指针在c语言中的妙用
指针,任何一个计算机语言都少不了的好东西。特殊问题,特殊对待。函数指针就是这么一个特殊的例子。比如:
void Run(void)
  PORTB = ~PORTB;
这个函数我们可以直接在main()里调用它,也可以使用指针。如下所示:
void (*fun)(void);
int main()
fun = Run;
fun();
return 0;
使用指针有很多优点,如果我们定义了一个指针数组,就可以同时调用多个已知的函数,在不需要调用的时候再将它删除。
特别是在C++里,如果定义了一个全局的class,那么我们就可以在构造函数里向指针数组添加一个指针,这个指针指向main()里需要反复调用的程序,那么在编写大型程序的时候维护起来就相当轻松了。
下面是我在使用C++类定义的一个函数回调类,它是一个全局的类,在main()之前就已经定义了。
typedef void (*PROC)(MESSAGE_TYPE &style,MESSAGE ¶m);
//定义函数类型,形参为MESSAGE枚举
typedef void (*HANDLER)(void);
class Delegate
protected:
PROC proc[PROC_SIZE];
HANDLER pRun[PROC_SIZE];
static void NULLFUNCTION0(void)
static void NULLFUNCTION2(MESSAGE_TYPE &style,MESSAGE ¶m)
public:
bool add(PROC fun)//添加回调函数
char i;
for(i = 0 ; i < PROC_SIZE ; i++)
if(proc[i] == NULLFUNCTION2)
proc[i] = fun;
return true;
return false;
bool add(HANDLER fun)// 添加实时运行函数
char i;
if(pRun[i] == NULLFUNCTION0)
pRun[i] = fun;
return true;
return false;
void clearProc()//清除函数指针
char i;
for(i = 0; i < PROC_SIZE ; i++)
proc[i] = NULLFUNCTION2;
void clearRun()
char i;
pRun[i] = NULLFUNCTION0;
bool remove(PROC fun)//删除最后一个匹配的回调
char i;
i = PROC_SIZE ;
while( i-- )
if(proc[i] == fun)
return true;
return false;
bool remove(HANDLER fun)// 删除最后一个匹配的回调
char i;
i = PROC_SIZE ;
while( i-- )
if(pRun[i] == fun)
return true;
return false;
bool removeAll(PROC fun)//删除所有匹配的回调
char i;
bool deled = false;
for(i = 0; i < PROC_SIZE; i++)
if(proc[i] == fun)
deled = true;
return deled;
void selectProc(PROC fun)// 选择回调
clearProc();
add(fun);
void selectRun(HANDLER fun)// 选择回调
clearRun();
add(fun);
void send(MESSAGE_TYPE type,MESSAGE param = WM_NULL)// 发送消息
char i;
if(proc[i] != NULLFUNCTION2)
proc[i](type,param);
if(param == WM_HANDLED)
return ;
void Run()//运行
char i;
if(pRun[i] != NULLFUNCTION0)
pRun[i]();
void operator = (PROC fun)
selectProc(fun);
void operator = (HANDLER fun)
selectRun(fun);
void operator += (PROC fun)
add(fun);
void operator += (HANDLER fun)
add(fun);
void operator -= (HANDLER fun)
remove(fun);
void operator -= (PROC fun)
remove(fun);
Delegate()
clearProc();
clearRun();
Delegate dg;
把它重命名为一个delegate.h;
接下来我们编写另外一个h文件,很简单。
void TEST_out();
class TEST
   TEST()
      dg += TEST_out;
      DDRB = 0xFF;
void out()
   PORTB = ~PORTB;
TEST a;
void TEST_out()
a.out();
把它保存为test.h;要保存到编译器的默认路径,
我使用的是IAR编译器,默认路径为C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\avr\inc\
接下来编写main()函数;
#include <iom8.h>
#include <delegate.h>
#include <test.h>
int main()
 while(1)
     dg.Run();
return 0;
主函数里几乎什么也没有写,可是你知道这个程序在单片机上运行是什么结果吗?OH,你答对了就是PORTB端口会一直不停的翻转。沿着这个思路,我们可以把TEST改为数码管的驱动,可以多定义几个h文件,通过指针将它们连接起来,这样,我们在main里几乎不用做太多的事情就能解决一切。是不是感觉很爽呢。
永不止步步 发表于12-02 10:28 浏览65535次
金币:67417个|学分:527046个
