Gerber文件各层扩展名与原PCB各层的对应关系
protel所产生的gerber,都是统一规范的,具体表现以下方面:
1.扩展名的第一位g一般指gerber的意思
2.扩展名的第二位代表层的面,b代表bottom面,t代表top面,g+数字代表中间线路层,g+p+数字代表电源层。
3.扩展名的最后一位代表层的类别。l是线路层,o是丝印层,s是阻焊层,p代表锡膏,m代表外框、基准孔、机械孔,其它一般不重要
文件扩展名:
顶层Top (copper) Layer : ...........................................GTL
底层Bottom (copper) Layer :....................................... .GBL
中间信号层Mid Layer 1, 2, ... , 30 : ...............G1, .G2, ... . .G30
内电层Internal Plane Layer 1, 2, ... , 16 : ......GP1, .GP2, ... . .GP16
顶丝网层Top Overlay :............................................. .GTO
底丝网层Bottom Overlay : ...........................................GBO
顶锡膏层Top Paste Mask : ...........................................GTP
底锡膏层Bottom Paste Mask :....................................... .GBP
顶阻焊层Top Solder Mask : ..........................................GTS
底阻焊层Bottom Solder Mask :...................................... .GBS
禁止布线层Keep-Out Layer : .........................................GKO
机械层Mechanical Layer 1, 2, ... , 16 : ..........GM1, .GM2, ... , .GM16
顶层主焊盘Top Pad Master : .........................................GPT
底层主焊盘Bottom Pad Master : ......................................GPB
钻孔图层Drill Drawing, Top Layer - Bottom Layer (Through Hole) : ...GD1
Drill Drawing, other Drill (Layer) Pairs : ...................GD2, .GD3
钻孔引导层Drill Guide, Top Layer - Bottom Layer (Through Hole) : ...GG1
Drill Guide, other Drill (Layer) Pairs : .............GG2, .........GG3
机械层:定义整个PCB板的外观的,其实我们在说机械层的时候就是指整个PCB板的外形结构.
禁止布线层:定义我们在布电气特性的铜一时的边界,也就是说我们先定义了禁止布线层后,我们在以后的布过程中,所布的具有电气特性的线是不可能超出禁止布线层的边界.
Top overlay和bottom overlay:定义顶层和底的丝印字符,就是一般我们在PCB板上看到的元件编号和一些字符。
Top paste和bottom paste:顶层底焊盘层,它就是指我们可以看到的露在外面的铜铂,比如我们在顶层布线层画了一根导线这根导线我们在PCB上所看到的只是一根线而已,它是被整个绿油盖住的,但是我们在这根线的位置上的top paset层上画一个方形,或一个点。所打出来的板上这个方形和这个点就没有绿油了,而是铜铂。
Top solder和bottom solder这两个层刚刚和前面两个层相反,可以这样说,这两个层就是要盖绿油的层,multilaye这个层实际上就和机械层差不多了,顾名恩义,这个层就是指PCB板的所有层。
附生成的Gerber 文件:
永不止步步 发表于12-13 11:03 浏览65535次
