不熟悉?肖特基二极管型号的命名、字母含义、解释 ,求收藏!
1.肖特基二极管的命名
肖特基整流二极管常见封装形式与元件实物对照图
<ignore_js_op>
  肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,
  完整的叫法是:肖特基整流二极管(Schottky Rectifier Diode 缩写成SR),
  也有人叫做:肖特基势垒二极管(Schottky Barrier Diode 缩写成SBD)的简称。
  肖特基:Schottky
  整流:Rectifier
  SR:即为肖特基整流二极管
  Schottky Rectifier Diode:肖特基整二极管,简称:SR,比如:SR107,SR10100CT……
  肖特基:Schottky
  势垒:Barrier
  SB:即为肖特基势垒二极管
  肖特基二极管也称肖特基势垒二极管(简称SBD),国内厂家也有叫做"SB1045CTSR10100SLBL
  Schottky Barrier Diode:肖特基势垒二极管,简称:SB,比如:SB107,SB1045CT……
  Schottky Barrier Diode:也有简写为:SBD来命名产品型号前缀的。但SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。
  因此,SBD也称为金属-半导体(接触)二极管或表面势垒二极管,它是一种热载流子二极管。
  2.关于肖特基MBR系列
  为什么国际通用常见的肖特基二极管都以"MBR"字头命名?
  因为最早是世界著名半导体公司-摩托罗拉半导体命名的产品型号
  M:是以最早MOTOROLA的命名,取M
  B:Bridge 桥;Barrier:势垒
  R:Rectifier,整流器 "MBR"意为整流器件
  SCHOTTKY:肖特基 SCHOTTKY RECTIFIER DIODES:肖特基整流二极管。
  例如:MBR20100CT
  M:MOTOROLA 缩写M
  B:Barrier1 缩写B
  R:Rectifier 缩写R
  20:电流20A
  100:电压100V
  C:表示TO-220AB封装,常指半塑封。
  T:表示管装
  MBR1045CT,其中的"C":表示TO-220封装;MBR6045PT,其中的"P":表示TO-3P封装
  元件的封装形式也在型号的前缀第四位字母中体现,例如:
  MBRD10100CT:第四位的D,表示贴片DPAK封装
  MBRB10100CT:第四位的B,表示贴片D2PAK封装
  MBRF10100CT:第四位的F,表示TO-220全塑封
  TO-252,也就是贴片DPAK封装;TO-263,也就是贴片D2PAK封装;任何型号的命名都有它的规律性可循。例如:MBR20100CT,型号中就20100是阿拉伯数字,20100中,20是电流,100是电压。以此类推。
  MBRSRSLSBSTBSTP都是常见的半导体公司对肖特基产品的型号命名。各厂家命名有不同。
  备注:美国摩托罗拉半导体公司,是世界上最早的半导体生产商。早期的半导体元件很多都是以该公司的产品命名而得到全球公认、通用。摩托罗拉公司后来将半导体器件分离出来,分为:
  成品电器(比如手机、通信终端设备、小家电等);
  电子元件部分是今天的ON(安森美半导体),生产功率器件;
  Freescale(飞思卡尔半导体)生产IC集成电路;
  如:SS12SS14SS16SS18也就是常说贴片封装。
  3.肖特基二极管特点及常用型号
  1、肖特基它是一种低功耗、超高速半导体器件,广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等电路,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管使用,或在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。
  2、肖特基二极管的结构肖特基二极管在结构原理上与 PN 结二极管有很大区别,它的内部是由阳极金属(用钼或铝等材料制成的阻挡层)、二氧化硅(SiO2)电场消除材料、外延层(砷材料)、型硅基片、阴极层及阴极金属等构成。
  在 型基片和阳极金属之间形成肖特基势垒。
  当在肖特基势垒两端加上正向偏压(阳极金属接电源正极,型基片接电源负极)时,肖特基势垒层变窄,其内阻变小;反之,若在肖特基势垒两端加上反向偏压时,肖特基势垒层则变宽,其内阻变大。
  肖特基二极管分为有引线和表面安装(贴片式)两种封装形式。
  采用有引线式封装的肖特基二极管通常作为高频大电流整流二极管、续流二极管或保护二极管使用。它有单管式和对管(双二极管)式两种封装形式。
  肖特基对管又有:
  共阴(两管的负极相连)、共阳(两管的正极相连)和
  串联(一只二极管的正极接另一只二极管的负极)三种管脚引出方式。
  采用表面封装的肖特基二极管有单管型、双管型和三管型等多种封装形式,有 A~19 种管脚引出方式。
 4.常用的肖特基二极管
  常用的有引线式肖特基二极管,1N58171N5819MBR1045MBR20200 等型号。也就是常说的插件封装。
  常用表面贴封装肖特基二极管。贴片肖特基二极管为何命名为"SS"?
