虽然SMD与软板搭配性不错,但时仍应耐心谨慎,因为软板是脆弱的材料,尤其表面铜皮容易产生皱折。如果有这类瑕疵,就算通过电性测试客户也会挑剔退件。多数软板必须让板面保持平坦,对者而言就必须在执行面规划,这是一般硬板线无法直接达成的。 零件 电子零件尺寸变异大,除了通孔零件对SMD零件有一套公定尺寸标准,这包含构装尺寸、链带尺寸、装置袋尺寸等。IPC对于引脚、焊垫尺寸及焊点品质要求有一些品质参考定义,而一般SMD零件最简单的承载方式是卷带与链带承载,较常见的卷带零件如:电阻、电容、电感器、二极体等等。零件卷盤尺寸有7寸及13寸两类,可以依据不同的产量需求选用。 较大构装零件一般会置放在载盤或条状包装中,尽管使用这类零件会使操作时间加长,但各种构装方式仍有不同的优劣。零件载盤因为可以稳固承载大型零件,同时保护零件引脚不至受伤,因此比其它承载方式来得安全。管装零件则主要用于较小的IC零件,主要考虑是方便填充运载。各种不同设备商会针对不同零件喜好,将功能设计在他们的设备上,因此各机种都有可能会在特定的上有较好的表现。 |
