STM32F103VET读写24C01时不能跨页,为什么?
求指点,使用24C02时,当地址超过256后发现读写都不正确为什么?附上程序.谢谢.
AT24CXX_WriteOneByte(0Xff,0X48);    //读写正确
km=AT24CXX_ReadOneByte(0xff);
AT24CXX_WriteOneByte(0X100,0X54);//超过255后读写不正确
km=AT24CXX_ReadOneByte(0x100);
#include "24cxx.h"
#include "delay.h"
//本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
//ALIENTEK战舰STM32开发板
//24CXX驱动 代码(适合24C01~24C16,24C32~256未经过测试!有待验证!)
//版本:V1.0
//All rights reserved
//初始化IIC接口
void AT24CXX_Init(void)
        IIC_Init();
//在AT24CXX指定地址读出一个数据
//ReadAddr:开始读数的地址
//返回值  :读到的数据
u8 AT24CXX_ReadOneByte(u16 ReadAddr)
        u8 temp=0;
    IIC_Start();
        if(EE_TYPE>AT24C16)
                IIC_Send_Byte(0XA0);           //发送写命令
                IIC_Wait_Ack();
                IIC_Send_Byte(ReadAddr>>8);//发送高地址
                IIC_Wait_Ack();
        }else IIC_Send_Byte(0XA0+((ReadAddr/256)<<1));   //发送器件地址0XA0,写数据
        IIC_Wait_Ack();
    IIC_Send_Byte(ReadAddr%256);   //发送低地址
        IIC_Wait_Ack();
        IIC_Start();
        IIC_Send_Byte(0XA1);           //进入接收模式
        IIC_Wait_Ack();
    temp=IIC_Read_Byte(0);
    IIC_Stop();//产生一个停止条件
        return temp;
//在AT24CXX指定地址写入一个数据
//WriteAddr  :写入数据的目的地址
//DataToWrite:要写入的数据
void AT24CXX_WriteOneByte(u16 WriteAddr,u8 DataToWrite)
    IIC_Start();
        if(EE_TYPE>AT24C16)
                IIC_Wait_Ack();
                IIC_Send_Byte(WriteAddr>>8);//发送高地址
        }else
                IIC_Send_Byte(0XA0+((WriteAddr/256)<<1));   //发送器件地址0XA0,写数据
        IIC_Wait_Ack();
    IIC_Send_Byte(WriteAddr%256);   //发送低地址
        IIC_Wait_Ack();
        IIC_Send_Byte(DataToWrite);     //发送字节
        IIC_Wait_Ack();
        delay_ms(10);
//在AT24CXX里面的指定地址开始写入长度为Len的数据
//该函数用于写入16bit或者32bit的数据.
//WriteAddr  :开始写入的地址
//DataToWrite:数据数组首地址
//Len        :要写入数据的长度2,4
void AT24CXX_WriteLenByte(u16 WriteAddr,u32 DataToWrite,u8 Len)
        u8 t;
        for(t=0;t<Len;t++)
                AT24CXX_WriteOneByte(WriteAddr+t,(DataToWrite>>(8*t))&0xff);
//在AT24CXX里面的指定地址开始读出长度为Len的数据
//该函数用于读出16bit或者32bit的数据.
//ReadAddr   :开始读出的地址
//返回值     :数据
//Len        :要读出数据的长度2,4
u32 AT24CXX_ReadLenByte(u16 ReadAddr,u8 Len)
        u8 t;
        u32 temp=0;
        for(t=0;t<Len;t++)
                temp<<=8;
                temp+=AT24CXX_ReadOneByte(ReadAddr+Len-t-1);
        return temp;
//检查AT24CXX是否正常
//这里用了24XX的最后一个地址(255)来存储标志字.
//如果用其他24C系列,这个地址要修改
//返回1:检测失败
//返回0:检测成功
u8 AT24CXX_Check(void)
        u8 temp;
        temp=AT24CXX_ReadOneByte(255);//避免每次开机都写AT24CXX
        if(temp==0X55)return 0;
        else//排除第一次初始化的情况
                AT24CXX_WriteOneByte(255,0X55);
        return 1;
//在AT24CXX里面的指定地址开始读出指定个数的数据
//ReadAddr :开始读出的地址 对24c02为0~255
//pBuffer  :数据数组首地址
//NumToRead:要读出数据的个数
void AT24CXX_Read(u16 ReadAddr,u8 *pBuffer,u16 NumToRead)
        while(NumToRead)
                *pBuffer++=AT24CXX_ReadOneByte(ReadAddr++);
                NumToRead--;
//在AT24CXX里面的指定地址开始写入指定个数的数据
//WriteAddr :开始写入的地址 对24c02为0~255
//pBuffer   :数据数组首地址
//NumToWrite:要写入数据的个数
void AT24CXX_Write(u16 WriteAddr,u8 *pBuffer,u16 NumToWrite)
        while(NumToWrite--)
                AT24CXX_WriteOneByte(WriteAddr,*pBuffer);
                WriteAddr++;
                pBuffer++;
永不止步步 发表于09-21 10:33 浏览65535次
已有2条评论
  • 畅学电子
    畅学电子 09-21 10:39
    24C02有2048BIT,2048/8=256BYTE,所以只有256字节。既然24C02只有256个字节的空间,现在超过芯片容量了,所以。。。
  • EEskill
    EEskill 09-21 10:35
    有跨越的page的要分开写才能进去,一次写的话地址超出page后会将后续数据写在该page的头上。
