#include "at89x52.h"
* 类型定义,方便代码移植
typedef unsigned char UINT8;
typedef unsigned int UINT16;
typedef unsigned long UINT32;
typedef char INT8;
typedef int INT16;
typedef long INT32;
typedef bit BOOL;
* 大量宏定义,便于代码移植和阅读
//-------------------------------- //----头部----
#define DCMD_CTRL_HEAD1 0x10 //PC下传控制包头部1
#define DCMD_CTRL_HEAD2 0x01 //PC下传控制包头部2
//----命令码----
#define DCMD_NULL 0x00 //命令码:空操作
#define DCMD_CTRL_BELL 0x01 //命令码:控制蜂鸣器
#define DCMD_CTRL_LED 0x02 //命令码:控制LED
#define DCMD_REQ_DATA 0x03 //命令码:请求数据
//----数据----
#define DCTRL_BELL_ON 0x01 //蜂鸣器响
#define DCTRL_BELL_OFF 0x02 //蜂鸣器禁鸣
#define DCTRL_LED_ON 0x03 //LED亮
#define DCTRL_LED_OFF 0x04 //LED灭
#define UCMD_CTRL_HEAD1 0x20 //MCU上传控制包头部1
#define UCMD_CTRL_HEAD2 0x01 //MCU上传控制包头部2
//----命令码----
#define UCMD_NULL 0x00 //命令码:空操作
#define UCMD_REQ_DATA 0x01 //命令码:请求数据
#define CTRL_FRAME_LEN 0x04 //帧长度(不包含数据和校验值)
#define CHECKSUM_LEN 0x01 //检验值长度
#define EN_UART() ES=1 //允许串口中断
#define NOT_EN_UART() ES=0 //禁止串口中断
#define BELL(x) {if((x))P0_6=1 ;else P0_6=0;} //蜂鸣器控制宏函数
#define LED(x) {if((x))P2=0x00;else P2=0xFF;}//LED控制宏函数
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define HIGH 1
#define LOW 0
#define ON 1
#define OFF 0
#define NULL (void *)0
//使用结构体对数据包进行封装方便操作数据
typedef struct _PKT_SUM
UINT8 m_ucHead1; //首部1
UINT8 m_ucHead2; //首部2
UINT8 m_ucOptCode; //操作码
UINT8 m_ucDataLength; //数据长度
UINT8 m_szDataBuf[16]; //数据
UINT8 m_ucCheckSum; //CRC16为2个字节
}PKT_SUM;
//使用共用体再一次对数据包进行封装操作数据更加方便
typedef union _PKT_SUM_EX
PKT_SUM r;
UINT8 p[32];
} PKT_SUM_EX;
PKT_SUM_EX PktSumEx; //定义数据包变量
BOOL bLedOn=FALSE; //定义是否点亮LED布尔变量
BOOL bBellOn=FALSE; //定义是否蜂鸣器响布尔变量
BOOL bReqData=FALSE; //定义是否请求数据布尔变量
** 函数名称: CheckSum
** 输 入: buf 要校验的数据;
len 要校验的数据的长度
** 输 出: 校验值
** 功能描述: 计算校验和
UINT16 CheckSum(UINT8 *buf, UINT8 len)
UINT8 i=0,Sum=0;
for (i=0;i<len;i++)
Sum+=*buf++;
return Sum;
* 函数名称:BufCpy
* 输 入:dest目标缓冲区;
Src 源缓冲区
size 复制数据的大小
* 输 出:无
* 说 明:复制缓冲区
BOOL BufCpy(UINT8 * dest,UINT8 * src,UINT32 size)
if(NULL ==dest || NULL==src ||NULL==size)
return FALSE;
do
*dest++ = *src++;
}while(--size!=0);
return TRUE;
** 函数名称: UartInit
** 输 入: 无
** 输 出: 无
** 功能描述: 串口初始化
void UartInit(void)
SCON=0x40;
T2CON=0x34;
RCAP2L=0xD9;
RCAP2H=0xFF;
REN=1;
ES=1;
** 函数名称: UARTSendByte
** 输 入: b 单个字节
** 输 出: 无
** 功能描述: 串口 发送单个字节
void UARTSendByte(UINT8 b)
SBUF=b;
while(TI==0);
TI=0;
** 输 入: b 单个字节
** 输 出: 无
** 功能描述: 串口 发送单个字节
void UartSendNBytes(UINT8 *buf,UINT8 len)
while(len--)
UARTSendByte(*buf++);
code INT8 HexTable[16]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'};
void UARTCiPrintfString(const INT8 *str)
while(str && *str)
UARTSendByte(*str++);
