STM32定时器触发AD采样+DMA传输问题
试验环境:EWARM 4.41A + J-link + 目标板
试验内容:TIM1->CC1触发ADC采样,单通道,采样结果使用DMA传输到SRAM中。
问题:下载程序提示SRAM校验错误,拔下J-link一端的USB口再插上,下载OK --->停止程序,再下载,提示错误,再拔下J-link USB口,再下载,OK--->     ...如此反复。
仔细看了下Debuglog,发现存放DMA传输到的目标内存数据校验错误(IAR debugger选项中的verify download选上),如下:
Verify error at address 0x2000007C, target byte: 0x3F, byte in file: 0x01
分析:可能是停止程序的时候,TIM1和ADC,DMA都没有停下来,下载的时候,DMA一直写数据到开辟的内存中,导致那部分内存数据校验错误。
以上只是个人的一些看法,不知道不否正确,有没有哪位帮分析下。
附录1:试验程序源码:
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x_lib.h"
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
#define ADC1_DR_Address    ((u32)0x4001244C)
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
ADC_InitTypeDef           ADC_InitStructure;
DMA_InitTypeDef           DMA_InitStructure;
TIM1_TimeBaseInitTypeDef  TIM1_TimeBaseStructure;
TIM1_OCInitTypeDef         TIM1_OCInitStructure;
TIM1_BDTRInitTypeDef      TIM1_BDTRInitStructure;
u16 ADC_RegularConvertedValueTab[32];
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
* Function Name  : main
* Description    : Main program
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
int main(void)
#ifdef DEBUG
    debug();
#endif
    /* System clocks configuration ---------------------------------------------*/
    RCC_Configuration();
    /* NVIC configuration ------------------------------------------------------*/
    NVIC_Configuration();
    /* GPIO configuration ------------------------------------------------------*/
    GPIO_Configuration();
    TIM1_DeInit();
    /* Time Base configuration */
    TIM1_TimeBaseStructure.TIM1_Prescaler = 0x00;
    TIM1_TimeBaseStructure.TIM1_CounterMode = TIM1_CounterMode_Up;
    TIM1_TimeBaseStructure.TIM1_Period = 3599;
    TIM1_TimeBaseStructure.TIM1_ClockDivision = 0x00;
    TIM1_TimeBaseStructure.TIM1_RepetitionCounter = 0x00;
    TIM1_TimeBaseInit(&TIM1_TimeBaseStructure);
    /* Channel1 Configuration in PWM mode */
    TIM1_OCInitStructure.TIM1_OCMode = TIM1_OCMode_PWM1;
    TIM1_OCInitStructure.TIM1_OutputState = TIM1_OutputState_Enable;
    TIM1_OCInitStructure.TIM1_OutputNState = TIM1_OutputNState_Enable;
    TIM1_OCInitStructure.TIM1_Pulse = 100;
    TIM1_OCInitStructure.TIM1_OCPolarity = TIM1_OCPolarity_Low;
    TIM1_OCInitStructure.TIM1_OCNPolarity = TIM1_OCNPolarity_High;
    TIM1_OCInitStructure.TIM1_OCIdleState = TIM1_OCIdleState_Set;
    TIM1_OCInitStructure.TIM1_OCNIdleState = TIM1_OCIdleState_Reset;
    TIM1_OC1Init(&TIM1_OCInitStructure);
    /* TIM1 main Output Enable */
    TIM1_CtrlPWMOutputs(ENABLE);
    /* TIM1 counter enable */
    TIM1_Cmd(ENABLE);
    /* DMA Channel1 Configuration ----------------------------------------------*/
    DMA_DeInit(DMA_Channel1);
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADC_RegularConvertedValueTab;
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 32;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;
    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
    DMA_Init(DMA_Channel1, &DMA_InitStructure);
    /* Enable DMA channel1 */
    DMA_Cmd(DMA_Channel1, ENABLE);
    /* ADC1 configuration ------------------------------------------------------*/
    ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
    ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
    ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
    ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1;
    ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
    ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
    ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
    /* ADC1 regular channel14 configuration */
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_13Cycles5);
    /* Enable ADC1 DMA */
    ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
    /* Enable ADC1 external trigger */
    ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1, ENABLE);
    /* Enable ADC1 */
    ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
    //TIM1_Cmd(ENABLE);
    /* Test on channel1 transfer complete flag */
    while(!DMA_GetFlagStatus(DMA_FLAG_TC1));
    /* Clear channel1 transfer complete flag */
    DMA_ClearFlag(DMA_FLAG_TC1);
    /* TIM1 counter disable */
    //TIM1_Cmd(DISABLE);
    while (1)
* Function Name  : RCC_Configuration
* Description    : Configures the different system clocks.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
  /* RCC system reset(for debug purpose) */
  RCC_DeInit();
  /* Enable HSE */
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  /* Wait till HSE is ready */
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
    /* Enable Prefetch Buffer */
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
    /* Flash 2 wait state */
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
    /* HCLK = SYSCLK */
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    /* PCLK2 = HCLK */
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
    /* PCLK1 = HCLK/2 */
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
    /* ADCCLK = PCLK2/4 */
    RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4);
    /* PLLCLK = 8MHz * 7 = 56 MHz */
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_7);
    /* Enable PLL */
    RCC_PLLCmd(ENABLE);
    /* Wait till PLL is ready */
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
    /* Select PLL as system clock source */
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
    /* Wait till PLL is used as system clock source */
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
/* Enable peripheral clocks --------------------------------------------------*/
  /* Enable DMA clock */
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA, ENABLE);
  /* Enable GPIOA, GPIOC, ADC1 and TIM1 clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOC |
                         RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
* Function Name  : GPIO_Configuration
* Description    : Configures the different GPIO ports.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  /* Configure PC.01 and PC.04 (ADC Channel11 and Channel14) as analog input */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_4;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
* Function Name  : NVIC_Configuration
* Description    : Configures NVIC and Vector Table base location.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
#ifdef  VECT_TAB_RAM
  /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else  /* VECT_TAB_FLASH  */
  /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
附录2:Debug Log
Thu Jan 03 20:00:46 2008: DLL version: V3.62a, compiled Feb 23 2007 17:06:09
Thu Jan 03 20:00:46 2008: Firmware: J-Link compiled Jun 14 2007 14:36:33 ARM Rev.5
Thu Jan 03 20:00:46 2008: JTAG speed is initially set to: 32 kHz
Thu Jan 03 20:00:46 2008: Found Cortex-M3, Little endian.
