BQ2057W锂电池充电电路的调试遇到的问题
调试时发现用12V的电源直接对7.4V锂电池充电,BQ2057和MOSFET会都会发烫,MOSFET管得温度可以达到120度,查看了一下流过管子的压差有4V左右,而充电电流控制在500mA,这样管子的功耗很大,就会很烫。后来更换了MOSFET管温度可以控制在50度以内。
BQ2057会发烫,找了好久的原因,只要一接上充电管理芯片,整个系统的电源都被抬高了,最后发现,充电管理芯片的STAT脚直接和主控芯片相接,主控芯片的供电电压是3.3V,而当接BQ2057后,STAT脚的电压在7V左右,而此时的3.3V电源也会被抬高到7V左右。所以断定是STAT脚的输出电压抬高了整个系统的供电电源。断开STAT脚与MCU的连接,整个系统工作正常了,充电芯片的温度也在40度左右了。如果需要将STAT脚和主控芯片相接,由主控芯片来识别充电完成,需要做电平转换,加三极管控制即可。
还有在PCB走线的时候,尽量走粗一些,覆地的面积尽量大一些,有助于扇热。如果温度还是不能降低,可以调节Rsns电阻来降低充电电流,系统的充电电流可以通过RSNS=V(SNS)/IO(REG),计算得到,V(SNS)在芯片手册上有提供。
永不止步步 发表于12-23 11:13 浏览65535次
金币:67417个|学分:527046个
