Python中strip方法的妙用
【开胃小菜】
当提到Python中strip方法,想必凡接触过python的同行都知道它主要用来切除空格。有以下两种方法来实现。
方法一:用内置函数
#<python>
if __name__ == '__main__':
    str = ' Hello world '
    print '[%s]' %str.strip()
#</python>
方法二:调用string模块中方法
#<python>
import string
    print '[%s]' %string.strip(str)
#</python>
不知道大家是否知道这两种调用有什么区别?以下是个人一些看法
Ø  str.strip()是调用python的内置函数,string.strip(str)是调用string模块中的方法
Ø  string.strip(str)是在string模块定义的。而str.strip()是在builtins模块中定义的
问题一: 如何查看一个模块中方法是否在内置模块有定义?
用dir(模块名)看是否有'__builtins__'属性。
例如:查看string模块
#<python> print dir(string) #</python>
问题二、如何查看python中所有的内置函数
#<python>
 print dir(sys.modules['__builtin__'])
 #</python>
问题三、如何查看内置模块中内置函数定义
#<python> print help(__builtins__)  #</python>
以上一些都是大家平时都知道的,接下来就进入本文的主题:
【饭中硬菜】
首先请大家看一下下列程序的运行结果:
#<python>
    str = 'hello world'
    print str.strip('hello')
    print str.strip('hello').strip()
    print str.strip('heldo').strip()    #sentence 1
    stt = 'h1h1h2h3h4h'
    print stt.strip('h1')                  #sentence 2
    s ='123459947855aaaadgat134f8sfewewrf7787789879879'
    print s.strip('0123456789')       #sentence 3
#</python>
结果见下页:
运行结果:
world
world
wor
2h3h4
你答对了吗?O(∩_∩)O~
如果你都答对了,在此处我奉上32个赞 …
结果分析:
首先我们查看一下string模块中的strip源码:
#<python>
# Strip leading and trailing tabs and spaces
def strip(s, chars=None):
    """strip(s [,chars]) -> string
    Return a copy of the string swith leading and trailing
    whitespace removed.
    If chars is given and not None,remove characters in chars instead.
    If chars is unicode, S will beconverted to unicode before stripping.
returns.strip(chars)
#</python>
冒昧的翻译一下: 该方法用来去掉首尾的空格和tab。返回一个去掉空格的S字符串的拷贝。如果参数chars不为None有值,那就去掉在chars中出现的所有字符。如果chars是unicode,S在操作之前先转化为unicode.
下面就上面里子中的sentence1 \2 \3做个说明:
#<python>
str = 'hello world'
#</python>
result:wor
执行步骤:
elloworld
lloworld
oworld
oworl
 worl
 wor
wor
具体代码执行流程:
#<python>
    print str.strip('h')
    print str.strip('h').strip('e')
    print str.strip('h').strip('e').strip('l')
    print str.strip('h').strip('e').strip('l').strip('d')
    print str.strip('h').strip('e').strip('l').strip('d').strip('o')
    print str.strip('h').strip('e').strip('l').strip('d').strip('o').strip('l')
    printstr.strip('h').strip('e').strip('l').strip('d').strip('o').strip('l').strip()
#</python>
不知道你是否看懂其中的奥妙,我是在项目经理陕奋勇帮助下,一起才发现这个规律。
现在稍微总结一下:
s.strip(chars)使用规则:
首先遍历chars中的首个字符,看看在S中是否处于首尾位置,如果是就去掉。把去掉后的新字符串设置为s,继续循环,从chars中的首个字符开始。如果不在,直接从chars第二个字符开始。一直循环到,s中首尾字符都不在chars中,则循环终止。
关键点:查看chars中字符是否在S中首尾
看完这个方法发现python源码开发人员太牛X了,这么经典算法都想的出。
【饭后糕点】
这个方法主要应用于按照特定规则去除两端的制定字符。如果sentence3就是个很好的应用。
例如: 截取字符串中两端数字,或者获取特性字符第一次和最后一次出现之间的字符串等等。
永不止步步 发表于12-10 09:44 浏览65535次
