PIC12F629解码PT2262IR(asm程序)
这段程序是用在一款七彩灯红外遥控解码程序里,单片机使用PIC12F629,软件模拟三路PWM输出驱动红绿蓝LED分八组共24个LED,实现单LED渐明渐暗,两LED一明一暗,七彩等九种花样.有断电记忆功能.如下是解码程序.
;filename: 24LED_Remote.asm
;     mcu: PIC12f629
;   clock: 4 MHz for INTRC
;    date: 2006/02/25
;  writer: aLin
; IC type: PT2262IR
;    Rosc: 470K
        list p=pic12f629
        #i nclude"p12f629.inc"
        #define    B_LED    gpio,0   ;绿LED输出端口
        #define    G_LED    gpio,1   ;蓝LED输出端口
        #define    R_LED    gpio,2   ;红LED输出端口
        #define    rem      gpio,3   ;GP3/MCLR,定义遥控输入端
;因为当按住PT2262的按键不放的时候
;PT2262会把编码不断的送出
;设置ENABLE位用来检测按键有没有放开过,
;如果没有放开则不再响应
;用于遥控型
        #define    enable       user_reg,0     ;接收允许位
        #define    on_off       user_reg,1     ;该位为0时,按花样选择键无效
        #define    go_next      user_reg,2     ;该位为1时,跳下一段
        #define    reset        user_reg,3     ;该位为1时,关显示
        #define    unlock       user_reg,4     ;用于配合on_off位
;定义变量
        r1    equ    20h       ;用于d5ms子程序
        r2    equ    21h       ;用于d5ms子程序
        r3    equ    22h       ;用于d320mS子程序
     P_reg    equ    23h       ;正脉宽时间寄存器
     N_reg    equ    24h       ;负脉宽时间寄存器
    count1    equ    25h       ;计数器1
    count2    equ    26h       ;计数器2
    W_temp    equ    27h       ;W临时寄存器
  user_reg    equ    28h       ;用户寄存器
   ee_data    equ    29h       ;eeprom读写数据出入口
   ee_addr    equ    2ah       ;eeprom读写地址入口
 data_temp    equ    2bh       ;用于暂存从EEPROM读出的数所数据
 index_reg    equ    2ch       ;用于保存引导值
  data_reg    equ    2dh       ;用于保存从EEPROM读出的值
   A0_addr1   equ    30h
   A0_addr2   equ    31h
   A1_addr1   equ    32h
   A1_addr2   equ    33h
         r5   equ    34h       ;用于解码延时
         r6   equ    35h       ;用于解码延时
  addr_set1   equ    36h       ;用于存储比较密码
  addr_set2   equ    37h       ;用于存储比较密码
     output   equ    38h
      count   equ    39h       ;接收12位编码
status_temp   equ    3ah       ;保存status的值,用于现场保护
    ww_temp   equ    3bh       ;W工作寄存器,用于现场保护用
   A0_data1   equ    3ch       ;用于存储比较数据D8
   A0_data2   equ    3dh       ;用于存储比较数据D8
   A1_data1   equ    3eh       ;用于存储比较数据D11
   A1_data2   equ    3fh       ;用于存储比较数据D11
;定义常数
     index    equ    00h       ;EEData数据引导地址
            org 0000h
            call init          ;调用初始化程序
            goto main
;中断处理入口
;TMR1溢出中断,说明按键松开时间大于等于65.536mS左右
            org 0004h
            movwf ww_temp      ;保护现场
            swapf status,w
            movwf status_temp
            bcf intcon,gie     ;关所有中断
            bcf t1con,tmr1on   ;停止TMR1
            bcf pir1,tmr1if    ;清TMR1中断标志位
            bcf enable         ;按键松开,清enable
            swapf status_temp,w
            movwf status
            swapf ww_temp,f
            swapf ww_temp,w
            return
;读出引导地址单元(00H)内容
      main  movlw index        ;送引导地址中转
            movwf ee_addr
            call ee_data_rd    ;调用读EEPROM程序
            movf ee_data,w     ;读出引导地址内容
            movwf index_reg    ;保存引导地址内容
            movwf ee_addr      ;送待读出内容地址
            call ee_data_rd
            movf ee_data,w
            movwf data_reg     ;保存读出
            movf data_reg,w
            addlw jumper_tab
            movwf pcl
jumper_tab  goto start         ;跳到开始0段
            goto seg1          ;跳到第1段
            goto seg2          ;跳到第2段
            goto seg3          ;跳到第3段
            goto seg4          ;跳到第4段
            goto seg5          ;跳到第5段
            goto seg6          ;跳到第6段
            goto seg7          ;跳到第7段
            goto seg8          ;跳到第8段
             如下略....
