锂电池充电要求
锂电池的充电要求与镍镉/镍氢电池不同,可充电的锂电池单体电压为3.6V(有的电池块可能会标称3.7V)。随着电量的充满,锂电池电压会慢慢升高,这也是判断锂电池是否充满的标志,一般制造厂商推荐中止充电电压为4.2V(单节锂电电池的情况)。对锂电池的充电一般采用限压限流法,如果有朋友想要独立对锂电池充电,需要注意它的充电方法与镍镉/镍氢电池所采用的恒流充电法不同,不能使用普通充镍镉/镍氢电池的充电器。建议可以购买优质的手机锂电池充电器改装,现在一般移动电话所用锂电池块大部分是3.6V的锂电池。有些劣质的手机充电器为了降低成本,没有采用锂电池充电要求设计线路,而利用正规电池板内的保护线路板工作,如果这类充电器对没有保护线路板的锂电池芯直接充电,会对电池芯带来损害。
  有些朋友利用一些十几元一个的原来为WALKMAN供电的所谓1.5V-12V可调稳压直流电源选择4.5V档来充锂电池,这同样是不可取的,因为这些所谓稳压电源的稳压精度很低(随负载大小电压变化比很大),从专业的角度看可能根本不能称之为稳压电源。如果哪位朋友要买真正的稳压电源,可以到卖手机维修设备的商家买手机维修电源,一般国内锂电池生产商所产为12V 2A带电压电流双表头指示的产品价格在60-120元间,适合业余级的维修电池。用正规的稳压电源将电压最高设定在4.2V来充锂电池也可以,一般充电电流不易超过1/2 C(在充电初期为了控制电流,还可能要将电压调低一些)。不过对于一般对电子电工不很熟悉的电脑爱好者,还是用移动电话充电器来改装比较方便,而且大部分手机充电器都有充满自停的功能。
粽子糖果 发表于11-16 13:52 浏览65535次
