Allegro 卡顿问题解决
用CADENCE的Allegro进行Layout设计,遇到多次卡顿的现象了。
具体现象是这样的,在进行一些个人认为没有问题的操作时,不知道从哪一步开始软件运行十分卡顿,例如:从某个管脚上扇出一个过孔;例如,执行器件旋转;例如,执行放大缩小时GND网络铺铜的更新,等都变的异常缓慢。
经过了一天的折腾,真的是折腾,各种重装,还更新了补丁,还删了注册表重装,都无济于事。
后来整理了一下思路,定位问题不在软甲你,而在PCB文件本身,打开原来备份版本执行上述操作,十分流畅。
因此回想最近的操作:
1. 规则设置中,建立的电源网络组,并设置了相应的电源布线规则;
2. 由于Xnet的存在,导致部分电源网络名称被改变;
3. 修改Logic->identify DC Nets..其中增加了部分网络并命名为电源网络。
后来发现,经过几番折腾,规则设置中的PWR网络组,中标注有33个网络,实际看到的只有5个网络。其中必有蹊跷!
先解决发现的问题,逆序操作,删除设定的DC Nets,删除PWR网络组。
再去尝试,一切正常!!
然后重新创建网络组,再次变为卡顿,因此认为问题就出在电源网络组上。
进一步发现,在哪个网络上执行操作时,如果该网络在对应的网络组中,则相应的操作就会变的卡顿。
再次怀疑,为什么加入PWR组就有问题,那么加入其它组是不是也有问题呢?验证的结果是yes!
电源相关的网络不要创建网络组,而是单独选择规则。
只为记录测试结果,理论上确实不合理,应该不至于创建网络组而导致软件卡顿,然而测试结果如此!仅供参考!
永不止步步 发表于10-28 11:04 浏览65535次
