一、为啥要说任意分频
也许FPGA中的第一个实验应该是分频实验,而不是流水灯,或者LCD1602的"Hello World"显示,因为分频的思想在FPGA中极为重要。当初安排流水灯,只是为了能让大家看到效果,来激发您的兴趣(MCU的学习也是如此)。
在大部分的教科书中,都会提到如何分频,包括奇数分频,偶数分频,小数分频等。有些教科书中也会讲到任意分频(半分频,任意分数分频)原理,用的是相位与的电路,并不能办到50%的占空比,也不是很灵活。
但没有一本教科书会讲到精准,浅显易懂的高精度任意分频原理(至少Bingo没看到过),同时也没有一种设计能用同一个电路实现任意频率的控制。Bingo对于当年做的任意波形发生器时候的相位累加器原理,从中受到启发,总结出高精度任意频率合成的重要思维,在此贡献给大家,希望对大家有用。
二、任意分频原理以及性能
1.DDS相位累加器
(1)DDS合成流程
首先讲诉DSS(直接频率合成法)的原理。
DDS是重要的频率合成方法,在波形发生器中有极其重要的应用。DDS主要由以下几部分组成:
a) 相位累加器
b) RAM数据读取
c) D/A转换器
d) 低通滤波器
见如下流程图:直接频率合成法的流程图,有固定模块,输入频率控制器,输出固定频率的波形。
此电路最主要模块是相位累加器,通过相位累加器循环计数,循环读取RAM的数据,从而得到固定频率的波形数据。
(2)相位累加器原理
相位累加原理流程如上所示:
输入频率控制字,根据算法,来实现相位的变化,分析如下所示:
假定FPGA基准频率为50MHz,即基准频率:(MHz)
假定计数器为32位计数器,即;
K为频率控制字,则相位输出的频率为:(1)
即(2)
根据相位累加原理,以及RAM缓存读取数据,每一次的循环,RAM数据间隔K读取一次。
当K=1的时候,公式能输出最小频率,根据公式(1):
所以,最小波形频率步进为0.011655Hz。
当fo=1Hz的时候,根据公式(2)
所以,每Hz的增减,K的步进为85.90。
当K=N/2的时候,公式能输出最大频率(因为每个CLK跳变一次),此时,根据公式(1),得到:
因此,根据频率控制字K的变化,能输出及固定频率的波形。
2. 任意频率分频原理
在FPGA中某些应用场合,对频率要求比较高的情况下,用相位累加器原理来生成固定频率的方法,未尝不可。
我们规定,对Cnt进行对半50%拆分,具体如下:
(1)当的时候,
,即低电平;
(2)当的时候,fo=1,即高电平。
同上:
在FPGA中应用,Verilog代码如下所示:
* Module Name : clk_generator
* Engineer : Crazy Bingo
* Target Device : EP2C8Q208C8
* Tool versions : Quartus II 9.1SP1
* Create Date : 2011-6-25
* Revision : v1.0
* Description :
fc = 50MHz 50*10^6
fo = fc*K/(2^32)
K = fo*(2^32)/fc
= fo*(2^32)/(50*10^6)
module clk_generator
parameter FREQ_WORD = 32'd8590 //1KHz
input clk, //50MHz
input rst_n, //clock reset
output reg clk_out
reg [31:0] max_value;
always@(posedge clk or negedge rst_n)
begin
if(!rst_n)
max_value <= 1'b0;
else
max_value <= max_value + FREQ_WORD;
end
begin
if(!rst_n)
clk_out <= 1'b0;
else
begin
if(max_value < 32'h7FFF_FFFF)
clk_out <= 1'b0;
else
clk_out <= 1'b1;
end
end
endmodule
本代码由Bingo从DDS相位累加器中,相应移植总结出来的任意频率分频原理,本模块应用在多个对频率精准度要求比较高的工程中(如UART中,要得到115200Hz的bps,用这种任意分频的原理来得到精准的方法,一定程度上能够提高数据传输的准确率)。
