普通IO口测量温度(NTC)(asm程序)
这是一段利用单片机IO口作的温控程序,感温元件是NTC。功能是当温度低过某值时开始加热,随着温度上升;当高到某值时停止加热,然后开始冷却,不断重复。使用时要注意RC常数,常数过大会造成16位计数溢出,得不到正确结果。程序是作产品前的一个试验程序,当时调试已通过,能作到±0.5℃。
;filename: IOTestNTC.asm
;     mcu: MDT2005EP
;   clock: 4 MHz for EXTXT
;  writer: aLin
;计算被测量电阻。只做比较,不作计算。
;计算公式:Rx = Rf * (Tx/Tf)
;Rx为被测电阻
;Rf为已知电阻,Rf=10K
;Tx为被测电阻对电容C放电的计数值,为16位数
;Tf为被测电阻对电容C放电的计数值,为16位数
;查温度特性表(NTC型号为:CWF2-473F-3950K,大亚科技制造):
;下限温度5摄氏度时电阻为121545.44欧,即121.54544K
;换算为:Tx/Tf=Rx/Rf=12.154544
;扩大1000倍后结果为:12154.544,约为12155,即2F76H
;上限温度8摄氏度时电阻为104712.92欧,即104.71292K
;换算为:Tx/Tf=Rx/Rf=10.471292
;扩大1000倍后结果为:10471.292,约为10471,即28E7H
               list         p=pic16c54
               #i nclude     "p16c5x.inc"
;定义I/O口
               #define      vt     portb,0
               #define      rf     portb,1
               #define      rx     portb,2
               #define      on     portb,4
               #define      off    portb,4
               #define      f0     user,0
;RAM 分配
   CNT         EQU         10H    ;计数器
   SOU1        EQU         11H    ;四字节被除数最低位和16位商的低8位
   SOU2        EQU         12H    ;被除数和16位商高8位
   SOU3        EQU         13H    ;被除数和16位余数的低8位
   SOU4        EQU         14H    ;四字节被除数最高位和16位余数的高8位
   USER        EQU         15H    ;用户标记位
   SOU         EQU         16H    ;被数低8位和积(四字节积的最低位)和RX电阻计数器低8位
   SOUH        EQU         17H    ;被乘数高8位和积和RX电阻计数器高8位
   RLT         EQU         18H    ;乘数低8位和积
   RLTH        EQU         19H    ;乘数高8位和积(四字节积的最高位)
   TEMP1       EQU         1AH    ;临时寄存器1-4
   TEMP2       EQU         1BH
   TEMP3       EQU         1CH
   TEMP4       EQU         1DH
   RFCNTL      EQU         1EH    ;RF电阻计数器低8位
   RFCNTH      EQU         1FH    ;RF电阻计数器高8位
               ORG      0000h
       start   bcf       fsr,6         ;选择bank0
               bcf       fsr,5
               movlw     b'11101111'   ;RB4定义为输出,其余输入,PortB4为一直输出
               tris      06h
;停止加热处理程序
;等待温度降到5摄氏度以下是,重新加热,跳到加热处理程序
;负温度系电阻,阻值越大,温度越低
;用5摄氏度时对应的电阻减去测出的电阻,为负数,表明实际温度已低过5摄氏度
;需加热处理
   HOT_DOWN    bcf      off       ;停止加热
;               call     d1s       ;延时1秒
               call     io_rm     ;调用测量电阻程序
               call     DUMUL     ;调用16位无符号乖法程序
               call     DUDIV     ;调用32位除以16位无符号除法程序
;比较商大小
;0E10 对应36K电阻,温度是31度
               MOVLW    2FH
               MOVWF    TEMP1
               MOVF     SOU2,W
               SUBWF    TEMP1,W   ;商高8位先减
               BTFSS    STATUS,C  ;检查是否有借位,有借位时C=0
               GOTO     HOT_UP    ;有借位,被减数小于减数,跳到加热程序
               BTFSS    STATUS,Z  ;无借位,查相减结果是否为0
               GOTO     HOT_DOWN  ;结果不为0,则被减数大于减数,跳到停止加热程序
               MOVLW    76H       ;商高8位相等,商低8位相减
               MOVWF    TEMP1
