STM32 问题汇总
#define EXTI9_5_IRQChannel ((u8)0x17) /* External Line[9:5] Interrupts */
#define EXTI15_10_IRQChannel ((u8)0x28) /* External Line[15:10] Interrupts */
为什么NVIC.H 只有这两个中断函数定义, 0-4没有吗?
提示错误1:
..\Output\STM32-DEMO.axf: Error: L6218E: Undefined symbol TimingDelay_Decrement (referred from stm32f10x_it.o).
没有找到这个函数 TimingDelay_Decrement 在这个 stm32f10x_it.c 文件中。。
USART 配置部分
//串口1 配置
void USART1_Config(void)
声明一个结构体,名字是GPIO_InitStructure,结构体原型由GPIO_InitTypeDef 确定,
stm32里面初始化GPIO用的吧。。设置完了GPIO_InitStructure里面的内容后
在GPIO_Init (GPIO_TypeDef *GPIOx, GPIO_InitTypeDef *GPIO_InitStruct)里面调用,
比如初始化pa口,就是
GPIO_Init (GPIOA, &GPIO_InitStructure),括号里后面那个就是你问题里面声明的那个结构体
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义结构体
// 结构体内容在stm32f10x_gpio.h 101行 // 见库函数 P125页
USART_InitTypeDef USART_InitStructure; //定义结构体
// 结构体内容在stm32f10x_usart.h 76行 // 库函数的348页
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
//打开时钟
//初始化GPIO 见库函数 P125页
/* USART1 GPIO config */
/* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9; //要设置的PIN
// GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; //输出速度
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //配置 IO
/* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //RX 接收引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入模式
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //配置IO口
/* USART1 mode config */
USART_InitStructure.USART_BaudRate=9600; //设定波特率
USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b; //8位数据
USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1; //停止位1位
USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No; //无校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件控制 CTS RTS
USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx; //发送接收 使能
USART_Init(USART1,&USART_InitStructure); //配置USART1
USART_Cmd(USART1,ENABLE); //使能 串口1
void USART1_Send_Byte(unsigned char byte) //串口发送一个字节
USART_SendData(USART1, byte); //通过库函数 发送数据
while( USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!= SET);
//等待发送完成。 检测 USART_FLAG_TC 是否置1; //见库函数 P359 介绍
/*------------串口1 发送一个字符串-------------------
程序调用示例:
uchar code str1[]="XiaoQiang"; //定义一个 字符串 注意 字符串 是""
UART1_Send_Str(str1); //发送字符串
//发送字符串 函数 应用指针 方法
void UART1_Send_Str(unsigned char *s)//发送字符串 函数 应用指针 方法
unsigned char i=0; //定义一个局部变量 用来 发送字符串 ++运算
while(s[i]!='\0') // 每个字符串结尾 都是以 \0 结尾的
USART_SendData(USART1,s[i]); //通过库函数 发送数据
i++; //i++一次
/*------------串口1 发送数组数据 循环发送一个数组上去-------------------
程序示例:
uchar Tx_Data[15]; //定义数组 范围是:Tx_Data[0]-Tx_Data[14]
UART1_Send_Array(Tx_Data,6); //发送数组前6位数据 Tx_Data[0]-Tx_Data[5]
UART1_Send_Array(Tx_Data,15); //发送数组所有数据 Tx_Data[0]-Tx_Data[14]
void UART1_Send_Array(unsigned char send_array[],unsigned char num) //两个参数 一是数组(的数据) 二是数组长度1-255
//串口发送
while(i<num) //i肯定小于num 是正确 就执行
USART_SendData(USART1,send_array[i]); //通过库函数 发送数据
i++; //值 加一
永不止步步 发表于11-12 09:08 浏览65535次
