单片机解码万能红外遥控器C51程序
使用方法:打开串口调试助手,设置为9600 bps 单片机这边用11.0592MHz的晶振,使用sm0038或者其他型号的红外接收头按下面的电路连接好,其中out直接与单片机的p3.2脚相连.按下遥控器,串口调试助手便会出现解码值.
点击浏览下一页
/* 本程序的蓝本从网上搜集,经修改并注释,万能遥控器解码成功 */
/* 晶振:11.0592MHz */
/************************* 说 明 *********************************/
/* 以一个9ms的低电平和4.5ms的高电平为引导码,后跟32位二进制代码 */
/* 前16位为8位用户码及其反码,后16位为8位的操作码及其反码 */
/* 以脉宽为0.565ms、间隔0.56ms、周期为1.125ms的组合表示"0"; */
/* 以脉宽为0.565ms、间隔1.685ms、周期为2.25ms的组合表示"1"。 */
/* 注意:接收码的脉宽与间隔是对发射码取反的,即间隔是0.565ms */
/* 解码后共有四个十六进制码,本程序取第三个作为识别码 */
#include
#define uchar unsigned char
uchar data IRcode[4]; //定义一个4字节的数组用来存储代码
uchar CodeTemp; //编码字节缓存变量
uchar i,j,k; //延时用的循环变量
sbit IRsignal=P3^2; //HS0038接收头OUT端直接连P3.2(INT0)
sbit P0_0=P0^0; //P0连接到 LED 上
sbit P0_1=P0^1;
sbit P0_2=P0^2;
/**************************延时0.9ms子程序**********************/
void Delay0_9ms(void)
uchar j,k;
for(j=18;j>0;j--)
for(k=20;k>0;k--)
/***************************延时1ms子程序**********************/
void Delay1ms(void)
uchar i,j;
for(i=2;i>0;i--)
for(j=230;j>0;j--)
/***************************延时4.5ms子程序**********************/
void Delay4_5ms(void)
uchar i,j;
for(i=10;i>0;i--)
for(j=225;j>0;j--)
/**************************** 延时子程序 ************************/
void Delay(void)
uchar i,j,k;
for(i=200;i>0;i--)
for(j=200;j>0;j--)
for(k=3;k>0;k--)
/******************** 中断0解码服务子程序 ********************/
void int0(void) interrupt 0 using 2
EA = 0; //??? 可以这样,跳入中断,但仍可对P3.2(INT0)进行电平变化的读取
for(k=0;k<10;k++)
Delay0_9ms();
if (IRsignal==1) //如果0.9ms后IRsignal=1,说明不是引导码
k=10;
break;
粽子糖果 发表于09-14 09:18 浏览65535次
