使用LM2677-ADJ制作的恒压源问题
LM2677是TI公司生产的5A最大负载电流DCDC转换器,以前我用它设计过一个数控恒压源,采用数字PID控制,结果证明那是个bad idea;这段时间又用它设计了一个简单的用数字电位器反馈的可调恒压源,可还是不尽如人意。。。
电路原理图非常简单:
screenshot from 2014-09-05 23:41:41.jpg
实物图:
LM2677上下表面都加上了散热片,续流二极管采用了7.5A的MBR745,外加大电流的国产10A磁环电感。当输入电压+12V,输出为+5V的时候,它的最大工作电流被限制在了3.7A,再往上加负载的话,输出电压就会掉落到4.7V甚至更低。
原来以为是电感的问题,抱着对国产电感品质的不信任,订购了淘宝上Pulse的正品电感P0850NL(额定电流5A),可是并没有任何改善。
所以这是一次并不成功的尝试,而且到目前为止也不知道问题出在了哪里,可能是器件的参数不够牛掰,也可能是器件选型错误,或者是布线问题,anyway,大负载电流的情况下采用内部功率管的DCDC芯片,实现还是相当有难度的。
网友1评论:一般電子電路設計比較在意"功能",往往會怱略了IC的散熱能力。IC規格標示的都是25度C的功能,超過温度25度C後所有特性都將改變。IC温度與散熱器之間的温度差異相當大,通常散熱1W需要大於35平方公分的散熱器面積,查一下IC的每W温升有幾度C,IC的PD是幾瓦,看看散熱能力是否足够!
网友2:5A 哪有这样吃力的,现在内置MOS的DC DC多了去了,还同步整流啊。
永不止步步 发表于11-02 10:08 浏览65535次