;解码程序
; A0  | A1  | 说明
; 30H | 32H | 接收的8位地址编码
; 31H | 33H | 接收的4位数据编码
; 36H | 37H | 设定的8位地址密码
;  A0_addr1   equ   30h
;  A0_addr2   equ   31h
;  A1_addr1   equ   32h
;  A1_addr2   equ   33h
;其中以30H,0和32H,0为例
;悬空: 30H,0=1,32H,0=0
;1:   30H,0=0,32H,0=0
;0:   30H,0=1,32H,0=1
;38H: 输出控制
;解码子程序
  check_sw  btfss rem          ;rem为1,无接收到信号,返回
            goto  remote0
            bcf   go_next      ;没按键,清0
            bcf   reset        ;没按键,清0
            bcf   unlock
remote_end  return             ;没有按键,反回
   remote0  btfss enable       ;rem为0,但enable为1,按键没放开,返回
            goto  incept       ;接收12位编码
;重新设定TMR1
            clrf tmr1h         ;ffff为65.536mS
            clrf tmr1l
            bsf t1con,tmr1on   ;重启动TMR1
            bcf reset          ;按键没松开,解码取消,清0
            bcf go_next        ;按键没松开,解码取消,清0
            bcf unlock
            goto remote_end    ;按键没有放开,返回
;清除上次解码内容
;接收12位编码
    incept  movlw .12
            movwf count
;解码
;先找出接收到的开头,即16mS左右的高电平
;设置高电平时间为15~17mS
;检测和等待15mS的高电平
   remote1  movlw .30
            movwf r5
   remote2  movlw .100
            movwf r6
   remote3  btfss rem
            goto remote1
            decfsz r6,f
            goto remote3
            decfsz r5,f
            goto remote2
;等待在2mS内接收到的低电平
            movlw .4
            movwf r5
   remote4  movlw .100
            movwf r6
;15mS到17mS内接收到下降沿,则跳去解码,否则返回
   remote5  btfss rem
            goto remote6
            decfsz r6,f
            goto remote5
            decfsz r5,f
            goto remote4
;超出17mS,接收错误,返回
            bcf enable
            goto remote_end
;等待1200uS后,采集接收信号
   remote6  movlw .200
            movwf r5
            decfsz r5,f
            goto $-1
            movlw .200
            movwf r5
            decfsz r5,f
            goto $-1
;采集接收信号,并记录
            btfss rem         ;如果rem为1,则c置1,否则清0
            clrc
            btfsc rem
            setc              ;rem为1,c置1
            rlf A0_addr2,f
            rlf A0_addr1,f
;等待第二个下降沿
;加入了限时判断,防止死循环。
;            btfss rem        ;rem为0,一直执行
;            goto $-1
            movlw .255
            movwf r5
            btfsc rem         ;rem为0,一直执行
            goto $+4
            decfsz r5,f
            goto $-3
            goto remote8      ;超时,跳到错误处理
;            btfsc rem         ;rem为1,一直执行
;            goto $-1
            movlw .255
            movwf r5
            btfss rem         ;rem为1,一直执行
            goto $+4
            decfsz r5,f
            goto $-3
;等待1200uS后采集接收信号
            movlw .200
            movwf r5
            decfsz r5,f
            goto $-1
            movlw .200
            movwf r5
            decfsz r5,f
            goto $-1
            clrc
            btfsc rem
            setc              ;rem为1,c置1
            rlf A1_addr2,f
            rlf A1_addr1,f
;等待第二个码值的下降沿
;加入了限时判断,防止死循环。
;            goto $-1
            movlw .255
            movwf r5
            goto $+4
            decfsz r5,f
            goto $-3
;            goto $-1
            movlw .255
            movwf r5
            goto $+4
            decfsz r5,f
            goto $-3
            decfsz count,f
            goto remote6      ;连续接收12位
            goto decode       ;接收完12位编码,跳到解码
;开始解码
;把接收的编码左移4位,将8位密码放在同一字节上
    decode  movlw .4
            movwf count
   remote7  clrc
            rlf A0_addr2,f
            rlf A0_addr1,f
