Keil IDE的编译信息在工程文件夹的xx.map文件中,STM32的RAM分区从0x0200 0000开始,静态区、堆、栈。
所有的全局变量,包括静态变量之类的,全部存储在静态存储区。然后是堆区(如没用到malloc,则没有该区),之后是栈区,栈在程序中存储局部的变量。
; Amount of memory (in bytes) allocated for Stack
这里定义了堆栈各自大小,堆:512bytes 栈1k;
所以栈区大小有限制,我们在局部变量中不要定义大数组否则容易溢出。
查看xx.map文件
Removing Unused input sections from the image.就是将库中没有用到的函数从可执行映像中删除掉,减小程序的体积。
HEAP 0x20000568 Section 512 startup_stm32f10x_md.o(HEAP)
STACK 0x20000768 Section 1024 startup_stm32f10x_md.o(STACK)
__heap_base 0x20000568 Data 0 startup_stm32f10x_md.o(HEAP)
__heap_limit 0x20000768 Data 0 startup_stm32f10x_md.o(HEAP)
__initial_sp 0x20000b68 Data 0 startup_stm32f10x_md.o(STACK)
可见分配了堆,大小为512 bytes在栈的下面,这里也可以看出, 堆向上增长,栈向下增长,如果栈分配的空间不足,将会占用堆的空间,malloc时,可能因为堆空间不足,导致不能分配内存。
