几种查找数组的前K个最小值的算法
好久没有写博客了,这一段时间主要在准备为将来找工作复习,今天我就总结一下关于如何查找数组的前K个最小值实现方法,查找前K个最小值实现方法很多,主要的思想包括如下的几种:
1、对数组进行排序,然后前K个元素就是需要查找的元素,排序的方法可以采用快速排序,但是我们知道在快速排序中如果已经是有序的数组,采用快速排序的时间复杂度是O(N^2),为了解决这种问题,通常选择随机选择一个数组值pivot作为基准,将数组分为S1 =< pivot和S2 > pivot,这样就能避免快速排序中存在的问题,或者采用随机选择三个元素,然后取中间值作为基准就能避免快速算法的最差时间复杂度,这种方法的前K个数字是有序的。
2、既然是选择前K个对象,那么就没必要对所有的对象进行排序,可以采用快速选择的思想获得前K个对象,比如首先采用快速排序的集合划分方法划分集合:S1,pivot,S2,然后比较K是否小于S1的个数,如何小于,则直接对S1进行快速排序,如果K的个数超过S1,那么对S2进行快速排序,排序完成之后,取数组的前K个元素就是数组的前K个最小值。这种实现方法肯定比第一种的全快速排序要更快速。
3、将数组转换为最小堆的情况,根据最小堆的特性,第一个元素肯定就是数组中的最小值,这时候我们可以将元素保存起来,然后将最后一个元素提升到第一个元素,重新构建最小堆,这样进行K次的最小堆创建,就找到了前K个最小值,这是运用了最小堆的特性,实质上是最小堆的删除实现方法。这种算法的好处是实现了数组的原地排序,并不需要额外的内存空间。
4、接下来的这种思想有点类似桶排序,首先给定一个K个大小的数组b,然后复制数组a中的前K个数到数组b中,将这K个数当成数组a的前K个最小值,对数组b创建最大堆,这时候再次比较数组a中的其他元素,如果其他元素小于数组b的最大值(堆顶),则将堆顶的值进行替换,并重新创建最大堆。这样遍历一次数组就找到了前K个最小元素。这种方法运用了额外的内存空间,特别当选择的K值比较大时,这种方法有待于权衡一下。
这种方法对于海量数据来说是有较好的作用,对于海量数据不能全部存放在内存中,这时候创建一个较小的数组空间,然后创建最大堆,从硬盘中读取其他的数据,进而实现前K个数据的查找。
这是比较传统的几种方法,当然还存在其他的选择方式,我在这边就不阐述了,从上面几种方法的可知,查找方法都充分运用了运用了数据结构和算法的特性。因此数据结构的灵活运用对算法的实现有很多的好处。
下面是我的实现代码,数组中前K个元素我通过打印的方式实现,并没有保存到新的数组中:
    #include<stdio.h>
    #include<stdlib.h>
    #include<string.h>
    #include<assert.h>
    #include<time.h>
    #define LEN 500000
    #define K 100
    /*堆的性质*/
    #define LEFTSON(i) (2*(i)+1)
    #define RIGHTSON(i) (2*((i)+1))
    #define PARENT(i) (((i)-1)/2)
    void swap(int *a, int *b)
            assert(a != NULL && b != NULL);
            if(a != b)
                    *a = *a ^ *b;
                    *b = *a ^ *b;
                    *a = *a ^ *b;
    int partition(int *a, int left, int right)
            int pivot = a[right];
            int i = left;
            int j = left - 1;
            assert(a != NULL);
            for(i = left; i < right; ++ i)
                    if(a[i] < pivot)
                            ++ j;
                            swap(&a[i],&a[j]);
            swap(&a[j + 1],&a[right]);
            return (j + 1);
    void quicksort(int *a, int left, int right)
            int i = 0;
            assert(a != NULL);
            if(left < right)
                    i = partition(a,left,right);
                    quicksort(a, left, i - 1);
                    quicksort(a, i + 1, right);
    int QuickSort(int *a, int size)
            assert(a != NULL);
            quicksort(a,0,size-1);
    void quickselect(int *a, int left, int right, int k)
            int i = 0;
            assert(a != NULL && left <= k
                    && left <= right && k <= right);
            if(left < right)
                    i = partition(a, left, right);
                    if(i + 1 <= k)
                            quickselect(a, i + 1 , right, k);
                    else if(i > k)
                            quickselect(a, left, i - 1, k);
    void QuickSelect(int *a, int size, int k)
            assert(a != NULL);
            quickselect(a, 0, size - 1, k);
    /*最大堆*/
    void max_heapify(int *a, int left, int right)
            int tmp = 0;
            int child = left;
            int parent = left;
            assert(a != NULL);
            for(tmp = a[parent]; LEFTSON(parent) <= right;parent = child)
                    child = LEFTSON(parent);
                    if(child != right && a[child] < a[child + 1])
                            child ++;
                    if(tmp < a[child])
                            a[parent] = a[child];
                    else /*满足最大堆的特性,直接退出*/
                            break;
            a[parent] = tmp;
    /*创建最大堆*/
    void build_maxheap(int *a, int size)
            int i = 0;
            assert(a != NULL);
            for(i = PARENT(size); i >= 0 ; -- i)
                    max_heapify(a,i,size - 1);
    /*最小堆的实现*/
    void min_heapify(int *a, int left, int right)
            int child = 0;
            int tmp = 0;
            int parent = left;