               MOVF     SOU1,W
               SUBWF    TEMP1,W
               BTFSS    STATUS,C
               GOTO     HOT_UP
               BTFSS    STATUS,Z
               GOTO     HOT_DOWN
               GOTO     HOT_DOWN  ;两数相等,返回
;加热程序处理程序
;当温度大于8摄氏度时跳到停止加热程序
    HOT_UP     bsf      on        ;加热
;               call     d1s       ;延时1秒
;比较商大小
;07D0对应电阻20K,温度45度
               MOVLW    28H
               SUBWF    SOU2,W    ;商高8位先减
               GOTO     HOT_DOWN  ;有借位,被减数小于减数,跳到停止加热程序
               GOTO     HOT_UP    ;结果不为0,则被减数大于减数,跳到加热程序
               MOVLW    0E7H      ;商高8位相等,商低8位相减
               SUBWF    SOU1,W
               BTFSS    STATUS,C
               GOTO     HOT_DOWN
               BTFSS    STATUS,Z
               GOTO     HOT_UP
               GOTO     HOT_UP    ;温度未低过下限温度,返回继续等待
      io_rm    clrf     SOUH
               clrf     SOU
               clrf     RFCNTH
               clrf     RFCNTL
               call     fullcharge    ;让电容充电。
               call     rxdischarge   ;调用测量rx放电时间子程序
               call     rfdischarge   ;调用测量rf放电时间子程序。
               call     fulldischarge ;让电容完全放电。
               retlw    00h
;电容充电子程序
 fullcharge
               movlw    b'11101110'  ;vt口转为输出,rf、rx为输入,PortB4一直输出
               tris     06h
               bsf      vt           ;vt口输出高电平,让电容充电
               movlw    .40          ;延时,让电容有足够时间充满电至Voh。
               movwf    CNT
               decfsz   CNT,F
               goto     $-1
               retlw    00h
;电容放电
fulldischarge
               tris     06h
               bcf      vt           ;vt口输出低电平,让电容放电
               retlw    00h
;测量rf放电时间子程序
rfdischarge
               movlw    b'11101101' ;vt口转为输入,rf口转为输出,rx口输入,PortB4一直输出
               tris     06h
               bcf      rf          ;rf口输出低电平,电容对rf电阻放电.
     _rfdis    btfss    vt
               goto     _rfdisdone
               incf     RFCNTL,f
               skpnz
               incf     RFCNTH,f
               goto     _rfdis
 _rfdisdone
               movlw    b'11101111'  ;断开rf电阻,由输出改为输入,PortB4一直输出
               tris     06h
               retlw    00h
;测量rx放电时间子程序
rxdischarge
               movlw    b'11101011'  ;vt口转为输入,rx口转为输出,rf口输入,PortB4一直输出
               tris     06h
               bcf      rx           ;rx口输出低电平,电容对rx电阻放电.
     _rxdis    btfss    vt
               goto     _rxdisdone
               incf     SOU,f
               skpnz
               incf     SOUH,f
               goto     _rxdis
 _rxdisdone
               movlw    b'11101111'  ;断开rx电阻,由输出改为输入,PortB4一直输出
               tris     06h
               retlw    00h
;本程序实现四字节除以双字节无符号数除法。
;入口参数:被除数在SOU4~SOU1中,除数在RLTH、RLT中。
;出口参数:商在SOU2、SOU1中,余数在SOU4、SOU3中.