  SCHOTTKY:取第一个字母"S",
  SMD:Surface Mounted Devices 的缩写,意为:表面贴装器件,取第一个字母"S",
  上面两个词组各取第一个字母、即为 SS,
  电流最小的肖特基是BAT420.2A);BAT54BAT54ABAT54C0.3A);
  电流最大的肖特基是440A,如:440CMQ030444CNQ045;超过440A 的必定是模块。
  肖特基的最高电压是 200V,也就是说,肖特基的极限电压是200V.超过200V 电压的也必定是模块。
  电流越大,电压越低。与可控硅元件不一样。电流与电压成反比(模块除外)。
  10A20A30A 规格的有做到200V 电压。除此外,都没有200V 电压规格。
5.关于封装
  通过型号识别封装外形:
  MBR10100:TO-220AC,单芯片,两引脚,
  MBR10100CT:TO-220AB,双芯片,三引脚,型号后缀带CT
  MBRB10100CT:TO-263D2PAK)、贴片。
  型号前面第四个字母B,代表TO-263,国际通用命名。双芯片,三引脚,型号后缀带CT
  MBRD1045CT:TO-252DPAK)、贴片。
  MBRDMBRB都是贴片,D:TO-252,B:TO-263.
  MBR3045PT:TO-3P,型号后缀"PT"代表TO-3P封装,
  原MOTOROLA(今ON)叫做SOT-93
  SD1045:D表示TO-251
  常见贴片封装的肖特基型号:
  BAT54BAT54ABAT54CBAT54S:SOT-23,0.3A
  MBR0520LMBR0540:SOD-123,0.5A
  SS12SS14:DO-214ACSMA),1A
  SL12SL14:DO-214ACSMA),1A
  SK22:SK24:DO-214AASMB),2A
  SK32:SK34:DO-214ABSMC),3A
  MBRD320MBRD360:TO-252,3A
  MBRD620CTMBRD660CT:TO-252,6A
  MBRB10100CT:TO-263D2PAK),10A
  MBRB4045CT:TO-263D2PAK),40A
常见插件封装的肖特基型号:
  MBR150MBR160:DO-41,轴向,1A
  1N58171A/20V)、1N58191A/40V),轴向,DO-41;
  1N58203A/20V)、1N58223A/40V),轴向,DO-201AD
  MBR340MBR3100:3A/40V),DO-201AD轴向,
  MBR735MBR745:TO-220AC(两脚),7A
  MBRB735MBRB745:贴片、TO-263D2PAK),7A
  MBR1045MBR1060:TO-220AC(两脚),10A
  MBR1045CTMBR10100CT:TO-220AB(三脚半塑封),10A
  MBRF1045CTMBRF10100CT:TO-220F,(三脚全塑封),10A(第4位字母F为全塑封)
  MBR1535CTMBR1545CT:TO-220AB(三脚),15A
  MBR2045CTMBR20200CT:TO-220AB(三脚),20A
  MBR2535CTMBR2545CT:TO-220AB(三脚),25A
  MBR3045CTMBR3060CT:TO-220AB(三脚),30A
  MBR3045PTMBR3060PT:TO-247TO-3P),30A
  MBR4045PTMBR4060PT:TO-247TO-3P),40A
  MBR6045PTMBR6060PT:TO-247TO-3P),60A
  6.器件型号                 主要参数             常规封装形式
  MBR1045CT, 10A, 45V,TO-220ABTO-220F全塑封;
  MBR1060CT, 10A, 60V,TO-220ABTO-220F全塑封;
  MBR10100CT,10A,100V,TO-220ABTO-220F全塑封;
  MBR10150CT,10A,150V,TO-220ABTO-220F全塑封;
  MBR10200CT,10A,200V,TO-220ABTO-220F全塑封;
  MBR2045CT, 20A, 45V,TO-220ABTO-220F全塑封;
  MBR2060CT, 20A, 60V,TO-220ABTO-220F全塑封;
  MBR20100CT,20A,100V,TO-220ABTO-220F全塑封;
  MBR20150CT,20A,150V,TO-220ABTO-220F全塑封;
  MBR20200CT,20A,200V,TO-220ABTO-220F全塑封;
  MBR3045CT, 30A, 45V,TO-220ABTO-220F全塑封;
  MBR3060CT, 30A, 60V,TO-220ABTO-220F全塑封;
  MBR30100CT,30A,100V,TO-220ABTO-220F全塑封;
  MBR30150CT,30A,150V,TO-220ABTO-220F全塑封;
  MBR30200CT,30A,200V,TO-220ABTO-220F全塑封;
  MBR3045PT, 30A, 45V,TO-247TO-3P;
  MBR3060PT, 30A, 60V,TO-247TO-3P;
  MBR30100PT,30A,100V,TO-247TO-3P;
  MBR30150PT,30A,150V,TO-247TO-3P;
  MBR30200PT,30A,200V,TO-247TO-3P;
  MBR4045PT, 40A, 45V,TO-247TO-3P;
  MBR4060PT, 40A, 60V,TO-247TO-3P;
  MBR40100PT,40A,100V,TO-247TO-3P;
  MBR40150PT,40A,150V,TO-247TO-3P;
  MBR40200PT,40A,200V,TO-247TO-3P;
  MBR6045PT, 60A, 45V,TO-247TO-3P;
  MBR6060PT, 60A, 60V,TO-247TO-3P;
  MBR60100PT,60A,100V,TO-247TO-3P;
  7.以上有多种外形的封装外形:
  TO-3PTO-247);TO-220AB三脚(半塑封),TO-220F三脚(全塑封);
  TO-220AC两脚(半塑封),TO-220AC两脚(全塑封/此封装少见);
  贴片:TO-252DPAK)、TO-263D2PAK)。
冯大同 发表于03-13 13:51 浏览65535次
冯大同
冯大同()
金币:1539个|学分:140004个
