PIC中档单片机汇编指令详解(2)
DECF 数据寄存器的内容递减1
语法形式:DECF f,d
操作数:f为数据寄存器的低7位地址(0x00~0x7F)
d为目的寄存器的低7位地址(0x00~0x7F)
当d=f时,结果放在f数据寄存器,f数据寄存器自减1
当d=W时,结果放在W寄存器中,W寄存器内容自减1
执行时间:一个指令周期
执行过程:【f】-1→d
状态标志影响:Z
说明:该指令对数据寄存器的内容做减1运算。如果减1后的结果为0,则置位0标志寄存器Z
指令范例:
CLRF Count ;Count=0x00
DECF Count,f ;Count=0x00,f=0xFF
DECF f,W ;f=0xFF,W=0xFE
INCF 数据寄存器的内容递增1
语法形式:INCF f,d
当d=f时,结果放在f数据寄存器,f数据寄存器自增1
当d=W时,结果放在W寄存器中,W寄存器内容自增1
执行时间:一个指令周期
执行过程:【f】+1→d
状态标志影响:Z
说明:该指令对数据寄存器的内容增加1。如果增加后的结果为0,则置位0标志寄存器Z
指令范例:
INCF Count,f ;Count=0x00,f=0x01
INCF f,W ;f=0x01,W=0x02
IORWF 数据寄存器f和W寄存器做逻辑或操作
语法形式:IORWF f,d
当d=f时,结果放在f数据寄存器,W寄存器的内容不变
当d=W时,结果放在W寄存器中,f数据寄存器的内容不变
执行时间:一个指令周期
执行过程:【f】|【W】→d
状态标志影响:Z
说明:数据寄存器内容和W寄存器的内容逻辑或,结果按照d的指定位置存放,按照逻辑或有1出1的规则,使用该命令可以将任意位设置为1
指令范例:
MOVLW b’00001111’ ;将W寄存器的低4位设置为1
IORWF PORTB,f ;将PORTB的低4位设置为1,不影响高4位
ANDWF 数据寄存器f和W寄存器做逻辑与操作
语法形式:ANDWF f,d
执行时间:一个指令周期
执行过程:【f】&【W】→d
状态标志影响:Z
说明:数据寄存器内容和W寄存器的内容逻辑与,结果按照d的指定位置存放。按照逻辑与有0出0的规则,使用该命令可以将任意位设置为0。利用其影响标志Z的特性,可以判断寄存器任意位的组合是否为全0。
指令范例:
例1:寄存器任意位清零
MOVLW b’00001111’ ;W寄存器高4位清0(取决于0的组合)
ANDWF PORTB,f ;PORTB的高4位清0,低4位保持不变
例2:判断寄存器任意位组合是否全0
MOVLW b’00001111’ ;W寄存器的低4位置1(取决于1的组合)
ANDWF PORTC,W ;只要PORTC的低4位全0,则Z标志寄存器就置1
;此指令的操作结果放在W寄存器中,不会影响原寄存器的值
XORWF 数据寄存器内容和W寄存器内容做逻辑异或操作
语法形式:XORWF f,d
执行时间:一个指令周期
执行过程:【f】^【W】→d
状态标志影响:Z
说明:数据寄存器内容和W寄存器的内容逻辑异或,结果按照d的指定位置存放。按照逻辑异或的规则,任何数(0或1)和1异或,结果为反码;任何数和其本身异或,结果为0。所以此指令可以把寄存器的任意位数据反转(0变1,1变0),或者判断寄存器的内容是否为一特定值。
指令范例:
例1:寄存器任意位数据反转
MOVLW b’00000011’ ;W寄存器低2位置1
XORWF PORTB,f ;PORTB的高6位不变,低2位数据反转
例2:判断寄存器的内容是不是特定值
MOVLW 0xAA ;W=0xAA(可以是任意值)
XORWF PORTC,W ;如果PORTC=0xAA,则Z标志就为1
银火虫 发表于06-13 10:26 浏览65535次
