问题:
此问题由客户工程师提出,客户在使用STM32F103的USART做串口通讯时,发现了一个问题,当设备正常通信一段时间后,串口不响应外部的通信请求了.
调研:
一、经过调研:
1.1 客户除了使用USART做串口通信,还开启了定时器中断来进行数据采集.
1.2 定时器的优先级比串口接收的优先级高.
1.3 定时器处理数据操作也比较频繁.
1.4 客户使用的STM32F1标准库(版本V3.5.0).
二、经过问题复现和使用ST-LINK在线调试和定位发现:
2.1 在出现这个问题的时候,程序不断的进入串口接收中断,不能够运行到main主函数处理其他任务了.
2.2 发现ORE标志为‘1’,也就说明程序是发生了串口溢出错误.
2.3 客户在进入串口中断后会调用USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE)来获取RXNE的值.如果RXNE为1则去读取DR数据寄存器的数据,读取后RXNE为0,但是ORE的标志依然为1,依然进入了串口中断.
三、经过分析以及我们可以通过我们芯片的用户手册可以得到以下信息:
3.1 程序不断进入串口中断是因为ORE标志始终为1,没有被用户清除掉:
3.2.顺序执行对USART_SR和USART_DR的操作就会清除ORE的标志,客户在中断中执行了以下操作,那为什么ORE标志还没有被清除呢?(R1执行了读USART_SR操作,R2执行了读USART_DR操作).
3.3 我们可以看手册中的解释:
3.3.1 ORE表征的是一个历史事件,当ORE为1时,表明至少有1个数据已经丢失.
3.3.2这有2种可能发生的情况,RXNE为1的情况R3和RXNE为0的情况R4,如下图中的解释.
3.3.3R1+R2操作只能处理RXNE为1的情况;当RXNE为0的特殊情况, 就是在读序列器件(在USART_SR寄存器读访问和USART_DR读访问之间)接收到新的数据,数据SR虽然被读过了,但是overrun事件依然发生了,以上操作是不能够处理的:
3.4 因此我们要在应用中对ORE标志进行处理,即当判断发生ORE中断的时候,我们再读一次USART_DR的值,这样如果没有新的Overrun溢出事件发生的时候,ORE会被清除,然后程序就不会因为ORE未被清除一直不断的进入串口中断了,代码处理如下:
结论:
对于这种情况,我们可以看到USART串口接收中断使能了,那ORE中断也就开启了;为了消除在通过读序列(USART_SR/USART_DR)的过程中产生的溢出错误,我们可以尝试在应用程序中需要针对ORE标志做一个处理来清除ORE标志,使得串口通信可以正常的继续工作.
建议客户在做串口通信时需要增加帧检验功能,如CRC校验等...,当发生ORE时,帧校验肯定是通不过的,不会造成从机误响应.