      DUDIV    MOVLW    .16         ;循环16次
               MOVWF    CNT
               MOVF     RLTH,W      ;被除数,32位,最高8位
               MOVWF    SOU4
               MOVF     RLT,W
               MOVWF    SOU3
               MOVF     SOUH,W
               MOVWF    SOU2
               MOVF     SOU,W
               MOVWF    SOU1        ;被除数,32位,最低8位
               MOVF     RFCNTH,W    ;除数高8位
               MOVWF    RLTH
               MOVF     RFCNTL,W    ;除数低8位
               MOVWF    RLT
       LOOP    BCF      STATUS,C    ;C清0
               RLF      SOU1,F
               RLF      SOU2,F
               RLF      SOU3,F
               RLF      SOU4,F
               BTFSS    STATUS,C
               GOTO     CLR_F0       ;C=0, 跳到CLR_F0,清F0
               BSF      F0           ;C=1, 置F0
     SUB_LO    BCF      STATUS,C
               MOVF     RLT,W
               SUBWF    SOU3,W      ;SOU3-RLT -> W
               MOVWF    TEMP1       ;送TEMP1保存
               BTFSS    STATUS,C    ;有借位时C=0
               GOTO     SUB_HI      ;低8位相减时有借位,被减数高8位要借1,相当于减数加1
               MOVF     RLTH,W
               SUBWF    SOU4,W
      THAN     BTFSC    F0          ;若够减,跳到SAVE
               GOTO     SAVE
               BTFSS    STATUS,C
               GOTO     NEXT        ;若不够减,跳到NEXT
      SAVE     MOVWF    SOU4        ;保存相减结果
               MOVF     TEMP1,W
               MOVWF    SOU3
               INCF     SOU1,F
      NEXT     DECFSZ   CNT,F
               GOTO     LOOP
               RETLW    00H
     SUB_HI    INCF     RLTH,W
               SUBWF    SOU4,W
               GOTO     THAN
     CLR_F0    BCF      F0
               GOTO     SUB_LO
;***************DUMUL***********
;本程序实现双字节无符号数乘法。
;入口参数:被乘数在SOUH、SOU中,乘数在RLTH、RLT中。
;出口参数:结果在RLTH、RLT、SOUH、SOU中。
   DUMUL       MOVLW       .16
               MOVWF       CNT
;设乘数RLTH、RLT=03E8H=1000D,即将SOUH、SOU扩大1000倍
               MOVLW       03H
               MOVWF       RLTH
               MOVLW       0E8H
               MOVWF       RLT
               MOVF        SOU,W
               MOVWF       TEMP3
               MOVF        SOUH,W
               MOVWF       TEMP4
               CLRF        SOU         ;用于暂
               CLRF        SOUH        ;存
               CLRF        TEMP1       ;结
               CLRF        TEMP2       ;果
               BCF         STATUS,C
   LOOP3       RRF         TEMP4,F
               RRF         TEMP3,F     ;将被乘数的某一位送到C中
               BTFSC       STATUS,C
               GOTO        DUADD       ;将RLTH:RLT中的被乘数加上
   BACK        RRF         SOUH,F
               RRF         SOU,F
               RRF         TEMP2,F
               RRF         TEMP1,F     ;被乘数右移
               DECFSZ      CNT,F
               GOTO        LOOP3
               MOVF        SOUH,W      ;保存结果
               MOVWF       RLTH
               MOVF        SOU,W
               MOVWF       RLT
               MOVF        TEMP2,W
               MOVWF       SOUH
               MOVF        TEMP1,W
               MOVWF       SOU
               RETLW       00H
   DUADD       MOVF        RLT,W
               ADDWF       SOU,F
               MOVF        RLTH,W
               BTFSC       STATUS,C
               INCFSZ      RLTH,W
               ADDWF       SOUH,F
               GOTO        BACK
;延时1S
;       d1s     movlw       .16     ; .16时为1.000069S
;               movwf       temp1
;               movlw       .100
;               movwf       temp2
;               movlw       .207
;               movwf       temp3
;               decfsz      temp3,f
;               goto        $-1
;               decfsz      temp2,f
;               goto        $-5
;               decfsz      temp1,f
;               goto        $-9
;               retlw       00h
               END
永不止步步 发表于12-21 11:14 浏览65535次
