口哨声控制开关 声控开关
这是CMOS的一个扩展切换“电路控制继电器”部分与另外的两个带通滤波器和电容式麦克风中示出这样的中继可以通过吹口哨在它被切换触发器电路。所使用的是一个定向话筒。频率过滤器调整到1700赫兹,吹口哨的声音可以触发。
用于过滤器的电阻值可以使用三个公式如下进行计算,但是我们需要假定为滤波器的增益及Q因子和电路的Q值必须大于(增益/ 2)的平方根。麦克风产生只有几毫伏所以总增益必须是约4000或约65的每个过滤器。在Q或品质因数是中心频率与带宽(-3dB点)的比例和被选择是8,其大于5.7是最小值为65的增益。两个电容器的值必须相同,电阻值很容易计算与被选的0.01uF这是一种常见的值和在音频频率可用。从这些假设,电阻值可以从下面的公式计算出来。
R1 = Q /(G * C * 2 * PI * F)= 8 /(65 * 0.01 ^ -6 * 6.28 * 1700)= 1152或1.1K
R2 = Q /((2 * Q ^ 2)-G)* C * 2 * PI * F)= 8 /((128-65)* 0.01 ^ -6 * 6.28 * 1700)= 1189或1.2K
R3 =(2 * Q)/(C * 2 * PI * F)= 16 /(0.01 ^ 6 * 6.28 * 1700)= 150K
该运算放大器所使用的两个10K电阻分压器,以便输出将大约一半的电源电压或6伏为中心偏置。在一个NPN晶体管(2N3904或类似)的基极的第二滤波器的输出充电一1uF电容。发射极电压偏置在使用3.3K和2.7K的电阻,这样,当从过滤器的峰值信号达到8伏的晶体管将导通并触发触发器6.6伏。8伏图是发射极电压(6.6)加发射器基极电压降(0.7)加上二极管压降(0.7)。灵敏度可以通过改变任一2.7K或3.3K的电阻的值,使得更多或更少的信号幅度是必要的,以触发触发器触发器来调整。
口哨声控制开关 声控开关
lihong 发表于12-31 13:49 浏览65535次
lihong
lihong(总统)
金币:24922个|学分:90486个
