format %x invalid or incompatible with argument
现在还有好多朋友在用Protel 99se来画图,可是在现在的双核或四核电脑上运行Protel出现错误并且弹出对话框:“format '%x' invalid or incompatible with argument”,不能打开PCB,PCB库加不上,重装软件也解决不了,解决方法可以试试以下几种。
方法一:在网上查到了个补丁,测试过可以用,希望有可问题的朋友们可以测试下。
这个软件运行时360会报病毒,放行就可以了。
原贴地址:http://www.eeskill.com/group/topic/id/3200
补丁下载地址 http://www.eeskill.com/file/id/41669
方法二:我最近也遇到了这个问题,是在添加了新的PCB库(.lib文件)之后遇到的,后来把这个PCB库(.lib文件)的名称改为英文就好了(原来是 中文),但是同样的库文件在其他电脑上使用就没问题,所以问题发生的原因可能不仅仅和protel有关,但还是建议库文件和路径都用英文名。
方法三:不要添加“DDB”文件格式的元件库。直接打开所要添加的元件库“DDB”文件,会在该文件所在的文件夹里生成一个“LIB”文件格式的元件库,把原来所有添加的“DDB”格式元件库都(Remove)删除掉,点击“OK”后退出,重启动Protel 99 SE,再添加 “LIB”文件格式的元件库就好了。
方法四:在最初安装protel99se后,打开C:\WINDOWS,在这个文件夹下搜索“99se”,并把搜索到的所有文件压缩在一起备用,出现问题后重新解压出来并覆盖,就可以恢复最初安装时的状态,只不过要重新添加库文件了。
永不止步步 发表于11-19 10:43 浏览65535次
