linux学习笔记一入门问题总结
1、安装软件
安装ubuntu 12.04的时候出现如下问题——
This kernel requires the following features not present on the CPU: Unable to boot – please use a kernel appropriate for your CPU.
解决方法:
选中对应的虚拟系统——设置——系统——处理器——扩展特性 ------启用 PAE/NX!
如果是灰色,点击不了,请先关闭正在运行的安装界面,再进行设置!
2、关于远程登录软件
**远程登陆软件时,遇到的问题:无法识别注册码
解决方法是: 打开**软件时所输入的用户名,与你注册AbsoluteTelnet软件时所输入的用户名必须一致;
3、查看无线网的IP地址:CMD-输入命令:IPCONFIG
4、结束linux 与 windows ping命令的操作是:ctrl + c
5ubuntu  12.10 版本没有附件这一快捷键,所以打开终端的方法是:
  快捷键:CTRL + ALT +T
6Samba linux UNIX 系统上实现SMB协议的一个免费软件,由服务器和客户端组成。
SMBServer Messages Block,信息服务块)是一种在
局域网上共享文件和打印机的一种
通信协议,它为局域网内的不同计算机之间提供文件及打印机等资源的共享服务。SMB协议是客户机/服务器型协议,客户机通过该协议可以访问服务器上的共享文件系统、
打印机及其他资源。通过设置“NetBIOS over TCP/IP”使得Samba不但能与局域网络主机分享资源,还能与全世界的电脑分享资源。
VMware9安装完成后,运行其所带的虚拟网络编辑工具Virtual Network Editor(vmnetcfg.exe),可以看到VM支持三种网络配置,分别为Bridged(桥接)方式、NAT(网络地址转换)方式、host-only方式
7、关于linux 下的网络连接:
我们一般使用第一种桥接方式。下面就三种网络配置的简单说明如下(来自互联网)
 (1)Bridged(桥接)方式
用这种方式,虚拟系统的IP可设置成与本机系统在同一网段,虚拟机相当于网络内的一**立的机器,与本机共同插在一个集线器上,网络内其他机器可访问虚拟机,虚拟机也可访问网络内其他机器,当然与本机系统的双向访问也不成问题. 这个时候vmware就模拟成一个网桥的功能,就只使用 vmnet1网卡,vmnet8就可以不用;
(2)NAT(网络地址转换)方式
这种方式也可以实现本机系统与虚拟系统的双向访问.但网络内其他机器不能访问虚拟机,虚拟系统可通过本机系统用NAT协议访问网络内其他机器.
现在vmware就模拟成了一个具有DHCP功能的路由器,这个时候就要用vmnet8了。
(3)host-only方式
这种方式只能进行虚拟机和主机之间的网络通信,既网络内其他机器不能访问虚拟系统,虚拟系统也不能访问其他机器.
8、在配置Samba时候出现如下错误——
后来卸载VM Virtual Box ,关闭杀毒软件后,重新安装后问题不再出现。
8、配置samba 后,测试网络,在终端输入ifconfig eth1
好吧。后来,输入ifconfig 察看当前物理地址和ip地址,才发现自己的是eth2eth3 ,我勒个去。
问题总结: 并不是每一台电脑都是eth0开始的,所以稳妥的做法是输入ifconfig
9、测试samba 服务器,检查linux window 的网络连接情况
在终端下输入:ping 192.168.1.19
后面这个IP地址你如果不晓得的话,可以先输入ifconfig 回车,就可看见当前的IP地址了。
10、关于etc
/etc
etc不是什么缩写,是and so on的意思 来源于 法语的 et cetera 翻译成中文就是 等等 的意思至于为什么在/etc下面存放配置文件, 按照原始的UNIX的说法(linux文件结构参考UNIX的教学实现MINIX) 这下面放的都是一堆零零碎碎的东西就叫etc, 这其实是个历史遗留.
这个目录一般用来存放程序所需的整个文件系统的配置文件.
永不止步步 发表于10-12 15:16 浏览65535次
金币:67417个|学分:527046个
