STC原版EEPROM修改方法(已翻译)
//STC 12C5A60S2系列单片机EEPROM/IAP 功能测试程序演示
#include "reg5 1.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
//IAP相关端口定义
sfr IAP_DATA = 0xC2; //Flash 数据寄存器
sfr IAP_ADDRH = 0xC3; //Flash 高位地址
sfr IAP_ADDRL = 0xC4; //Flash 低位地址
sfr IAP_CMD = 0xC5; //Flash 命令寄存器
sfr IAP_TRIG = 0xC6; //Flash 命令触发
sfr IAP_CONTR = 0xC7; //Flash 控制寄存器
//IAP命令定义
#define CMD_IDLE 0 //待机
#define CMD_READ 1 //位-读
#define CMD_WRITE 2 //位-程序
#define CMD_ERASE 3 //扇区-擦除
//IAP时间常数
//#define ENABLE_IAP 0x80 //如果系统时钟<30MHz
//#define ENABLE_IAP 0x81 //如果系统时钟<24MHz
//#define ENABLE_IAP 0x82 //如果系统时钟<20MHz
//#define ENABLE_IAP 0x83 //如果系统时钟<12MHz
//#define ENABLE_IAP 0x84 //如果系统时钟<6MHz
//#define ENABLE_IAP 0x85 //如果系统时钟<3MHz
//#define ENABLE_IAP 0x86 //如果系统时钟<2MHz
//#define ENABLE_IAP 0x87 //如果系统时钟<1MHz
#define IAP_ADDRESS 0x0000 //STC12C5A60S2 系列 EEPROM 起点地址
void Delay(unsigned char n);
void IapIdle(); //保护
unsigned char IapReadByte(unsigned int addr);
void IapWriteByte(unsigned int addr, unsigned char dat);
void IapEraseSector(unsigned int addr); //擦除扇区
void main()
unsigned int i; //unsigned int i
P1 = 0xfe; // 1111 ,1110 系统复位 OK
Delay(10); //延时
IapEraseSector(IAP_ADDRESS); //擦除扇区(60s2两个扇区)
for (i=0; i<512; i++) //校验全部扇区数据是否是0xFF
if (IapReadByte(IAP_ADDRESS+i) != 0xff)
goto Error; //如果错误, break
P1 = 0xfc; // 1111 ,11 00 P1指示擦除完成
Delay(10); //延时
for (i=0; i<512; i++) //Program 512 字节数据 into data flash
IapWriteByte(IAP_ADDRESS+i, (unsigned char)i);
P1 = 0xf8; // 1111 ,1000 P1指示程序完成
Delay(10); //延时
for (i=0; i<512; i++) //确认 512 字节数据
if (IapReadByte(IAP_ADDRESS+i) != (unsigned char)i)
P1 = 0xf0; // 1111 ,0000 确认完成
while ( 1);
Error:
P1 &= 0x7f; //0xxx,xxxx IAP 操作失败
while ( 1);
/*----------------------------Software delay function----------------------------*/
unsigned int x;
while (n--)
x = 0;
while (++x);
** 函数名称: void IapIdle();
** 功能描述: 退出IAP功能
void IapIdle()
IAP_CONTR = 0; //关闭 IAP 功能
IAP_CMD = 0; //清除命令寄存器进入待机模式
IAP_TRIG = 0; //清除触发寄存器
IAP_ADDRH = 0xFF; //IAP指针移动到非 EEPROM 区域
IAP_ADDRL = 0xFF;
** 函数名称: unsigned char IapReadByte(unsigned int addr);
** 功能描述: 读EEPROM
** 输  入: unsigned int addr 地址
** 输  出: unsigned char dat 数据
unsigned char dat; //数据缓冲
IAP_CONTR = ENABLE_IAP; //打开 IAP 过程, 并设置等待时间
IAP_CMD = CMD_READ; //设置 ISP/IAP/EEPROM 为读命令
IAP_ADDRL = addr; //设置 ISP/IAP/EEPROM 低位地址
IAP_ADDRH = addr >> 8; //设置 ISP/IAP/EEPROM 高位地址
IAP_TRIG = 0x5a; //发送触发命令 1 (0x5a)
IAP_TRIG = 0xa5; //发送触发命令 2 (0xa5)
_nop_(); //MCU 延迟等待 ISP/IAP/EEPROM 作业完成
_nop_(); //兼容15F104E一个bug,NOP3次
_nop_(); //
dat = IAP_DATA; //读取 ISP/IAP/EEPROM 数据
IapIdle(); //关闭 ISP/IAP/EEPROM 过程
return dat; //返回 Flash 数据
** 函数名称: void IapWriteByte(unsigned int addr, unsigned char dat);
** 功能描述: 写EEPROM扇区
** 输  入: unsigned int addr 写地址
unsigned char dat 写数据
IAP_CMD = CMD_WRITE; //设置 ISP/IAP/EEPROM 为写命令
IAP_DATA = dat; //写 ISP/IAP/EEPROM 数据
_nop_(); //
** 函数名称: void IapEraseSector(unsigned int addr);
** 功能描述: 擦除EEPROM扇区
** 输  入: unsigned int addr 擦除地址
IAP_CMD = CMD_ERASE; //设置 ISP/IAP/EEPROM 为擦除命令
_nop_(); //
永不止步步 发表于11-30 09:10 浏览65535次
