电感式金属感应接近开关
此为电感式接近开关,用于检测金属物体。其电路如下:
  工作原理:
  金属不靠近探头时,高频振荡器工作,振荡信号经DV1、DV2倍压整流,得到一直流电压使BG2导通,BG3截止,后续电路不工作。当有金属靠近探头时,由于涡流损耗,高频振荡器停振,BG2截止,BG3得电导通,光电耦合器4N25内藏发光管发光,光敏三极管导通,控制后级电路工作。
  元件选择
  磁芯电感(探头)需自制,在5mm×4mm磁芯上,用0.12mm的漆包线绕制,绕制匝数如图所示,其他元件按图取值。一般只要元件好,焊接无误,即可正常工作。
  调试
  接通电源,调节W1,用万用表监测BG2,使c、e两极之间刚好完全导通。这时高频振荡器处于弱振状态。然后用一金属物靠近探头,BG2应马上截止。再细调W2使BG3刚好完全导通,此时灵敏度高,范围大(感应距离在几毫米到数十毫米),再根据自己的使用情况,细心调整W1和W2,使感应距离适合自己使用即可。
lihong 发表于01-05 13:52 浏览65535次
lihong
lihong(总统)
金币:24922个|学分:90486个