Thu Jan 03 20:00:46 2008: TPIU fitted.
Thu Jan 03 20:00:46 2008:   FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots
Thu Jan 03 20:00:46 2008: Software reset was performed
Thu Jan 03 20:00:46 2008: Initial reset was performed
Thu Jan 03 20:00:46 2008: J-Link found 2 JTAG devices. ARM core Id: 3BA00477(Cortex M3), ARM core Id: 00000000(ARM9)
Thu Jan 03 20:00:46 2008: Device at TAP0 selected
Thu Jan 03 20:00:47 2008: 3080 bytes downloaded and verified (5.20 Kbytes/sec)
Thu Jan 03 20:00:47 2008: Warning:
Verify error at address 0x2000007C, target byte: 0x42, byte in file: 0x01
Verify error at address 0x2000007D, target byte: 0x08, byte in file: 0x80
Verify error at address 0x2000007E, target byte: 0xCE, byte in file: 0x70
Verify error at address 0x2000007F, target byte: 0x07, byte in file: 0x47
Verify error at address 0x20000080, target byte: 0x42, byte in file: 0x50
Verify error at address 0x20000081, target byte: 0x08, byte in file: 0xF0
Verify error at address 0x20000082, target byte: 0xCF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x20000083, target byte: 0x07, byte in file: 0x60
Verify error at address 0x20000084, target byte: 0x43, byte in file: 0x81
Verify error at address 0x20000085, target byte: 0x08, byte in file: 0x05
Verify error at address 0x20000086, target byte: 0xCE, byte in file: 0x02
Verify error at address 0x20000087, target byte: 0x07, byte in file: 0xD0
Verify error at address 0x20000088, target byte: 0x42, byte in file: 0x5F
Verify error at address 0x20000089, target byte: 0x08, byte in file: 0xF0
Verify error at address 0x2000008A, target byte: 0xCE, byte in file: 0xFF
Verify error at address 0x2000008B, target byte: 0x07, byte in file: 0x30
Verify error at address 0x2000008C, target byte: 0x42, byte in file: 0x70
Verify error at address 0x2000008D, target byte: 0x08, byte in file: 0x47
Verify error at address 0x2000008E, target byte: 0xCF, byte in file: 0x2E
Verify error at address 0x2000008F, target byte: 0x07, byte in file: 0x49
Verify error at address 0x20000090, target byte: 0x41, byte in file: 0x0A
Verify error at address 0x20000091, target byte: 0x08, byte in file: 0x68
Verify error at address 0x20000092, target byte: 0xCE, byte in file: 0xD2
Verify error at address 0x20000094, target byte: 0x41, byte in file: 0xFB
Verify error at address 0x20000095, target byte: 0x08, byte in file: 0xD4
Verify error at address 0x20000096, target byte: 0xCB, byte in file: 0x2D
Verify error at address 0x20000097, target byte: 0x07, byte in file: 0x4A
Verify error at address 0x20000098, target byte: 0x42, byte in file: 0x13
Verify error at address 0x20000099, target byte: 0x08, byte in file: 0x68
Verify error at address 0x2000009A, target byte: 0xCD, byte in file: 0x53
Verify error at address 0x2000009B, target byte: 0x07, byte in file: 0xF0
Verify error at address 0x2000005C, target byte: 0x40, byte in file: 0x15
Verify error at address 0x2000005D, target byte: 0x08, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x2000005E, target byte: 0xC8, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x2000005F, target byte: 0x07, byte in file: 0x20
Verify error at address 0x20000060, target byte: 0x3E, byte in file: 0x03
Verify error at address 0x20000061, target byte: 0x08, byte in file: 0x4C
