char型,有符号or无符号?
下午一个程序测试了好长时间,发现总有一个bug导致内存出错。分析到最后,发现是一个char型的变量,当将其减到小于0时,需要将其重新赋值。但问题就出现在了这里,当其小于0时,并没有进入if语句,将其打印出来,发现值是255,而不是-1。
char s8temp:
ARM平台下的打印信息:
Line: 2
Line: 1
Line: 0
Line: 255
Line: 254
PC平台下:
Line: 2
Line: 1
Line: 0
Line: -1
Line: -2
int s32temp;
ARM 平台下结果:
Line: 2
Line: 1
Line: 0
Line: -1
Line: -2
PC平台下结果:
Line: 2
Line: 1
Line: 0
Line: -1
Line: -2
signed char s8temp
在ARM平台下结果:
Line: 2
Line: 1
Line: 0
Line: -1
Line: -2
  1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdint.h>
  3
  4 int main(int arg, char **argv)
  5 {
  6     char s8temp = 30;//signed char s8temp = 30;
  7     //int   s32temp = 30;
  8     unsigned char u8Idx;
  9     for(u8Idx = 0; u8Idx < 60; u8Idx++)
10     {
11         printf("Line: %d\n", s8temp--);
12     }
13
14     return 0;
15 }
但是要注意的是char(前面没有限定词)在不同的编译器的实现不一样, 因为标准里没有规定到底该不该有。
这里char型变量,是否有符号,跟具体的编译器有关系。在编程时,为了避免这里的差错,所以在使用char作为有符号型使用时,在其前边加上signed,这样避免以外的bug。
永不止步步 发表于09-30 16:24 浏览65535次