            clrc
            rlf A1_addr2,f
            rlf A1_addr1,f
            decfsz count,f
            goto remote7
;把4位数据编码由高4位移到低4位上
            swapf A0_addr2,f
            swapf A1_addr2,f
;比较密码
            movf A0_addr1,w
            xorwf addr_set1,w
            skpz
            goto remote8       ;跳到接收错误处理
            movf A1_addr1,w
            xorwf addr_set2,w
            skpz
;接收正确处理
;每次按键都一次响应
;按键为PT2262IR pin10(D8) 和 pin13(D11)
;以下只识别D8、D11,对数据理D9、D10不作处理
;悬空: A0=1 , A1=0
;  1: A0=0 , A1=0
;  0: A0=1 , A1=1
;检查键值D8,ON/OFF键
            movf A0_addr2,w
            andlw 0fh
            xorwf A0_data1,w
            skpz
            goto D11           ;不是只有键值D8按下,检查键值D11,
                               ;即D8没有按下或D8按下同时还有其它按键按下
            movf A1_addr2,w
            andlw 0fh
            xorwf A1_data1,w
            skpz
;是键值D8按下,开始处理
;on/off处理,按下on/off键假如on,
;再按下就是off,然后再按下又是off。
            movlw b'00000010'  ;取反user_reg的on_off位
            xorwf user_reg,f
            btfss on_off       ;on_off位为0,reset置1,返回时关显示
            goto clr_rst
            bsf unlock         ;on_off位为1,置unlock为1,返回时开显示
            goto back
;检查键值D11,NEXT键。
       D11  btfss on_off       ;on_off为0,当前已关显示,按键NEXT无效
            goto back          ;返回
            movf A0_addr2,w
            andlw 0fh
            xorwf A0_data2,w
            skpz
            goto back          ;也不是只有键值D11按下,返回
                               ;即D11没有按下或D11按下同时还有其它按键按下
            movf A1_addr2,w
            andlw 0fh
            xorwf A1_data2,w
            skpz
;是键值D11按下,开始处理
            bsf go_next        ;跳下一段
            bcf reset
            goto back
   clr_rst  bsf reset
            bcf go_next
            goto back
      back  bcf t1con,tmr1on  ;停止TMR1
            clrf tmr1h
            clrf tmr1l
            bsf t1con,tmr1on  ;启动TMR1
            bsf enable        ;置1,防止开关按住不放,不断响应。
  work_end  retfie            ;返回并开中断
;接收错误处理
   remote8  bcf enable
            bcf go_next       ;密码错误,取消解码,清0
            bcf reset         ;密码错误,取消解码,清0
            bcf unlock
            bsf enable        ;虽接收错误,但都是有按键按下
;重新设定TMR1
            clrf tmr1l
            retfie            ;返回并开中断
;初始化程序
      init  bsf status,rp0     ;选择bank1
            call 3ffh
            movwf osccal
            movlw b'00001000'  ;GP0/1/2为输出
            movwf trisio       ;GP3为输入
            clrf ioc           ;关闭所有电平变化中断
            bsf pie1,tmr1ie    ;开TMR1中断
            bcf status,rp0     ;选择bank0
            bsf intcon,peie    ;开外设中断
            clrf gpio          ;输出清0
            movlw 07h
            movwf cmcon        ;设置GP0/1/2为IO
            bcf enable         ;头次上电,初始化enable、reset、go_next
            bcf reset
            bcf go_next
;编码地址设定为:A0~A7为悬空(A0=1,A1=0)
            movlw b'11111111'  ;A0
            movwf addr_set1
            movlw b'00000000'  ;A1
            movwf addr_set2
;D8设置1(A0=0,A1=0),D9、D10悬空(A0=1,A1=0)
;D11设置0(A0=1,A1=1),该状态为只有D8按下。D8为ON/OFF键。
            movlw b'00001110'  ;A0
            movwf A0_data1
            movlw b'00001000'  ;A1
            movwf A1_data1
;D11设置1(A0=0,A1=0),,D9、D10悬空(A0=1,A1=0)
;D8设置0(A0=1,A1=1),该状态为只有D11按下。D11为NEXT键。
            movlw b'00000111'  ;A0
            movwf A0_data2
            movlw b'00000001'  ;A1
            movwf A1_data2
            return
            end
永不止步步 发表于12-21 11:17 浏览65535次
