1553B总线控制器BU-61580使用经验点滴
1、BU-61580有“缓冲”和“透明”2种存储模式,前者使用BU-61580内部4Kx16bit缓冲区,后者使用外部RAM作为数据缓冲区,最大可达64Kx16bit。
2、BU-61580的缓冲模式又分“8-bit”,和“16-bit”2种结构。分别称为“8-bit缓冲模式”与“16-bit缓冲模式”。
3、BU-61580读写模式有“0等待”与“非0等待”2种,与上述缓冲模式组合成4种工作模式:(1)8-bit缓冲、0等待;(2)8-bit缓冲、非0等待;(3)16-bit缓冲、0等待;(4)16-bit缓冲、非0等待。
4、所谓“0等待”就是主控CPU(MCU、ARM、DSP等)存贮61580内部缓冲区时不用插入等待周期,在发出读/写命令(Select、STRBD、RD/WR#)后,61580的数据准备好信号(READYD#)立即有效(为低),因此主控CPU可以不用判断READYD#信号。
要注意一点的是,对于读操作来说,这时D0-D15代表的不是本次读操作地址对应单元的内容,而是上次读操作地址对应单元的内容,这是由61580内部逻辑决定的(即所谓的“输出数据延时”)。
这样,对于连续读操作,第一次读数据无效(空操作),第二次读到的是第一次地址的内容,第三次读到的是第二次地址的内容,依次类推;如果是随机读操作,两次读相同地址即可,第二次数据有效。
5、有一个特例就是“中断状态寄存器”需要读3次才行:第一次读,地址为ISR(0x06),数据无效;第二次读,地址任意(如0x00),数据无效;第三次读,除ISR外的任意地址(如0x00),数据有效。
6、在“0等待”模式,SELECT#和STRBD#负脉冲宽度必须>20ns。例如,主控CPU为DSP6203B时,主频为250MHz,其CPU时钟周期P=4ns,EMIF片选信号CEn脉冲宽度=7xP=28ns,但ARE#、AWE#脉宽只有3xP=12ns,因此,应用时只能用CEn驱动SELECT#和STRBD#。
如果使用主频更高的DSP,如64xx系列,上述脉宽条件再也无法满足,就必须使用“非0等待”模式,在读/写周期中插入相应的等待周期了。
7、“非0等待”就是高速主控CPU(如64xx系列DSP)异步存取61580时,每个读/写周期插入若干个等待周期,直到READYD#信号有效为止。注意61580的READYD#是参考Intel80286 CPU的专用芯片82284设计的,可与82284的ARDY#直接连接,经其同步处理后送给80286的READY#;但如用在TI的DSP中,必须做相应处理才能与其ARDY相连,即:ARDY=CEn or(not READYD#)。
8、BU-61580是5V供电,接口电平为TTL,与3.3V供电(LVTTL)的DSP和FPGA连接时,由于LVTTL向上兼容TTL,DSP/FPGA送给61580的地址、控制信号可直接连接,但61580送给DSP/FPGA的状态信号以及双向数据总线必须经过电平转换(例如使用TI的SN74LVT245),否则会形成电流倒灌损坏芯片。
永不止步步 发表于11-03 13:56 浏览65535次
