怎样解决pic单片机读修改写问题
关于这类似的问题你可以自己先做块板子动手试下,相信应该也不是很难用IO口模拟I2C通信,实现方式是端口外接上拉电阻,输出寄存器设置为零,然后改变方向寄存器实现0和1的转换,设置为输出则为0,输出设置为1,在上拉电阻作用下将端口拉高,端口其他IO口做控制用,在做I2C通信时候发现I2C总线输出0时结果输出总是为高,用示波器观察最后发现问题是,输出寄存器设置成0后,在写端口其它IO口的时候,是将整个端口值都会来,然后修改写的一位,整个端口写一遍,由于I2C的IO口有上拉电阻,每次读回来的值都是1,写整个端口的时候就把输出寄存器的值改写成1了,导致输出不能为零的问题。解决办法是,设置端口的影子寄存器,每次要修改端口任意IO口值时,都是先修改影子寄存器的相应位,然后再用影子寄存器的值写整个端口,问题得到解决。通过这次问题的解决,对端口的读-修改-写有了更深的认识。
再系统的介绍下何谓读-修改-写,导致的问题及其解决方法:
只要PICmicro的命令,所处理的FILE (暂存器,内存,和I/O的统称),其最终的值,和命令处理前的值有关,那么,这种命令便是所谓的读-修改-写命令。因为这类命令的操作,可以再细分为三个小步骤,即是读(READ),修改(MODIFY),接著才是写(WRITE)。
如:ADDWF,DECF,IORWF,XORWF,BSF,BCF,‥‥等等皆是。
在使用这类命令的时候,如果所处理的FILE是I/O, 就必须要特别小心。因为,假设任务电压为5V;而您在PORTB的8支脚,没有串接电阻,分别接了8颗二极管(也许是LED)到地。如果,您在先前下了"BSF PORTB,0"这条命令,使得PORTB第0脚上的LED亮了。当您再运行了”BSF PORTB,1"这条命令后,虽然PORTB第1脚上的LED亮了,但是,PORTB第0脚上的LED却会熄掉。原因是因为,运行”BSF PORTB,1”时,会先将整个PORTB的值往回读,而它读到的PORTB第0脚,却是相当於低电位(被二极管拉为0.7V)。当它再把整个PORTB的值写出去的时候,PORTB第0脚就被写成低电位,自然灯就熄了。
解决之道是:串电阻,或者不要直接对I/O作读-修改-写命令。
另外还有一类要注意的状况是:如当您将”BSF PORTB,0”和”BSF PORTB,1”两条命令连在一起,没有空运行时,纵使您没有上一段所述线路设计不良之状况,有时候您也会发现PORTB, 0的高电位也会不见了。导致这个现象的原因是:因为也许您这两支脚的外面接了长导线,有相当大的电容、电感性会阻止电位的变化;而且,PIC命令运行是在最后1/4周期时”写出”,而在第一个1/4周期时”读入”,PORTB,0还来不及升至高电位,便被下一个命令读回去了。
解决之道是:通常在两道命令间插入个NOP命令就可以了。
粽子糖果 发表于09-14 09:28 浏览65535次
