在keil中使用printf()函数的要点
在网上找资料时找到一篇介绍在keil中使用printf()函数的文章,copy到这里,作为备忘。
在keil中printf默认是向串口中发送数据的,所以,如果应用该函数,必须先初始化串口,否则可能引起死机的情况,并且在printf之前应该先将TI置位,摘抄原因如下:
1.printf 函数是调用putchar函数输入的,而putchar应该是先判断ti是否为1,不为1则等待为1。如果为1则清0,然后送出一 个字符。因此你如果直接使用printf函数,你的程序就会在putchar函数中等待ti为1。这时你的程序就相当于直接死掉了。你可以通过改写 putchar函数实现自己的目的的。
2.Keil的串口处理比较巧妙的,我的分析如下:
putchar.c里面,是先检测TI再发送。这样做的目的是把尽可能多的时间留给2次串口操作之间的程序,而不是把等待字节发送的时间白白空等待浪费掉。所以,在系统初始化的时候,一定要令TI=1; 就可以顺畅的使用printf函数了。搂主sbuf=" "的办法,其实就是令TI=1.   另外要特别注意,printf函数执行完毕后,最后一个字节并未发送完毕,例如在485通讯中,此时如果切换为收模式,会丢失最后一字节.
3. 一般串口发送都是等TI(字节发送完标志)为1就马上发送下一字节,由于不管是中断还是查询TI标志的方法,都会检测TI,因此首次发送必须置 位TI标志,使串口开始发送你的“在程序的初始化部分往串口数据寄存器SBUF里放一个字符来起用终端显示;”方法最终作用也就是把TI置1,改成 TI=1;来启动发送也是一样的(当然,不会发出那个' '字符了)。
4.<stdio.h>中定义,调用底层的putchar()来实现.底层发送数据到串口时,先查TI=1是否成立,死等直到TI=1时将新数据写入SBUF,函数返回,所以要先将TI置1,启动第一次传输操作.可查看反汇编相关代码理解其工作机理!
下面举一个简单的例子:
#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
int main()
    Uart_init();   //初始化串口,这里就不写具体代码了。
    TI = 1;                        //keil 调用stdio.h中printf函数前要置位。
    while(1)
         printf("Hello world!\n");
         delay_ms(800);   //延时程序,这里也不写具体代码了。
    return 0;
永不止步步 发表于12-05 10:45 浏览65535次
