STM32的SysTick详解
一,SysTick介绍
SysTick定时器被捆绑在 NVIC中,用于产生 SysTick异常(异常号:15)。在以前,操作系统和有所有使用了时基的系统,都必须要一个硬件定时器来产生需要的“滴答”中断,作为整个系统的时基。滴答中断对操作系统尤其重要。例如,操作系统可以为多个任务许以不同数目的时间片,确保没有一个任务能霸占系统;或者把每个定时器周期的某个时间范围赐予特定的任务等,还有操作系统提供的各种定时功能,都与这个滴答定时器有关。因此,需要一个定时器来产生周期性的中断,而且最好还让用户程序不能随意访问它的寄存器,以维持操作系统“心跳”的节律。
Cortex-M3在内核部分包含了一个简单的定时器——SysTick  timer。因为所有的CM3芯片都带有这个定时器,软件在不同芯片生产厂商的 CM3器件间的移植工作就得以化简。该定时器的时钟源可以是内部时钟(FCLK,CM3上的自由运行时钟),或者是外部时钟( CM3处理器上的STCLK信号)。不过,STCLK的具体来源则由芯片设计者决定,因此不同产品之间的时钟频率可能会大不相同。因此,需要阅读芯片的使用手册来确定选择什么作为时钟源。
在STM32中 SysTick 以  HCLK(AHB时钟)或 HCLK/8  作为运行时钟(由控制寄存器STK_CTRL的Bit2位决定内部还是外部时钟)。 SysTick定时器能产生中断,CM3为它专门开出一个异常类型,并且在向量表中有它的一席之地。它使操作系统和其它系统软件在 CM3器件间的移植变得简单多了,因为在所有 CM3产品间,SysTick的处理方式都是相同的。SysTick定时器除了能服务于操作系统之外,还能用于其它目的:如作为一个闹铃,用于测量时间等。 Systick 定时器属于 cortex内核部件,可以参考《CortexM3权威指南》或《STM32xxx-Cortex编程手册》来了解。
二, SysTick timer 工作分析
SysTick是一个24位的定时器,即一次最多可以计数2的24次方 个时钟脉冲,这个脉冲计数值被保存到当前计数值寄存器 STK_VAL  (SysTick current valueregister) 中,只能向下计数,每接收到一个时钟脉冲 STK_VAL的值就向下减1,直至0,当 STK_VAL的值被减至 0时,由硬件自动把重载寄存器STK_LOAD(SysTick reload value register)中保存的数据加载到 STK_VAL,重新向下计数。当 STK_VAL的值被计数至 0时,触发异常,就可以在中断服务函数中处理定时事件了。 当然,要使 SysTick进行以上工作必须要进行 SysTick进行配置。它的控制配置很简单,只有三个控制位和一个标志位,都位于寄存器 STK_CTRL。
表8.9 STK_CTRL, 0xE000E010 控制寄存器
首先看STK_CTRL控制寄存器:寄存器内有4个位具有意义
第0位:ENABLE,Systick 使能位 (0:关闭Systick功能;1:开启Systick功能)
第1位:TICKINT,Systick 中断使能位 (0:关闭Systick中断;1:开启Systick中断)
第2位:CLKSOURCE,Systick时钟源选择 (0:使用HCLK/8 作为Systick时钟;1:使用HCLK作为Systick时钟)
第16位:COUNTFLAG,Systick计数比较标志,如果在上次读取本寄存器后,SysTick 已经数到了0,则该位为1。如果读取该位。
校准寄存器一般很少用。
(以上寄存器操作可以参看以下程序加以理解:)
static u8 fac_us;//us延时倍乘数
static u32 fac_ms;//ms延时倍乘数
* Function Name  :Delay_Init
* Description    : SYSTICK的时钟固定为HCLK时钟的1/8
* Input          : SYSCLK:系统主频时钟(SYSCLK Mhz)
* Return         : None
void Delay_Init(u8 SYSCLK)
    SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);// select HCLK/8 as systick clock source.
    fac_us=SYSCLK/8;  //9
    fac_ms=(u32)fac_us*1000;
* Function Name  :delay_ms
* Description    : SysTick计数值最大为24位,最大值为16777215,如果fac_us=9000,
那么nms的最大值为1864(1864ms)
* Input          : nus,注意nms的范围 nms<=1864
void delay_ms(u16 nms)
    SysTick->LOAD=(u32)nms*fac_ms;//时间加载(SysTick->LOAD为24bit)
    SysTick->VAL   = 0;
    SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ;   //Enable Systick Function and start counting
    while(!(SysTick->CTRL & SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk));   //等待计数到0
    SysTick->CTRL &= ~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;              //关闭计数器
* Function Name  :delay_us
* Description    : SysTick计数值最大为24位,最大值为16777215,如果fac_us=72那么nus
的最大值为233016,如果fac_us=9那么nus的最大值为1864128(1864ms)
* Input          : nus
* Return         : None
void delay_us(u32 nus)
    SysTick->LOAD=nus*fac_us;     //时间加载
    SysTick->VAL   = 0;
当我们需要精确延时时,就可以利用 SysTick timer实现,理论上它的最小计时单位为AHB的时钟周期,即1/72000000 秒,72分之一的微秒,足以满足大部分极端应用需求。本小节以实例讲解如何利用 SysTick进行精确延时。
永不止步步 发表于12-21 10:58 浏览65535次
金币:67417个|学分:526546个
