指针的意义(更好的理解指针)
首先普通变量有两种形态:a &a
a:表示内存中的值。
&a:表示存放该值的内存地址。
指针变量有3种形态:p *p &p;
p:  代表指针变量中存放的地址值,这个地址值一般就是某个变量的内存地址。
*p: 对应的是,p里存放的内存地址中的值。
&p: 存放指针变量的内存地址。
指针的意义是间接访问,那间接访问的意义呢?
1、由于CPU的设计,很多情况下是需要寄存器去存储某个变量的内存地址,由于此时寄存器里存放的是内存地址,所以可以直接通过这个寄存器去读写该变量值。这个就是间接访问。到了C语言里,发明了另外一种变量类型,指针变量,专门用于存放内存地址,以示区别。
2、我觉得还有一个作用就是,突破访问范围的限制,这一点主要是体现在函数传参。函数的参数是一个指针变量,这样在函数内部的局部变量(指针变量)就可以访问到函数外部的变量了。具体过程请参看我的另一篇文章—一维指针和二维指针
永不止步步 发表于10-21 11:09 浏览65535次