            assert(a != NULL);
            for(tmp = a[parent]; LEFTSON(parent) <= right; parent = child)
                    if(child != parent && a[child] > a[child + 1])
                            child ++;
                    if(a[child] < tmp)
                    else /*满足最小堆的特性,直接退出*/
                            break;
            a[parent] = tmp;
    /*创建最小堆*/
    void build_minheap(int *a, int size)
            int i = PARENT(size);
            assert(a != NULL);
            for(; i >= 0; -- i)
                    min_heapify(a, i, size - 1);
    /*采用快速排序查找*/
    void find_Kmin_num_1(int *a , int size, int k)
            int i = 0;
            assert(a != NULL);
            QuickSort(a, size);
    #if 0
            for(i = 0; i < k ; ++ i)
                    printf("%d\t",a[i]);
            printf("\n");
    #endif
    /*采用快速选择实现*/
    void find_Kmin_num_2(int *a, int size, int k)
            int i = 0;
            assert(a != NULL);
            QuickSelect(a, size, k);
    #if 0
            printf("\n");
    #endif
    /*采用最大堆实现*/
    void find_Kmin_num_3(int *a, int size, int k)
            int i = 0;
            int *b = malloc(sizeof(int)*k);
            for(i = 0; i < k; ++ i)
                    b[i] = a[i];
            build_maxheap(b,k);
            for(; i < size; ++ i)
                    if(a[i] < b[0])
                            b[0] = a[i];
    // build_maxheap(b , k);
                            max_heapify(b,0,k - 1);
    #if 0
                    printf("%d\t",b[i]);
            printf("\n");
    #endif
    /*采用最小堆删除元素的方式实现*/
    void find_Kmin_num_4(int *a ,int size, int k)
            int i = 0;
            assert(a != NULL);
            build_minheap(a, size - 1);
    // printf("%d\t",a[0]);
                    /*删除a[0],释放a[size - 1 - i]*/
                    a[0] = a[size -1 - i];
                    min_heapify(a, 0, size - 2 - i);
    // printf("\n");
    int main()
            int a[LEN];
            int b[LEN];
            int c[LEN];
            int d[LEN];
            int i = 0,j = 0;
            clock_t _start;
            double times = 0;
            srand((int)time(NULL));
            for(i = 0; i < LEN; ++ i)
                    a[i] = rand()%(LEN);
                    b[i] = a[i];
                    c[i] = a[i];
                    d[i] = a[i];
    // printf("%d\t",a[i]);
    // printf("\n");
            _start = clock();
            find_Kmin_num_1(a,LEN,K);
            times = (double)(clock() - _start)/CLOCKS_PER_SEC;
            printf("快速排序的查找需要:%f\n",times);
            _start = clock();
            find_Kmin_num_2(b,LEN,K);
            printf("快速选择的查找需要:%f\n",times);
            _start = clock();
            find_Kmin_num_3(c,LEN,K);
            printf("最大堆的查找需要:%f\n",times);
            _start = clock();
            find_Kmin_num_4(d,LEN,K);
            printf("最小堆的查找需要:%f\n",times);
            return 0;
检测算法的性能:
    [gong@Gong-Computer interview]$ gcc -g minKnum.c -o minKnum
    [gong@Gong-Computer interview]$ ./minKnum
    快速排序的查找需要:0.130000
    快速选择的查找需要:0.020000
    最大堆的查找需要:0.000000
    最小堆的查找需要:0.010000
从结果可知,快速排序的算法效果最差,而最大堆的效果最好,最小堆的效果其次,但是最大堆运用了额外的内存空间。因此在内存空间限制的情况下,考虑最小堆是比较合适的。但是最大堆的思想确实很精妙的,运用了类似桶排序的性质。
为了说明算法能否实现前K个最小值的查找,改变数组大小为50,并打印各个方法完成的情况,查找前10个数据,实验结果如下所示:
    15    38    14    43    31    45    42    1    32    23    43    34    9    4    45    31    25    48    8    42    40    27    36    30    32    4    11    23    47    12    24    14    1    40    8    32    36    0    35    18    26    28    2    35    35    49    17    12    48    27
    0    1    1    2    4    4    8    8    9    11
    快速排序的查找需要:0.000000
    1    9    4    8    4    11    1    8    0    2
    快速选择的查找需要:0.000000
    11    8    9    4    2    1    8    1    4    0
    最大堆的查找需要:0.000000
    最小堆的查找需要:0.000000
从上面的实验结果可知,四种方法都是实现了获得前K个最小元素。
永不止步步 发表于12-03 11:07 浏览65535次
