1,发光二极管就上跟普通常见的LED是一样的,没什么特别的.
2烧不毁的原因很简单,大致估算一下就明白:
假设击穿电压是20V(方便计算,不失一般性),那么通过它的电流为:(220-20)/100K=2毫安
而发光二极管导通电流为10毫安左右,所以在安全范围内。发热功率为2毫安*20V=40毫瓦,安全。
3,关键在于:击穿烧毁不仅要大电压,还必须要有足够大的电流。因P=UI。两者乘积大才是烧毁本质原因
4,补充说明关于上面的第2点计算:括号里已注明是方便计算而假设的数值,击穿电压在1到10V范围内和220相比足可以忽略,对结果几乎没有影响.大家都知道,击穿主要有三种,齐奈,雪崩,热击穿,前两种是可恢复的,尽管齐纳击穿是负温度系数.只有热击穿不可恢复.所以会不会烧坏,取决于一周期内任何一瞬时值都不超过额定值,准确计算需要积分,再令周期T趋于零得到,发帖毕竟不是搞学术论文,需要精确严密的逻辑推导,只要能说明问题即可.上面的计算可以理解为瞬时值,是最糟糕的时刻的值,如果此时没问题,在一周期其他时刻更安全了.
5,结论:现阶段全国插座生产商都采用这种结构,而且损坏的几率是十几年一遇,甚至2,30年一遇,损坏多为电阻采用八分之一瓦电阻烧坏或发热开焊所致.软击穿一说纯属杞人忧天.
这种精妙简单耐用结构值得学习借鉴,价格只是3毛钱左右,物美价廉.
现在对该结构还有抵触情绪就不应该了.
所以有了这个100K的限流电阻,发光二极管就不会烧毁。
