教你如何高效编程之头文件书写
 在网上查了很长时间关于头文件的资料,但是发现很难找到适合我的。学单片机的朋友知道,很多程序经常要调用相同的函数,如果每写一个程序都把这些函数重新写一遍或者复制过来,那是很浪费时间的,现在我通过学习总结以及别人的经验,跟大家分享,欢迎大家转载学习。
        写程序最好是结构化编程,因为这样的程序看起来就不那么长了,一目了然,可以很快就知道这个程序实现什么功能,而且排错也非常简单。把常用的函数声明、自定义类型、外部变量的声明等写进头文件,与之配对的扩展名为.c的文件就写常用的函数,main.c最好就写一个主函数。之前学的51单片机,现在玩430单片机,就以430单片机为例,其他编程软件道理与这个相同。在IAR下新建工程,包含了main.c、mydefine.cmydefine.hmydefine.c和mydefine.h是一对)三个文件(注:可包含多个配对的头文件和C文件)。先把程序贴出来,再详解其中缘由。
main.c内容:
#include "mydefine.h"
void main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  SegInitial();      //数码管控制引脚初始化
  long m = 0;
  while(1)
   disp(m);            //显示m的值
    delay(10);
   m++;
   if(m == 1000000)
     m = 0;
mydefine.h的内容
#ifndef _MYDEFINE_H
#define _MYDEFINE_H
#include "msp430x14x.h"
typedef  unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
void write_595(uchar dat);
void SegInitial(void);
void disp(long num);
void delays(uint x);
void delay(uint x);
#endif
mydefine.c的内容
      流水灯74hc595各引脚定义
#define CLK0 P2OUT &= ~BIT4
#define CLK1 P2OUT |= BIT4
#define STB0 P2OUT &= ~BIT2
#define STB1 P2OUT |= BIT2
#define DS0  P2OUT &= ~BIT5
#define DS1  P2OUT |= BIT5
#define LEDOFF P5OUT = 0x00
uchar dis_num[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
              0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};    //数码管0~F共阳编码
uchar bitnum[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20};         //数码管位选
uchar dispbuf[6];                                                             //数码管显示缓冲区
//以下是延时函数
void delay(uint x)
  uint a,b;
  for(a=x;a>0;a--)
    for(b=10000;b>0;b--);
//控制流水灯,使用P2.2(STB),P2.4(CLK),P2.5(DS)
  uint n;
  for(n = 0;n<8;n++)
    if((dat&0x80) == 0x80)
      DS1;
    else
      DS0;
    dat <<= 1;
    CLK0;
    CLK1;
  STB1;
  STB0;
            数码管显示初始化函数
  P5DIR = 0XFF;
  P4DIR = 0XFF;
  P5OUT = 0X00;
  P4OUT = 0X00;
          数码管防重影延时函数
void delays(uint x)
  for(;x>0;x--);
            数码管显示函数
            位选 P5.0~P5.5
            段选 P4
void disp(long num)
    uint i;
    dispbuf[0] = num%10;
    dispbuf[1] = num/10%10;
    dispbuf[2] = num/100%10;
    dispbuf[3] = num/1000%10;
    dispbuf[4] = num/10000%10;
    dispbuf[5] = num/100000%10;
    for(i=0;i<6;i++)
      P4OUT = dis_num[dispbuf[i]];
      P5OUT = bitnum[i];
      delays(400);
      P5OUT=0X00;
首先看main.c里面就写了一个主函数,它告诉读者该程序的主要功能。mydefine.h里面包含了一些函数的声明,如果使用到外部变量(或函数),则需要在该变量(或函数)前写extern加以说明其为外部变量(或函数)。写头文件一定要注意:
#ifndef XXXX
#define XXXX
#endif
其中XXXX习惯大写,名称不要与关键字相同,习惯写法请参照上面的程序,#ifndef XXXX    #define  XXXX   .....   #endif的作用是有些头文件已经在其他文件里包含过了,但是你在这个文件也包含了,如果没有上面那一句,则编译器会报错:重复定义!mydefine.c中用到了mydefine.h中的定义,则需要把mydefine包含进来,包含mydefine.h的意思是mydefine.h替换为mydefine.h的内容,即mydefine.c的完整内容为:
void delay(uint x);
      流水灯74hc595各引脚定义
      流水灯74hc595各引脚定义
uchar dispbuf[6];
//以下是延时函数
void delay(uint x)
  uint a,b;
  for(a=x;a>0;a--)
  uint n;
  for(n = 0;n<8;n++)
      DS1;
    else
      DS0;
    dat <<= 1;
    CLK0;
    CLK1;
  STB1;
  STB0;
            数码管显示初始化函数
  P5DIR = 0XFF;
  P4DIR = 0XFF;
  P5OUT = 0X00;
  P4OUT = 0X00;
          数码管延时函数
void delays(uint x)
  for(;x>0;x--);
            数码管显示函数
            位选 P5.0~P5.5
            段选 P4
void disp(long num)
    uint i;
    for(i=0;i<6;i++)
      P5OUT = bitnum[i];
      delays(400);
      P5OUT=0X00;
        下面讲一下mydefine.c的功能,一些常用函数都写在里面,一般情况下我们写好头文件后不必对函数的原型进行深究,只需知道函数的功能即可,即头文件里的函数声明,多个C文件编译链接的时候,相当于主函数放在前面,其他函数放在后面,调用函数的时候就必须先对这些函数进行声明,否则编译器不知道你的函数原型是什么,而这些头文件就起到了函数声明的作用,所谓头文件就可以理解为在main函数前面事先要处理的程序(即声明和定义)。
        下面把这个结构化编程的等效程序贴出来,以方便大家理解:
void delay(uint x);
void main( void )
  SegInitial();
  long m = 0;
  while(1)
   disp(m);
    delay(10);
   m++;
   if(m == 1000000)
     m = 0;
      流水灯74hc595各引脚定义
      流水灯74hc595各引脚定义
uchar dispbuf[6];
//以下是延时函数
void delay(uint x)
  uint a,b;
  for(a=x;a>0;a--)
  uint n;
  for(n = 0;n<8;n++)
      DS1;
    else
      DS0;
    dat <<= 1;
    CLK0;
    CLK1;
  STB1;
  STB0;
            数码管显示初始化函数
  P5DIR = 0XFF;
  P4DIR = 0XFF;
  P5OUT = 0X00;
  P4OUT = 0X00;
          数码管延时函数
void delays(uint x)
  for(;x>0;x--);
            数码管显示函数
            位选 P5.0~P5.5
            段选 P4
void disp(long num)
    uint i;
    for(i=0;i<6;i++)
      P5OUT = bitnum[i];
      delays(400);
      P5OUT=0X00;
希望这些总结能对大家有所帮助,有不能理解的地方,可以互相交流一下。
银火虫 发表于06-18 12:06 浏览65535次