Verify error at address 0x20000062, target byte: 0xD3, byte in file: 0x4F
Verify error at address 0x20000063, target byte: 0x07, byte in file: 0xF0
Verify error at address 0x20000064, target byte: 0x49, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x20000065, target byte: 0x08, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x20000066, target byte: 0xD2, byte in file: 0xA0
Verify error at address 0x20000067, target byte: 0x07, byte in file: 0x47
Verify error at address 0x20000068, target byte: 0x45, byte in file: 0x02
Verify error at address 0x20000069, target byte: 0x08, byte in file: 0x4C
Verify error at address 0x2000006A, target byte: 0xD1, byte in file: 0x03
Verify error at address 0x2000006B, target byte: 0x07, byte in file: 0x4D
Verify error at address 0x2000006C, target byte: 0x42, byte in file: 0xAE
Verify error at address 0x2000006D, target byte: 0x08, byte in file: 0x46
Verify error at address 0x2000006E, target byte: 0xCE, byte in file: 0x20
Verify error at address 0x2000006F, target byte: 0x07, byte in file: 0x47
Verify error at address 0x20000070, target byte: 0x41, byte in file: 0xC1
Verify error at address 0x20000071, target byte: 0x08, byte in file: 0x05
Verify error at address 0x20000072, target byte: 0xCA, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x20000073, target byte: 0x07, byte in file: 0x20
Verify error at address 0x20000074, target byte: 0x40, byte in file: 0xC9
Verify error at address 0x20000075, target byte: 0x08, byte in file: 0x06
Verify error at address 0x20000076, target byte: 0xC9, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x20000077, target byte: 0x07, byte in file: 0x20
Verify error at address 0x20000078, target byte: 0x3B, byte in file: 0x9D
Verify error at address 0x2000007A, target byte: 0xD1, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x2000007B, target byte: 0x07, byte in file: 0x20
Thu Jan 03 20:00:47 2008: There were warnings during download of FLASH loader, see Log Window
Thu Jan 03 20:00:48 2008: Failed to load flash loader: C:Program FilesIAR SystemsEmbedded Workbench 4.0 EvaluationARMconfigflashloaderSTFlashSTM32F10x.d79
香水:
想了一下,我认为这是IAR软件的不足。
IAR EWARM + JLink 始终没有真正地向STM32进行硬件复位(RESET),即使是在IDE界面按Reset按钮也没有发硬件复位信号,我们会向IAR反映这个问题。
楼主的分析是完全正确的,因为芯片没有被复位,所以TIM1和ADC、DMA都没有停下来,导致后续的下载失败。
解决的办法是:1)手动按板上的复位按钮;2)断电几秒后再上电。
vigia:
由于你的代码选择了DMA循环模式:
并且定时器没有关闭:
第三,IAR开发环境的工具条中的RESET操作在使用JLINK时,并不进行真正的复位操作,所以DMA一直在运行,导致了你的问题。
可以有以下解决方案:
把你的DMA改成DMA_Mode_Normal模式,并且关闭定时器。
或者在烧录前对板子进行硬件复位操作,并选择芯片从RAM BOOT,使烧录在flash内的代码不能在烧录代码前运行。
多说几句
由于JLINK在调试过程中并不进行真正的硬件复位操作,所以在没有重新烧录的情况下反复调试代码,会发现硬件寄存器保持了原先运行时的数值,从而给调试带来麻烦。
暂时解决的方法如下:
在代码的初始化阶段添加如下代码:
RCC->APB2RSTR = 0xffffffff;
RCC->APB1RSTR = 0xffffffff;
RCC->APB2RSTR = 0x00000000;
RCC->APB1RSTR = 0x00000000;
即通过写STM32的外设复位寄存器来对外设进行软件复位。
谢谢香主和vigia提出的解决办法。
我现在的解决办法是:
停止程序后,不断电,拔下J-Link一端的USB,再插上,下载程序,调试。
结合楼上的分析,应该是在IAR stop debug和拔下再插上的过程中,STM32外设已复位了,但程序不运行,所以外设没有被初始化,程序得以下载。
对于香主的办法:1)手动按板上的复位按钮;2)断电几秒后再上电。
好像是不行。因为不管是按复位按钮还是断电再上电后,程序就跑起来了,下载的时候还是会出现上面的错误提示。
对于 vigia的办法:
1.把你的DMA改成DMA_Mode_Normal模式,并且关闭定时器。
2.或者在烧录前对板子进行硬件复位操作,并选择芯片从RAM BOOT,使烧录在flash内的代码不能在烧录代码前运行。
第一种的话对于我这个项目来说应该是不行的。因为要不断采样,计算。如果是使用normal模式,DMA传输满一次buffersize之后不再传输了,无法取到采样数据。
第二种的话应该是可以的吧,由于我的目标板上没有做boot的选择,boot0脚直接接地,一直让它从FLASH启动,所以没有试过。
永不止步步 发表于11-03 09:21 浏览65535次