void UARTCiPrintfVal(UINT8 *str,UINT32 val,UINT8 show)
UINT8 i=0;
UINT8 buf[10]={0};
UARTCiPrintfString(str);
if(10 == show)
for(i=0; i<10 ;i++)
buf[i]=(UINT8)('0'+val%10);
val/=10;
for(i=9;i>=0;)
if('0' == buf[i])
i--;
else
break;
while(1)
UARTSendByte(buf[i]);
if(!i)
break;
i--;
if(16 == show)
UARTSendByte('0');
UARTSendByte('x');
i=28;
while(i)
if(0 == ((val>>i) &0x0f))
i=i-4;
else
break;
while(1)
UARTSendByte(HexTable[(val>>i) &0x0f]);
if(!i)
break;
i=i-4;
UARTCiPrintfString("\r\n");
#define DEBUGMSG UARTCiPrintfString
#define DEBUGMSGEx UARTCiPrintfVal
** 函数名称: main
** 输 入: 无
** 输 出: 无
** 功能描述: 函数主题
void main(void)
UINT8 i=0;
UINT8 ucCheckSum=0;
UartInit();//串口初始化
EA=1; //开总中断
while(1)
if(bLedOn) //是否点亮Led
LED(ON);
else
LED(OFF);
if(bBellOn)//是否响蜂鸣器
BELL(ON);
else
BELL(OFF);
if(bReqData)//是否请求数据
bReqData=FALSE;
NOT_EN_UART(); //禁止串口中断
PktSumEx.r.m_ucHead1=UCMD_CTRL_HEAD1;//MCU上传数据帧头部1
PktSumEx.r.m_ucHead2=UCMD_CTRL_HEAD2;//MCU上传数据帧头部2
PktSumEx.r.m_ucOptCode=UCMD_REQ_DATA;//MCU上传数据帧命令码
PktSumEx.r.m_ucCheckSum=CheckSum(PktSumEx.p,CTRL_FRAME_LEN+PktSumEx.r.m_ucDataLength);//计算校验值
//这样做的原因是因为有时写数据长度不一样,导致PktSumEx.r.m_ucCheckSum会出现为0的情况,所以使用BufCpy将校验值复制到相应的位置
BufCpy(&PktSumEx.p[CTRL_FRAME_LEN+PktSumEx.r.m_ucDataLength],&PktSumEx.r.m_ucCheckSum,CHECKSUM_LEN);
UartSendNBytes(PktSumEx.p,CTRL_FRAME_LEN+PktSumEx.r.m_ucDataLength+CHECKSUM_LEN);//发送数据
EN_UART();//允许串口中断
** 函数名称: UartIRQ
** 输 入: 无
** 输 出: 无
** 功能描述: 串口中断服务程序
void UartIRQ(void)interrupt 4
static UINT8 uccnt=0;
UINT8 uclen;
UINT8 ucCheckSum;
if(RI) //是否接收到数据
RI=0;
PktSumEx.p[uccnt++]=SBUF;//获取单个字节
if(PktSumEx.r.m_ucHead1 == DCMD_CTRL_HEAD1)//是否有效的数据帧头部1
if(uccnt<CTRL_FRAME_LEN+PktSumEx.r.m_ucDataLength+CHECKSUM_LEN)//是否接收完所有数据
if(uccnt>=2 && PktSumEx.r.m_ucHead2!=DCMD_CTRL_HEAD2)//是否有效的数据帧头部2
uccnt=0;
return;
else
uclen=CTRL_FRAME_LEN+PktSumEx.r.m_ucDataLength;//获取数据帧有效长度(不包括校验值)
ucCheckSum=CheckSum(PktSumEx.p,uclen);//计算校验值
BufCpy(&PktSumEx.r.m_ucCheckSum,&PktSumEx.p[uclen],CHECKSUM_LEN);
//DEBUGMSGEx("ucCheckSum:=",ucCheckSum,16);
//DEBUGMSGEx("PktSumEx.r.m_ucCheckSum:=",PktSumEx.r.m_ucCheckSum,16);
//DEBUGMSG("CheckSuming ...\r\n");
if(ucCheckSum!=PktSumEx.r.m_ucCheckSum)//校验值是否匹配
uccnt=0;
return;
// DEBUGMSG("CheckSum OK\r\n");
switch(PktSumEx.r.m_ucOptCode)//从命令码中获取相对应的操作
case DCMD_CTRL_BELL://控制蜂鸣器命令码
if(DCTRL_BELL_ON==PktSumEx.r.m_szDataBuf[0])//数据部分含控制码
bBellOn=TRUE;
else
bBellOn=FALSE;
break;
case DCMD_CTRL_LED://控制LED命令码
if(DCTRL_LED_ON==PktSumEx.r.m_szDataBuf[0])//数据部分含控制码
bLedOn=TRUE;
else
bLedOn=FALSE;
break;
case DCMD_REQ_DATA://请求数据命令码
bReqData=TRUE;
break;
uccnt=0;
return;
else
uccnt=0;
