是在程序设计的时候将原有备用串口的功能移植到485串口,但是却保留了原有函数中的几乎全部代码。并且在实际程序中,备用串口同样被初始化,备用串口的接收中断同样使能。而在修改的时候,将注释打开了。
3、在修改代码的过程中,没有将备用串口的初始化操作关闭。在打开备用串口中断服务函数中的注释时,没有进行详细的确认。确认打开注释后,对于现有的代码会造成什么样的影响。
4、红外接收器对于备用串口的影响,没有明确标示出来。再设计软件的时候没有明示,代码中未对备用串口的功用做描述。
5、详细的测试很重要。此次测试过程中虽然一共有20多个产品在运行,但是也只有两个产品出现异常。致使我们发现问题,如果只测试了少数的几个,可能这种现象就不会表现出来。如果到了客户那里才发现,就得紧急测试及到客户那里进行程序升级。将会是很大的时间及成本的开销。
总结:
程序中不必要的代码尽量删除,不必要的资源尽量关闭。
注释的打开与关闭慎之又慎。
全面的测试必须进行,细小的问题不能放过。
网友回复:是经验问题。一般情况,对于有经验单片机工程师,会把所有设置进行处理。就不会出现异常中断的情况。不用的功能,要关闭。
作者回复:相对于经验本身,获得经验的过程是,需要我们去积累的。
永不止步步 发表于09-30 15:54 浏览65535次
