Cadence Allegro SKill 出Gerber创建Film层信息的API
Cadence Allegro SKill 语言出Gerber创建Film层信息的API
Cadence Allegro SKill 能够极大的扩展Cadence Allegro的灵活性,使用Skill语言,我们可以按照自身日常PCB设计中遇到的问题,Cadence Allegro自带功能无法满足的需求,通过调用Skill API来对Cadence Allegro进行功能扩展,以满足实际PCB设计应用中的特殊需求。
这期讲一下 Cadence Allegro SKill 创建光绘层的API,我们可以利用该API,在出Gerber时自动为我们创建合适的Film层。
axlDBCreateFilmRec
用途: 根据当前Allegro设置的可见层来创建film层
参数:
  • t_filmname   film层名称
  • n_rotate_code   0,2,4,6 分别代表旋转 0,90,180,或者270度
  • n_x_offset   x 坐标偏移量
  • n_y_offset   y 坐标偏移量
  • n_undef_line_width   板子Outline外扩的隔离线 Shape bounding box 尺寸 负片有效
  • n_shape_bound   去除未连接的焊盘 负片有效
  • n_plot_mode   0 负片 1 正片
  • n_mirrored   是否镜像
  • n_supp_unconnect   去除未连接的焊盘
  • n_draw_pad
  • n_aper_rot
  • n_fill_out_shapes
  • n_vector_based
axlDBCreateFilmRec 举个栗子
上边的API 是以 Allegro 中当前可见的图层来创建Film,如果我们要指定以Allegro特定的Class/Sub Class来创建Film,则可以用下边这个API
axlfcreate
举个栗子
这里第一个括号里边的参数定义与前边介绍的 axlDBCreateFilmRec 参数一样, 第二个括号里的参数为需要设定的层的 Class 与 Sub Class
注意这里的 ‘(参数) 是一组参数 然后加空格 再跟着 ‘(参数) 为第二组参数,以 ‘ 来分段,可别打成 ‘()’空格()了,这样是会报错的。
这些API就是Cadence Allegro 出光绘 Gerger文件时,自动根据叠层信息设置Film层的基础啦。
永不止步步 发表于10-13 09:58 浏览65535次
