1. 在工程中添加USB固件库:STM32_USB_Device_Library 和 STM32_USB_OTG_Driver
STM32_USB_Device_Library\Core\Core
STM32_USB_Device_Library\Class\msc
STM32_USB_OTG_Driver\src
具体添加的文件参考此工程,就不一一详述了,注意部分文件在软件包的工程文件夹下。
2. 添加usbd_desc.c,usbd_storage_msd.c,usbd_usr.c,usb_bsp.c和相应的.h文件到User文件夹下的usbd_mass_storage文件夹下。
其中usb_bsp.c此文件做较大修改,具体看此文件实现即可。这几个文件是在官方工程的具体实现文件夹下。
3. 整理USB的中断到一个专门新建的usb_it.c文件里,具体参考源文件即可。
4. 整理并修改usbd_usr.c文件。
(1)全局变量 USB_OTG_dev 定义在 usbd_usr.c 文件
#ifdef USB_OTG_HS_INTERNAL_DMA_ENABLED
#if defined ( __ICCARM__ ) /*!< IAR Compiler */
#pragma data_alignment=4
#endif
#endif
__ALIGN_BEGIN USB_OTG_CORE_HANDLE USB_OTG_dev __ALIGN_END;
__ALIGN_BEGIN USB_OTG_CORE_HANDLE USB_OTG_Core __ALIGN_END;
(2)全局变量USB_OTG_CORE_HANDLE USB_OTG_Core;也定义在此文件
(3)添加两个新函数,方便调用。
/* 使能U盘设备 ****************************/
void usbd_OpenMassStorage(void)
USBD_Init(&USB_OTG_dev,
USB_OTG_FS_CORE_ID,
&USR_desc,
&USBD_MSC_cb,
&USRD_cb);
/* 移除U盘设备 ***************************/
void usbd_CloseMassStorage(void)
DCD_DevDisconnect(&USB_OTG_dev);
USB_OTG_BSP_DisableInterrupt();
(4)添加如下调试(测试发现这个文件里面的打印功能不太好用,一旦开启,造成无法识别设备):
//#define usb_printf printf
#define usb_printf(...)
这个文件的源文件是LCD调试的,故将其修改为了串口打印的形式。
(5) 修改USBD_Usr_cb_TypeDef USR_cb为USBD_Usr_cb_TypeDef USRD_cb。
此文件的.h文件也要做相应的extern修改。
(6) 注释掉文件 //#include "lcd_log.h"
5. 整理并修改usbd_storage_msd.c文件。
(1) 简单整理并添加如下调试:
//#define printf_ok printf
#define printf_ok(...)
//#define printf_err printf
#define printf_err(...)
(2) 简单修改函数的实现,其中变量SD_CardInfo SDCardInfo;在bsp_sido_sd.c文件,在其.h文件里面进行外部声明
6. 新建一个usb_bsp_msc.h文件,专门供用户调用。
7. usb_conf.h文件
1. 注释相应文件
8. usb_dcd_int.c文件中函数简单修改
static uint32_t DCD_WriteEmptyTxFifo(USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev, uint32_t epnum)
uint32_t fifoemptymsk; /* 此处有bug,将其挪到前面 */
9. 工程中添加预编译宏定义:USE_USB_OTG_FS, USE_EMBEDDED_PHY, 其中 VBUS_SENSING_ENABLED 是可选的
【使用方法】
1. 主程序调用 USBD_Init() 函数完成USB的硬件配置。 需要 #include "usb_bsp.h"
#ifdef USE_USB_OTG_HS
USB_OTG_HS_CORE_ID,
#else
USB_OTG_FS_CORE_ID,
#endif
&USR_desc,
&USBD_MSC_cb,
&USR_cb);
2. 动态移除USB连接调用:
3. 动态恢复USB连接,请重新调用:USBD_Init 函数
//DCD_DevConnect(&USB_OTG_dev); 这个不好使
USB_OTG_HS_CORE_ID,
#else
USB_OTG_FS_CORE_ID,
#endif
&USR_desc,
&USBD_MSC_cb,
&USR_cb);
